Автор Тема: "Клещ" (вездеходное багги 4).  (Прочитано 295268 раз)
« Ответ #270 : Февраля 02, 2015, 00:56:14 »
Сегодня совершил сразу несколько поучительных ошибок:
1.Полез один на вездеходе в камышовые болота искать новый маршрут для дальнейших поездок.
2.При въезде на болота не снижал давление в колесах, т.к. снега по прежнему мало и ничего не предвещало приключений.
3.Лопату, хайджек и пилу я принципиально не вожу, т.к. есть лебедка.  :biggrin:
4.Удлинитель троса в гараже забыл.
Результат: по среди болота  провалился правой стороной в незаметное илистое окно, хотя всю неделю стояли приличные морозы. Попытка сдать назад только усугубила ситуацию + золотники на дисках полностью погрузились в ил. Спустить давление в колесах стало невозможно, да и смысла нет, т.к. уже засел.
Впереди цепляться лебедкой не за что. Сзади по диагонали в 30 метрах растут кусты, но по закону подлости троса не хватает. Но зато на болотах связь и мобильный интернет лучше чем в городе,  :preved:  позвонил брату, попросил подвезти до края болота удлинитель троса. Зацепились за кусты, вытянулись назад по диагонали. В первый раз испытал работу лебедки назад.
Вывод: удлинитель теперь всегда в машине, давление перед болотом буду снижать заранее.  :sorry:
Т.к. телефон во время съемки замерз и отогрелся в кармане уже после, то показать особо нечего. :fool:
« Ответ #271 : Февраля 05, 2015, 11:22:47 »
Андрей, поведай нам свои впечатления от работы блокировки локка. Тоже хочу такую купить.
Впечатления только положительные. Вспоминаю про нее только когда кто-то спрашивает.
Работает честно и незаметно. Трудностей с разворотом на бетонной площадке перед своим гаражем не испытываю, щелчки при разблокировке слышал только во время проверки на снятом мосте (при эксплуатации щелчков не слышно). На мой субъективный взгляд, это лучший тип автоматической блокировки для вездехода. :ok:
Сравнить не с чем, только со свободным дифом. :pardon:
Есть статистика или отзывы по надёжности или долговечности локрайта от Ижтехно?
« Ответ #272 : Февраля 05, 2015, 12:03:27 »
Очень большая тема по обсуждению данной блокировки http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=97450
Насколько я понял, блокка очень требовательна к состоянию корпуса дифференциала и аккуратной сборке.
Перед сборкой и после нее необходимо промерить все размеры и зазоры, которые указаны в инструкции.
« Ответ #273 : Февраля 20, 2015, 12:31:29 »
Поскольку вездеход полностью исправен и не требует пока внимания, решили с братом поставить блокку от Иж-техно в задний мост Газона. Машина едет значительно увереннее и не диагоналит на каждой кочке.
К проходимости вездехода Газон конечно не приблизился, но ползет по снегу достаточно хорошо...
« Ответ #274 : Февраля 23, 2015, 00:19:38 »
Покатались немного на вездеходе. Глубина снега 55-65 см. Сверху снег сырой и тяжелый, снизу снежная крупа. Температура +1.
По такому снегу вездеход едет гораздо тяжелее, чем по мерзлому, хотя я всегда думал что наоборот.
Давление 60мм по тонометру.
Давление 40 мм по тонометру.
« Ответ #275 : Февраля 23, 2015, 12:17:48 »
Андрей 318, Диски камерные? Если камерные то как боролся с проворотом?
« Ответ #276 : Февраля 23, 2015, 23:30:51 »
Ни в коем случае, больше никаких камер. :wacko2:
Лучше перед каждым выездом проверять и при необходимости подкачивать колеса, чем возить лишние 40-60кг неподрессоренной массы и постоянно следить за убегающими вентилями. :pardon:
« Ответ #277 : Апреля 05, 2015, 21:34:32 »
Поставил мелкие колеса. Выглядят совсем не серьезно. Но тем не менее машина на них едет не плохо, динамика и управляемость очень хорошие, руль стал легким, на лесных дорогах мотор совсем не чувствует нагрузки. По глубокому талому снегу едет хорошо только на первой передаче без газа, если газовать - сразу зарывается.
12 апреля поеду на соревнования. Формат гонки джип-спринт с элементами триала, возможно будет и трофическая линейная трасса.  :preved:
Оффлайн alex
« Ответ #278 : Апреля 05, 2015, 21:40:31 »
скажи, каким составом колеса "красил"?
« Ответ #279 : Апреля 05, 2015, 23:11:53 »
Изнутри - восстановитель бескамерного слоя Россвик, разбавленный Ксилолом.
Снаружи - бортовой шинный герметик Россвик, разбавленный бензином.
« Ответ #280 : Апреля 06, 2015, 00:09:41 »
:hi: От это интересно, а поподробнее? :blush:
« Ответ #281 : Апреля 06, 2015, 00:25:31 »
Купил вот такой бортовой герметик, только 500гр за 120 руб. еще по осени. http://www.rossvik.ru/catalog/germetik/# По консистенции он достаточно густой и красить им в таком виде не получится. Ксилола под рукой не было, поэтому я его разбавил бензином Аи-76 до состояния жидкой сметаны.
После высыхания, поверхность немного липнет, но следов на пальцах не оставляет, на шинах держится хорошо. Прилипающий песок легко смывается водой без последствий для крашенной поверхности.
« Ответ #282 : Апреля 06, 2015, 00:41:54 »
:good: :hi:
« Ответ #283 : Мая 02, 2015, 23:04:03 »
Сделал себе якорь для лебедки. Масса 4,78кг. В ближайшее время буду испытывать.
« Ответ #284 : Мая 04, 2015, 00:31:20 »
Испытал якорь на разных типах почвы. Результат немного огорчил. Якорь в таком виде годится только для квадрика. Вездеход на стояночном тормозе с места не сдвигается; якорь пашет почву, либо выскакивает наружу. После увеличения ширины и "угла атаки"  стало немного лучше, но кардинальных изменений нет.
Нужно еще больше увеличивать "угол атаки" и длину самой "лопаты".  :moil:
Сейчас якорь выглядит так:
Автор ТрибуналРаздел АвтоМото
от Трибунал
Автор Alex_EKBРаздел Продам
ищу людей для постройки багги
Ответов: 14
от trasser
