Автор Тема: "Клещ" (вездеходное багги 4).  (Прочитано 295243 раз)
« Ответ #210 : Ноября 07, 2014, 23:28:40 »
баламут36, теперь ты можешь к нику добавить -"глаз-алмаз"! :good:
Только вылечил окуляр свой! :pardon:
« Ответ #211 : Ноября 07, 2014, 23:48:59 »
Подведем итог проделанной работы:
Предыдущая машина: 1020 кг - 20 кг топлива = 1000 кг сухая масса без топлива, без лебедки, без компрессора и инструментов.
Новая машина: 940 кг - 10 кг топлива - 30 кг лебедка - 7 кг компрессор = 893 кг сухая масса, без топлива, без лебедки, без компрессора и инструментов.
Разница составила 107 кг.
Что было сделано:
Убрал задние барабанные тормоза УАЗ - 23,7 кг.
ЭУР заменил на обычную рулевую колонку - 5 кг.
Установлены кованые диски - 24 кг.
Собрана новая пространственная рама которая легче предыдущей примерно на 50 кг.
Резервы для дальнейшего облегчения данной компоновки есть: аналогичная, но более легкая рама (-50 кг), мосты сузуки (-100 кг), двигатель АТВ 600-800куб.см (-100 кг).
Похоже это никогда не закончится... :sorry: :sarcastic_hand:
« Ответ #212 : Ноября 07, 2014, 23:49:31 »
Ну зато крепкая наверное :pardon:
Главное, чтобы ехала как надо! :ok::good::hi:
Оффлайн nicolca706
« Ответ #213 : Ноября 08, 2014, 23:19:18 »
Андрей 318,  а где сидухи такие брал? Удобные они нет?
« Ответ #214 : Ноября 09, 2014, 00:10:48 »
Позвонил по объявлению о продаже автобусов (обычное АТП), попросил продать пару сидений от списанного автобуса.
Сиденья достаточно удобны, не мокнут, не впитывают грязь, легко моются. Если подвеска мягкая, и скорости небольшие, то ездить можно.
« Ответ #215 : Ноября 10, 2014, 01:51:23 »
Установлен и отрегулирован низовой распредвал 2111-03-04 от "ОКБ Двигатель".
Установлена прошивка в контролер под низовой распредвал 2111-26 (была готовая у настройщика). Под мой распредвал писать программу не стали, т.к. холодно, сыро, нет времени, да и не сильно эти валы отличаются.
Подняли обороты холостого хода с 850 до 950.
Понизили температуру включения вентилятора охлаждения до 97 гр.
Скинули все ошибки.
"Ткнули меня носом" в неправильную схему подключения питания контролера и заставили ее переделывать. :blush:
В результате, мотор просто не узнать, сумасшедшая тяга прямо с холостых оборотов. Именно то, что мне не хватало. :preved:
« Ответ #216 : Ноября 10, 2014, 03:36:37 »
Век живи, век учись!
« Ответ #217 : Ноября 16, 2014, 21:45:31 »
Во время уборки в гараже попалась на глаза моя самодельная машинка для нарезки протектора - не удержался и покромсал для мягкости клыки протектора на зимних шинах.
Переобуваюсь на зиму. Разница в колесах ощутима.   :preved:
На больших колесах задница уже смотрится не так ужасно, как на маленьких.   :biggrin:
Полазили по заливным лугам, заболоченному лесу, по болотам. Нарвали сухой травы для подстилки в конуру нашему песику.
Не зря я кузовок сделал, вот он и пригодился.  :preved:
На озерах уже лед 3-4 см, рыбаки сидят. :wacko2:
Нашли открытую воду (без льда), проверили ватерлинию на больших колесах. Стартер, генератор, лебедка, АКБ и все что в кузове при заплыве остается сухим.  :ok:
Видео чуть позже.
« Ответ #218 : Ноября 16, 2014, 21:48:18 »
Колёса ВИ-3
Оффлайн сергей 163 rus
« Ответ #219 : Ноября 16, 2014, 21:54:07 »
Колёса ИД-П-284 :biggrin:
« Ответ #220 : Ноября 16, 2014, 22:53:03 »
« Ответ #221 : Ноября 16, 2014, 23:03:36 »
Оффлайн анатольич
« Ответ #222 : Ноября 17, 2014, 07:17:04 »
Андрей 318, зеер гуд! А при заплыве вода в кабине есть?
« Ответ #223 : Ноября 17, 2014, 12:45:41 »
Очень мало, за 5 минут заплыва налилось около 1,5 литров в каждый отсек.
Похоже, что вода при затекании просто замерзла в щелях, т.к. температура - 8 градусов. :biggrin:
« Ответ #224 : Ноября 26, 2014, 23:42:07 »
Не дает покоя чужой негативный опыт установки верхнего "уха" на задние стойки ВАЗ 2109. На форуме багги-планс неоднократно описывались поломки штока.
Решил убрать верхнее "ухо" на стойке и закрепить верхнюю тарелку пружины неподвижно к раме. Вроде на обычных машинах этот злосчастный шток не ломает, думаю подобная схема все же понадежнее будет, чем с "ухом".
Автор ТрибуналРаздел АвтоМото
от Трибунал
Автор Alex_EKBРаздел Продам
ищу людей для постройки багги
Ответов: 14
от trasser
