Автор Тема: транспортер рыбацкий зимний - с  (Прочитано 340715 раз)
« Ответ #360 : Апреля 01, 2019, 11:44:11 »
При встречном ветре широкие крылья транспортера создают подпор воздуха под плоским днищем образуя эффект экраноплана .
« Ответ #361 : Апреля 01, 2019, 12:49:12 »
мвп, когда ты убьёшься нах, я буду скучать :sorry:
« Ответ #362 : Апреля 01, 2019, 14:52:04 »
Бля, пойти что-ли цепь на бензопиле перевернуть задом-наперёд!  А то больше в голову ничего смешнее не приходит, а падать в мокрую лужу - да ну нафиг!  :biggrin:
« Ответ #363 : Апреля 01, 2019, 16:34:35 »
И я по вам  :biggrin: Страх смерти выдается по прошествии четырех лет жизни . Потом частями изымается . И заменяется страхом ссаной больничной койки с невозможностью заработать на хлеб и не дотянув до пенсии .
« Ответ #364 : Апреля 01, 2019, 22:02:43 »
 :good: :good: :good: :good: :drinks: :drinks: :drinks: :drinks: :drinks:
как то подумалось, ну я уже на пенсии, так что даже ссаная больничная койка будет с куском хлеба...  :pardon: :pardon: :pardon: :blush: :blush: :blush:
Оффлайн Андрей 318
« Ответ #365 : Апреля 04, 2019, 08:19:26 »
Сделал наддув , прет как ямз аж огонь ночью из трубы видать . Весь карбюратор стоит внутри , иначе атмосферные каналы дают сбой , Т.Е работают в обратную сторону и поплавочную камеру  разбалансируют . Фильтр оставил  тряпочный . Думаю вполне справляется .
Это что, пылесос?
« Ответ #366 : Апреля 04, 2019, 08:44:55 »
Андрей 318, Здорова Андрей !  :hi:  Уже на актуально    « Ответ #359 : Апрель 01
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2019, 08:48:58 от мвп »
Оффлайн Андрей 318
« Ответ #367 : Апреля 05, 2019, 06:35:56 »
Эх... :sorry:
« Ответ #368 : Апреля 22, 2019, 10:14:43 »
Выплыл на измерения . Неспешное шлепанье колесами имеет некоторую уверенную  скорость передвижения в отличии от тяги , в виду чего данную ондатру вполне легко ребенок притащит назад за хвост .
На первой передаче определить и зафиксировать точно не получилось ввиду необычности мероприятия как говориться спишем на первый блин . Дальше стало понятно что надо делать и процесс был запечатлен в века  . Ну может на несколько лет пока хостинг держит .
Максимальные обороты второй передачи
Третья кроме рева завываний и брызг ничего не изменила
Максимальная тяга получается в момент старта колес между второй и третьей передачи (инерция корпуса отсутствует даже слегка отрицательная )
« Последнее редактирование: Апреля 22, 2019, 10:19:28 от мвп »
« Ответ #369 : Апреля 22, 2019, 10:15:28 »
Ну раз уж получается максимальная тяга при достижении каких то оборотов колес и дальше нечего интересного не происходит , проверим теорию обратно  направленной елки
« Ответ #370 : Апреля 22, 2019, 15:34:59 »
мвп, это получается 50-70 кг? Ну :good: А не пробовал ставить отбойники реактивной струи? Должно прибавить бы :blush:
Оффлайн Андрей 318
« Ответ #371 : Апреля 22, 2019, 19:37:50 »
Ну как, есть разница?
« Ответ #372 : Апреля 22, 2019, 19:41:00 »
Теоретически должно только ставить некуда у заднего колеса зазор в арке 5см а переднее упирается в крыло в крайних положениях .
« Ответ #373 : Апреля 22, 2019, 19:46:53 »
Ну так то на измерения меня сей джентельмен сподвиг , больно уж удивило . Его наверное больше , чуть тетеньке меж ног расширение не сделал .
« Ответ #374 : Апреля 22, 2019, 21:28:59 »
Ну вот в зазор сверху. Может из толстой резины? Чисто из интереса :pardon:
Ответов: 64
от kekekew
Зимний дом для дачных кошек
Автор val_001Раздел Прочее
Ответов: 40
от RobertLoard
Транспортёр Crosley Mule T-37
Ответов: 5
от Adler
