Автор Тема: "Клещ" (вездеходное багги 4).  (Прочитано 295115 раз)
Оффлайн DIV
Re: "Клещ" (вездеходное багги 4).
« Ответ #300 : Мая 29, 2015, 16:17:21 »
Осталось только Лонгвей найти 4 бутылки.
На пневмоходах продают по 200 руб. бутылка.
Оффлайн DIV
« Ответ #301 : Мая 31, 2015, 08:59:03 »
А вот ещё Николай (самопал) посоветовал ссылка . Говорит, что они его только летом производят, а зимой Лонгвея у них нет.
Оффлайн Андрей 318
« Ответ #302 : Мая 31, 2015, 22:44:50 »
Привел в порядок вездеход после последних соревнований. В очередной раз порадовался тому, что все расходники есть в магазине и стоят не дорого.
1. Заменил подшипники генератора.
2. Заменил натяжной ролик ГРМ.
3. Поменял потрескавшиеся бракованные шланги радиатора.
4. Заменил просевшие пружины от Оки на такие же (покупал для Саранчи). Машина поднялась примерно на 3-4 см.
Купил герметик "антипрокол" за 125 рублей. Смешал его с тосолом (что бы зимой не замерзал и не высыхал внутри шины). Залил в самое плохое колесо. Если неделю продержится без понижения давления, то залью такой коктейль во все колеса.
Оффлайн Андрей 318
« Ответ #303 : Мая 31, 2015, 22:46:14 »
Спасибо, Игорь.
Я у себя в деревне купил лонгвей за 125 руб. Обещали к следующим выходным еще 3 бутылки привезти.
Оффлайн Андрей 318
« Ответ #304 : Июня 04, 2015, 15:49:30 »
После замены подшипников генератора и натяжного ролика ГРМ двигатель стал работать очень тихо и приятно. Но остался небольшой скрежет, при перегазовке, который до этого не не было слышно из-за генератора и ролика.
По совету знающих людей снова все разобрал и проверил водяной насос. На его шестерне отчетливо ощущался люфт. Скорее всего он и был причиной еле-заметного скрежета при резком изменении оборотов мотора. После замены, мотор просто "шепчет" на холостых.
Поставил вот такой насос (Тольятинский завод автоагрегатов), но почему-то лопасти сильно отличаются от тех, которые стояли на моем моторе до этого.
Кто-нибудь сталкивался с такими насосами? Чем он лучше или хуже предыдущего?
Оффлайн Андрей 318
« Ответ #305 : Июня 09, 2015, 00:43:33 »
Не дает покоя плохой боковой зацеп (не держится на раскисших гребнях и сползает в колею). Решил доработать рисунок, подрезав клыки с торца, заодно прорядил центральную беговую дорожку. С каждого колеса скинул по 0,5кг.
Оффлайн Андрей 318
« Ответ #306 : Июня 20, 2015, 23:30:26 »
Поскольку на последних соревнованиях я потерял свой якорь, то пришлось сделать новый.
К сожалению нужной пластины 3мм не было, пришлось делать из остатков 4мм. Получился примерно на 1 кг тяжелее.
« Ответ #307 : Июня 20, 2015, 23:42:32 »
Андрей 318, :hi: Андрюха, зачётная мотыга! :good::biggrin:
Оффлайн Андрей 318
« Ответ #308 : Июня 20, 2015, 23:51:55 »
Болотные грядки буду окучивать... :biggrin:
Оффлайн DIV
« Ответ #309 : Июня 21, 2015, 10:06:51 »
Я даже знаю откуда эти остатки у тебя :biggrin:
Оффлайн Андрей 318
« Ответ #310 : Июня 21, 2015, 10:28:22 »
Они и есть. Как раз пригодились. :hi:
Оффлайн Андрей 318
« Ответ #311 : Июня 21, 2015, 23:16:08 »
« Ответ #312 : Июня 23, 2015, 10:41:07 »
Андрей 318, Красив зараза :good: опять сопрут :sarcastic_hand:
Оффлайн Андрей 318
« Ответ #313 : Июня 26, 2015, 00:24:42 »
Приезжай на соревнование, не далеко от тебя будет.
«Улет*-Trophy 2015» 1 этап Открытого Чемпионата Ульяновской области 2015 года и 2 этап Кубка Клубов «Измерение 4х4» 2015 года
Место проведения: Ульяновская область Тереньгульский район, поселок Тереньга.
Старт в 12-00 часов.
Ссылка на соревнование: ссылка
« Ответ #314 : Июня 26, 2015, 07:54:24 »
Андрей 318, Если смогу то только на награждение успеть :sad: Но попробую с местными трофиками связаться .
Автор ТрибуналРаздел АвтоМото
от Трибунал
Автор Alex_EKBРаздел Продам
ищу людей для постройки багги
от trasser
