Автор Тема: Багго-джипо-вездеход  (Прочитано 97028 раз)
Оффлайн Bookvoed
Re: Багго-джипо-вездеход
« Ответ #150 : Сентября 02, 2014, 12:14:37 »
Ок, попробую с той что есть, если что еще заеду :drinks:
Пеноплекса уже прикупил для начала, скоро буду весь в смоле :wacko2:
Оффлайн mmcl200
« Ответ #151 : Сентября 02, 2014, 12:34:15 »
Bookvoed, купи каспера и резиновых перчаток, типа DERMAGRIP HIGH RISK POWDER FREE , мне очень понравилось в них работать...
Оффлайн Bookvoed
« Ответ #152 : Сентября 02, 2014, 17:09:01 »
Про перчатки понял, а что такое "каспер"?
Оффлайн mmcl200
« Ответ #153 : Сентября 02, 2014, 19:04:23 »
Каспер это мультик про приведение
http://yandex.ru/images/touch/search?text=Костюм%20каспер&redircnt=1409669955.1&lr=2&uinfo=sw-320-sh-568-pd-2
Оффлайн Ed.
« Ответ #154 : Сентября 02, 2014, 22:58:00 »
пеноплекс там где гладко не плохо бы наждачкой потереть, а то и смола и пена отщелкиваются.
Оффлайн Bookvoed
« Ответ #155 : Сентября 03, 2014, 00:19:29 »
Всех понял. Буду в костюме приведения шкурить и резать и мазать пенплекс :wacko2:
Кстати вопрос наверное к Ed., сначала ткань пропитывать, потом накладывать, или сначала элемент мазать и сверху ткань выкладывать? Как получить наилучшее сцепление?
Оффлайн Ed.
« Ответ #156 : Сентября 03, 2014, 06:48:15 »
Если все хорошо пропитано, без пузыре и тп, то сцепление будет нормальное.
Я режу стеклоткань на удобо нужные размеры, потом на столе пропитываю стеклоткань смолой, на чем нибудь чистом, положил-пропитал и так 20-40 слоев, потом мажу изделие и начинаю выкладывать пропитаную стеклоткань и кистью примазываю.
Мне так больше нравится чем пропитывать по одному кусочку на форме или изделие.
« Ответ #157 : Сентября 04, 2014, 00:48:23 »
Ed., Эдик, вот так и приходится твои навыки выуживать, по разным темам! :pardon:
Оффлайн Ed.
« Ответ #158 : Сентября 04, 2014, 09:19:06 »
баламут36, это когда какие-то сложные формы не большими кусочками стеклоткани обклеиваешь, а когда по 0,5-1 квМ за раз ложишь там уже отдельно не пропитаешь. Короче методы обычно комбинированые. :pardon:
Оффлайн Bookvoed
« Ответ #159 : Сентября 15, 2014, 12:07:20 »
Времени было мало, так что в эти выходные только временно закрепил каркас под сидушку, руль и селектор коробки.
Долго выбирал удобное положение руля и селектора, чтоб ни видиле не мешали, ни третьему пассажиру. вроде нашел. прихватил все на времянки, пусть недельку постоит, может придут другие мысли т.к. селектор все же не на месте.
Рулевой вал собран из трех :) кстати шлицы руля ВАЗ 2109 совпадают со шлицами карданчика рулевого тоёты. Ну и удалось обойтись всего двумя крестовинами на валу,  использовал родной тоётовский валик.
За фото не пинайте, они с будильника :)
Куплено 20 листов пеноплекса. По внутрянке тоннель под кардан изваяю и примусь за лепку.
Вопрос наверное к Ed. . Как пеноплекс, железо рамы и стеклопастик относятся к перепадам температур? Боюсь расслоения и коробления всей конструкции.
Оффлайн Ed.
« Ответ #160 : Сентября 15, 2014, 12:56:33 »
Тепловое расширение да, разное. Но расслоения можно не боятся. А какая будет конструкция, пластик отдельно, жележо отдельно? Или железо внутри пластика?
Оффлайн nuf
« Ответ #161 : Сентября 15, 2014, 13:44:40 »
Сами палки от VW T4 и мерса 124 одинаковые по шлицам - у обоих по 27 шлицов. Внутренние ШРУСы T4 также подходят к "среднему" редуктору мерседес, у обоих по 6 болтов и диаметр внутреннего ШРУСа ~110 мм.
В общем сзади все родное будет мерсовское, спереди только одну палку привода увеличу.
Bookvoed, проясни пожалуйста..
Внешняя "граната" от Т-4 подходит на палку привода 124, я правильно понял?
Подходит ли шрус от 124 к кулаку и ступице от Т-4?
Оффлайн Bookvoed
« Ответ #162 : Сентября 15, 2014, 14:26:47 »
Пока собираюсь пенопласт внутри рамы, с двух сторон оклеить стеклотканью с закрытием рамы.
Примерно так:
Оффлайн Bookvoed
« Ответ #163 : Сентября 15, 2014, 14:30:23 »
ШРУС T4 не подойдет к ступице МВ124, совпадают только внутренние ШРУСы - 100 мм диаметром. То есть к редуктору мерса можно пристыковать привода от Т4. По самим палкам сейчас не помню, у товарища были проблемы, у меня что то подходило.
Оффлайн Ed.
« Ответ #164 : Сентября 15, 2014, 15:16:52 »
Примерно так:
Мы так делали, за год ни чего не случилось. Я бы перед тем как вставлять пеноплекс трубы обклеил. Берешь полосы стеклоткани пропитываешь их и обматываешь трубу. И пока смола не застыла стыкуеш пеноплекс. Потом шоркаешь и обклеиваешь.
Слушай, тебе там поклейки наверно даже не на месяц.
И еще пластик усадку дает в течении года. Там где железо все по шпакле проступит.
