Автор Тема: Багго-джипо-вездеход  (Прочитано 97071 раз)
Re: Багго-джипо-вездеход
« Ответ #120 : Марта 19, 2014, 10:23:09 »
Тихушник, а давай на пузырь коньяка.   :preved:
Поехать мне надо к началу лета, а вот с кузовом наверное подольше провожусь.
Так что спор про выезд :drinks:
:hi: Ой чёт сдаётся мне что Дил уже катался, на фотке даты нет!  :blush: :biggrin:
« Ответ #121 : Марта 19, 2014, 13:14:32 »
Где то я рисовал этот узел...
Во, нашел! Так мы делали на боевую квадру из троса ручника, потом и на раллийные машины...
« Ответ #122 : Марта 19, 2014, 14:34:50 »
Выезд на природе, не по гаражу :ok: Забили!  :hi:
Фотки позавчерашние.
« Последнее редактирование: Марта 19, 2014, 14:38:35 от Dil »
« Ответ #123 : Марта 20, 2014, 08:42:53 »
Вам бы вместе покататься, всмысле рядом, например у Дяди Жени на болотах  :good:
Оба с подвеской, белка против шестерёнкошин, оба 4иногда4  :biggrin:
Оффлайн Bookvoed
« Ответ #124 : Апреля 06, 2014, 23:24:14 »
Сегодня потрудился :pardon:, заварил японский дифф, все это дело собрал и поставил на раму, встал отлично, практически по центру. Теперь думаю как крепить мотор. Карданы скорее всего будут УАЗовские.
Так все выглядело до разборки
Судя по цвету остатков ATF, его не меняли очень долго.
Поразила ширина шестерни главной пары - примерно в 1,5 раза шире чем от 09
Ну и окончательно закрепил редуктора - использовал крабы от 2109.
Оффлайн Ed.
« Ответ #125 : Апреля 07, 2014, 05:03:46 »
Bookvoed, шестерня датчика скорости присутствует, уже гут.
« Ответ #126 : Апреля 07, 2014, 06:49:09 »
Так через неё и момент в 1,5 раза больший идет...диапазон то у АКПП больше, чем у МКПП.
Шестерню привода датчика скорости снимал при заварке?
Ох-хо-хо! Bookvoed, "никогда не говори никогда!" При подготовке 2108 для спорта, эти кронштейны, рассчитанные на разрушение при аварийном ударе, но которые разрушались когда хотели...меняли на сварные из металлического железа в первую очередь. Может поискать чертежи сразу? Или проще кронштейн к раме приварить, болтов-гаек съэкономишь...
Но это всё мелочи, машинка вырисовывается  :good:
Успешного завершения!  :hi:
Оффлайн Кулибин
  • Тут есть жизнь ! - Ползем дальше !
« Ответ #127 : Апреля 07, 2014, 07:46:29 »
Да а а , шестерни главной передачи ( су против 08 ) впечатляют  :preved: :good:
Оффлайн Ed.
« Ответ #128 : Апреля 07, 2014, 08:18:56 »
Юрич, диапазон у акпп не больше и момент тоже. там первая передача меньше чем у мкпп как раз на кофицент гидротрансформации.
« Ответ #129 : Апреля 07, 2014, 08:59:20 »
Ed., не знаю, как "там", а в 1979 году мы пытались обрезок автомата от НСУ приспособить на багги. там диапазоны тяжелый и парковки были на уровне 1 передачи и ниже.
Может у японцев много качественного металла, что они на маленький момент его суют в 1,5 раза больше, чем на ВАЗе пластилина...  :sarcastic_hand:
Оффлайн Bookvoed
« Ответ #130 : Апреля 07, 2014, 10:00:06 »
Ed., а чем хорошо наличие датчика скорости? Кстати начал изучать проводку и мозг, так там нет ДМРВ а мозг работает по ДАД.
Юрич, так краб - деталь сменная и к тому же стандартная, их даже в магазинах стальных немеряно. К тому же думаю тут на него нагрузки будут меньше чем на девятке.
« Ответ #131 : Апреля 07, 2014, 12:11:27 »
Оффлайн Ed.
« Ответ #132 : Апреля 07, 2014, 12:30:13 »
Bookvoed, тем что, например у тойоты показание скорости на некоторых машинах берется с датчика абс.
Юрич, все элементарно, эта акпп идет на моторы 1.3, 1.5, 1.6 а у последнего момент как раз в полтора раза больше чем у тазика.  :pardon:
И еще, была у меня тойота с 1.5 акпп и не одна. Дак вот на сухом асфальте газ в пол, а она не шлифует... где момент?  :biggrin:
Оффлайн Bookvoed
« Ответ #133 : Апреля 07, 2014, 12:39:07 »
Стойки самодел.
Корпус от переднего аморта 09, пружина задняя от 09, аморт - от тоеты хайлюкс, чашки и крепления самодел на сайлентах от 09.
« Ответ #134 : Апреля 07, 2014, 14:59:01 »
Bookvoed,
26 открытие, а у Дяди Жени на неделю позже, успеваешь ?  :sad:
Вездеход "Хитник"
Ответов: 514
Вездеход "СЕВЕР"
Ответов: 92
