Автор Тема: Мосты ВАЗ  (Прочитано 38645 раз)
Мосты ВАЗ
« : Ноября 18, 2011, 07:26:20 »
Задний мост "Нива"
1. Колпак колеса.
2. Болт крепления тормозного барабана и колеса.
3. Маслоотражатель.
4. Тормозной барабан.
5. Чугунное кольцо тормозного барабана.
6. Колесный цилиндр.
7. Штуцер для прокачки тормозов.
8. Подшипник полуоси.
9. Запорное кольцо подшипника.
10. Фланец балки заднего моста.
11. Сальник полуоси.
12. Чашка пружины подвески.
13. Балка заднего моста.
14. Кронштейн крепления верхней штанги подвески.
15. Направляющая полуоси.
16. Гайка подшипника дифференциала.
17. Подшипник коробки дифференциала.
18. Крышка подшипника коробки дифференциала.
19. Сапун.
20. Сателлит.
21. Ведомая шестерня главной передачи.
22. Левая полуось.
23. Шестерня полуоси.
24. Картер редуктора заднего моста.
25. Регулировочное кольцо ведущей шестерни.
26. Распорная втулка подшипников.
27. Подшипник ведущей шестерни.
28. Сальник ведущей шестерни.
29. Грязеотражатель сальника.
30. фланец крепления карданного вала.
31. Гайка.
32. Маслоотражатель.
33. Ведущая шестерня главной передачи.
34. Ось сателлитов.
35. Опорная шайба шестерни полуоси.
36. Коробка дифференциала.
37. Правая полуось.
38. Кронштейн крепления деталей подвески.
39. Упорная пластина подшипника полуоси.
40. Щит заднего тормоза.
41. Колодка заднего тормоза.
42. Фрикционная накладка колодки тормоза.
43. Фланец полуоси.
44. Стопорная пластина гайки подшипника.
45. Болт крепления крышки подшипника.
Крутящий момент на задние ведущие колеса передается через главную передачу и дифференциал, размещенные в заднем мосту автомобиля.
Главная передача изменяет по величине и по направлению передаваемый крутящий момент. При этом тяговое усилие на ведущих колесах увеличивается в соответствии с передаточным числом главной передачи, которое составляет 3,9. То есть тяговое усилие на ведущих колесах увеличивается почти в 4 раза. Угол изменения передачи крутящего момента составляет 90о.
Главная передача гипоидная, ось ведущей шестерни смещена вниз относительно оси ведомой шестерни на 31,75 мм форма зубьев шестерни гипоидной передачи позволяет одновременно находиться в зацеплении большому количеству зубьев, и обеспечивает скольжение их рабочих поверхностей. Все это уменьшает нагрузку на каждый зуб и повышает запас прочности зубьев шестерен главной передачи. Гипоидная передача повышает плавность зацепления, снижает шум от работы заднего моста и обеспечивает передачу большего крутящего момента в сравнении со спиралью конической передачи.
Кроме того, гипоидная главная передача снижает высоту карданной передачи, а значит и пола кузова, вследствие чего достигается более удобное размещение пассажиров в кузове и частично снижается центр тяжести автомобиля, что повышает его устойчивость.
Дифференциал дает возможность ведущим колесам автомобиля вращаться с разной скоростью, что исключает проскальзывание одного из колес при повороте автомобиля или при движении по неровному участку дороги, когда колеса проходят путь разной длины.
Детали главной передачи и дифференциала установлены в отдельном картере 24, который болтами крепится к балке 13 заднего моста.
Главная передача состоит из ведущей 33 и ведомой 21 шестерен. Ведущая шестерня установлена в картере 24 редуктора на двух роликовых конических подшипниках 27. Между внутренними кольцами подшипников установлена распорная втулка 26. На шлицованный хвостовик ведущей шестерни надет фланец 30. Он крепится на хвостовике самоконтрящейся гайкой 31. Между передним подшипником 27 и фланцем зажат маслоотражатель 32, который отбрасывает масло от сальника 28. Данный сальник запрессован в горловину картера и рабочей кромкой обхватывает шлифованную цилиндрическую поверхность фланца 30. Для защиты сальника от грязи и повреждений на фланец напрессован грязеотражатель 29.
Между торцем ведущей шестерни и внутренним кольцом заднего подшипника установлено регулировочное кольцо 25, определяющее правильное положение ведущей шестерни 33 относительно ведомой шестерни 21. Это кольцо имеет разную толщину от 2,55 до 3,55 мм через каждые 0,05 мм. Семнадцать размеров регулировочного кольца обеспечивает точное регулирование взаимного расположения шестерен главной передачи.
Чтобы под рабочими нагрузками не происходило осевого смещения шестерни 33, в ее подшипниках создается предварительный натяг затягиванием гайки 31. При этом происходит деформация распорной втулки 26 до определенного предела. Величина натяга подшипников контролируется динамометром по моменту сопротивления проворачиванию ведущей шестерни. Момент должен быть равен 16-20 кгс.см для новых подшипников и 4-6 кгс.см для подшипников после пробега 30 км и более.
Ведомая шестерня 21 выполнена в виде венца, который крепится к фланцу коробки дифференциала восемью самоконтрящимися болтами. Вместе с коробкой дифференциала ведомая шестерня вращается в двух роликовых конических подшипниках 17. Эти подшипники установлены в гнезда картера 24 редуктора заднего моста и закрываются крышками 18, которые крепятся к картеру 24 болтами 45. В гнездах и в крышках подшипников нарезана резьба для регулировочных гаек 16. Этими гайками регулируется боковой зазор в зацеплении шестерен главной передачи и предварительный натяг в подшипниках 17 дифференциала. Положение регулировочных гаек фиксируется пластинами 44, которые крепятся болтами к крышкам 18 подшипников дифференциала. Выступы пластин заходят в пазы регулировочных гаек 16 и стопорят их.
Дифференциал конический, двухсателлитный. Сателлиты 20 установлены на общую ось 34, которая вставлена в отверстия коробки дифференциала. От выпадания из отверстий осе 34 удерживается ведомой шестерней 21, которая перекрывает ось в коробке дифференциала. На оси, в местах установки сателлитов, выполнены канавки для лучшей смазки рабочих поверхностей сателлитов и оси. Своими зубьями сателлиты находятся в постоянной зацеплении с зубьями полуосевых шестерен 23, которые установлены своими цилиндрическими поясками в гнездах коробки дифференциала. Между торцами полуосевых шестерен и коробкой дифференциала установлены шайбы 35. Подбором этих шайб по толщине устанавливается зазор 0-0,1 мм между зубьями сателлитов и полуосевых шестерен.
Полуосевые шестерни имеют отверстия со шлицами, в которые заходят шлицованные концы полуосей 22 и 37. Через эти полуоси передается крутящий момент от дифференциала на ведущие колеса. Снаружи на полуоси имеется фланец, откованный вместе с полуосью. К этому фланцу крепится болтами с гайками тормозной барабан 4 и диск заднего колеса. Наружный конец полуоси опирается на шариковый подшипник 8, зажатый на полуоси между буртиком и запорным кольцом 9. Кольцо насаживается на полуось в нагретом до 300оС состоянии. Подшипник 8 полуоси установлен в гнезде фланца балки 13 заднего моста и закреплен в гнезде пластиной 39. Эта пластина вместе с маслоотражателем 3 и щитом 40 тормоза крепится четырьмя болтами к фланцу балки моста. Болты фиксируются стопорной пластиной. Чтобы масло из балки заднего моста не прошло к тормозному механизму колеса, в гнезде фланца установлен сальник 11 полуоси. Маслоотражатель 3 и канавки на конце полуоси препятствуют прохождению масла к тормозным колодкам при повреждении сальника 11.
Для доступа к гайкам болтов крепления маслоотражателя 3, щита 40 и пластин 39 к фланцу балки, в полуоси имеются два отверстия для прохождения торцевого ключа. На щите 40 установлены тормозные колодки и колесный цилиндр 6 тормозного механизма. На посадочный поясок полуоси устанавливается тормозной барабан 4, который крепится к фланцу полуоси двумя направляющими штифтами и дополнительно вместе с диском колеса болтами 2 с гайками.
Размеры моста:
Размер:
- по привалочным плоскостям тормозных щитов 1348,6 +0,4-0,68
- по донышкам подшипниковых гнезд 1308+-0,5
-подшипники по 23
-от упорного выступа полуоси до фланца 81
-по фланцам полуосей 1516
-по привалочным плоскостям колес (барабаны по 10) 1536
Все размеры с 21214 (свеженькие)
Мост задний с тормозами и тросом 21213 - 63кг ( с маслом 1,2...1,4л)
« Последнее редактирование: Августа 30, 2013, 12:10:02 от puika »
Re: Мосты ВАЗ
« Ответ #1 : Ноября 18, 2011, 09:37:34 »
Передний мост "Нива"
При нажатии на картинку она увеличится до размеров 1628х1200
1. Коробка дифференциала.
2. Сателлит.
3. Ось сателлита.
4. Шестерня полуоси.
5. Ведомая шестерня главной передачи.
6. Шпилька крепления крышки подшипника.
7. Картер переднего моста.
8. Пробка сливного отверстия.
9. Нижняя крышка картера.
10. Крышка картера.
11. Кронштейн передней опоры двигателя.
12. Шпилька крепления переднего моста.
13. Левый кронштейн крепления переднего моста.
14. Подшипники ведущей шестерни.
15. Ведущая шестерня главной передачи.
16. Распорная втулка.
17. Сальник ведущей шестерни.
18. Отражатель сальника.
19. Фланец ведущей шестерни.
20. Гайка крепления фланца.
21. Корпус внутреннего шарнира привода колеса.
22. Подшипник корпуса внутреннего шарнира.
23. Установочное кольцо подшипника.
24. Пружинная шайба.
25. Стопорное кольцо.
26. Регулировочная гайка подшипника коробки дифференциала.
27. Подшипник коробки дифференциала.
28. Правая полуось корпуса внутреннего шарнира.
29. Сапун.
30. Правый кронштейн крепления переднего моста.
31. Регулировочное кольцо ведущей шестерни.
33. Опорная шайба шестерни полуоси.
34. Пробка заливного отверстия.
35. Левая полуось корпуса внутреннего шарнира.
36. Крышка подшипника корпуса внутреннего шарнира.
37. Отражатель сальника корпуса шарнира.
38. Сальник.
39. Крышка подшипника коробки дифференциала.
40. Стопорная пластина регулировочной гайки.
Передний мост - ведущий, с постоянным приводом от раздаточной коробки, имеет гипоидную главную передачу и двухсателлитный дифференциал. Детали главной передачи дифференциала и подшипники переднего и заднего мостов унифицированы; их конструкция описана выше.
Крепится передний мост к кронштейнам двигателя: справа - болтом через кронштейн 30, слева - на двух шпильках 12.
Картер переднего моста отлит из алюминиевого сплава. Средняя часть картера расширена и имеет проем, к плоскости которого крепится на шпильках штампованная крышка 10. В средней полости картера расположены дифференциал и главная передача. Снизу картер переднего моста закрыт литой крышкой 9, в которой расположена пробка 8 сливного отверстия. Наливное отверстие, оно же и контрольное, расположено с левой стороны картера и закрыто пробкой 34.
По бокам картер имеет фланцы, в которых расточены гнезда для установки подшипников 22 корпусов внутренних шарниров привода колес. С правой стороны картера установлен сапун 29, через который внутренняя полость картера сообщается с атмосферой, чем предотвращается повышение давления внутри картера. Сквозное отверстие корпуса сапуна закрыто клапаном, поджатым к отверстию пружиной. Клапан с пружиной закрыты колпачком. Клапан препятствует проникновению воды в картер при движении или остановке автомобиля в воде.
Корпус 21 внутреннего шарнира выполнен вместе с полуосью, шлицевой конец которой входит в отверстие шестерни 4 полуоси. Другой конец полуоси корпуса шарнира опирается на шариковый подшипник 22. Внутреннее кольцо подшипника 22 зажато между буртиком полуоси и пружинной шайбой 24, которая удерживается на полуоси стопорным кольцом 25. Наружное кольцо подшипника зафиксировано установочным кольцом 23, которое расположено в канавке наружного кольца подшипника и зажато между фланцем картера переднего моста и крышкой 36 подшипника. Такая фиксация подшипника удерживает корпус внутреннего шарнира от осевого смещения.
В крышке 36 подшипника размещен сальник 38, защищенный отражателем 37.
Сальник 17 ведущей шестерни переднего моста имеет одинаковые размеры с сальником редуктора заднего моста, но насечки на защитной кромке сальника направлены в другую, противоположную сторону. Направление насечки на сальнике зависит от направления вращения ведущей шестерни главной передачи, и оно показано на сальнике стрелкой. В связи с тем, что направление вращения ведущих шестерен переднего и заднего мостов разное, необходимо учитывать при сборке мостов, какой сальник можно устанавливать, так как сальник, установленный с другого моста, не будет удерживать масло.
При длительной эксплуатации автомобиля, вследствие износа деталей, в механизмах ведущих мостов могут возникнуть неисправности, которые характеризуются появлением шума в зоне ведущего моста.
Если шум возникает в начале движения автомобиля, то наиболее вероятными причинами этой неисправности могут быть:
увеличенный зазор в шлицевом соединении вала ведущей шестерни с фланцем;
увеличенный зазор в зацеплении шестерен главной передачи;
износ отверстия под ось сателлитов в коробке дифференциала;
износ шлицевого соединения с полуосевыми шестернями.
Если шум возникает при разгоне автомобиля, то причинами шума могут быть:
износ или неправильная регулировка подшипников дифференциала;
неправильно отрегулировано зацепление шестерен главной передачи при ремонте автомобиля;
повреждение подшипников полуосей.
Если повышенный шум прослушивается постоянно во время движения автомобиля, то его причинами могут быть:
износ шлицевого соединения с полуосевыми шестернями;
повреждение или износ шестерен или подшипников редуктора;
недостаточное количество масла в картере.
Причинами возникновения шума при повороте автомобиля могут быть:
задиры на рабочей поверхности оси сателлитов;
заедание полуосевых шестерен или сателлитов в коробке дифференциала;
увеличенный зазор между зубьями шестерен дифференциала.
При износе или повреждении сальников ведущей шестерни или полуосей, а также при ослаблении крепления картера редуктора зад
него моста или крышек подшипников полуосей переднего моста, будет происходить утечка масла. Поэтому при установке редуктора и крышек на болты крепления наносится герметик, предотвращающий ослабление крепления указанных узлов и деталей.
Ведущие мосты автомобиля требуют минимального технического обслуживания, которое включает в себя проверку уровня масла через каждые 10000 км пробега и замену масла после первых 2000-3000 км пробега и затем через каждые 60000 км пробега.
Re: Мосты ВАЗ
« Ответ #2 : Января 20, 2012, 23:28:37 »
  Вес переднего моста НИВА без внутренних валов ШРУСов  -- 14,5 кг.
Re: Мосты ВАЗ
« Ответ #3 : Сентября 07, 2015, 18:28:20 »
Подскажите длину моста 2101 и 2121 по ступицам. :blush:
Re: Мосты ВАЗ
« Ответ #4 : Сентября 07, 2015, 22:10:28 »
Если не подводит память, то 2101 - 1350мм, 2121 - 1500мм.
Оффлайн Юра Строев
Мосты ВАЗ
« Ответ #5 : Ноября 28, 2017, 20:36:28 »
Всем привет.
 Нужны чертежи с размерами фланцев крепления полуоси заднего моста 2121 и 2123. Диаметр под посадочное подшипника , размеры и расположение отверстий крепления тормозного щитка. Толщина тормозного щитка. :hi:
« Последнее редактирование: Ноября 28, 2017, 20:40:47 от Юра Строев »
Ответов: 124
от Vitalya
Ответов: 105
от Vel-Voronkov
Мосты "Москвич-412"
Автор Белый ДомРаздел Мосты
Последний ответ Марта 27, 2014, 09:59:03
Мосты "Волга" (ГАЗ)
Последний ответ Июня 12, 2014, 18:17:01
Ответов: 314
от 103
