Автор Тема: Багго-джипо-вездеход  (Прочитано 97058 раз)
Оффлайн Bookvoed
Re: Багго-джипо-вездеход
« Ответ #165 : Сентября 15, 2014, 15:54:33 »
Там где железо все по шпакле проступит.
Что имеешь в виду?
Шпакли точно будет минимум, если вообще будет.
Оффлайн Ed.
« Ответ #166 : Сентября 15, 2014, 16:14:24 »
Что имеешь в виду?
Если взять кусок пеноплекса и обклеить, со временемпластик усядет, но все будет ровно и красива, при условии что слой более менее одинаковый. Если будет гдето железяка она проступит, какбы выпирать будет, не много совсем.
А без шпатлевки ни как. Все тонким слоем.
Оффлайн Bookvoed
« Ответ #167 : Октября 07, 2014, 11:38:37 »
На выходных немного попилил и поварил, закончил обрамление задницы, сделал бампер, кронштейны под бак от Газели, вроде на 80 л, доделал боковины. На очереди центральный тоннель.
Оффлайн mmcl200
« Ответ #168 : Октября 07, 2014, 11:50:37 »
Bookvoed, до холодов эпоксидку не успеваешь? а так классно! нравится мне трубчатый каркас, в компе есть? или по месту делаешь?
Зы а чего рама там где можно загнуть резано-сварено? трубогиба нема?
Оффлайн Bookvoed
« Ответ #169 : Октября 07, 2014, 12:45:03 »
Насчет эпоксидки целиком точно не успею, надеюсь сделать хотя бы основные элементы чтоб не заливало на испытаниях. На компе есть только основная рама, наружный каркас так и не смог нарисовать чтоб нравился.
А резано-сварная от того что труба 50х1,2 - ломается а не гнется. Наружный каркас из 20х20х1
Оффлайн mmcl200
« Ответ #170 : Октября 07, 2014, 12:53:11 »
и с песком внутри?
« Ответ #171 : Октября 07, 2014, 13:08:35 »
Вот я фотал в январе:
Все гнется с дорном и по программе, станок ЧПУ :ok:
На трубе написано 51х1,5
Оффлайн Bookvoed
« Ответ #172 : Октября 07, 2014, 15:52:21 »
С песком не пробовал
Оффлайн mmcl200
« Ответ #173 : Октября 07, 2014, 15:53:20 »
а зря, у меня для этих целей специально мелкий припасен, около 30 литров.
Оффлайн Bookvoed
« Ответ #174 : Октября 13, 2014, 10:54:42 »
Всю субботу выставлял педали, получилось удобно и брутально :russian: . Форму педали газа еще подкорректирую и вообще нормально будет.
Подсказали мне тут как крепить главный тормозной - действительно проще некуда, и уши можно срезать, а это еще грамм 200 :)
Оффлайн mmcl200
« Ответ #175 : Октября 14, 2014, 11:12:08 »
Был в Сб на экскурсии, машинка понравилась! Давай выезжай скорее! :drinks:
Оффлайн Bookvoed
« Ответ #176 : Октября 27, 2014, 14:42:46 »
Пока в гараже не поработать, взял работу на дом - сделать из стандартной проводки только систему управления двигателем и АКПП.
Уже удалены: управление зеркалами, проводка магнитолы, проводка фронтальных и боковых подушек, управления дворниками и омывателем, центрального замка, стеклоподъемников, печки и кондея
На очереди поворотники и светотехника + освещение салона, обогрев заднего стекла, подогрев сидений, датчики дверей, проводка динамиков и чего том еще найду лишнего :wacko2:
« Ответ #177 : Октября 27, 2014, 19:01:05 »
Bookvoed, Серег , а мож лучше не методом исключения , а методом внедрения ? провод по нужному месту и нужной длины , потом следующий . как все соберется коса уже будет какая надо .
Оффлайн Ed.
« Ответ #178 : Октября 27, 2014, 21:29:57 »
Bookvoed, если мотор более менее простой достаточно моторной проводки и компа. На комп достаточно +, +асс, минус, выход на реле топливного насоса, может еще пара проводов. Если по минимуму, и не собираешься подключать панель приборов, то от салонной косы останется несколько проводов.
Оффлайн Bookvoed
« Ответ #179 : Ноября 17, 2014, 18:06:58 »
На выходных немного поработал, т.к. лазить по этой бандуре неудобно, сделал брутальную подножку, вторую заготовил
Соединил УАЗо карданом японский двигун и немецкий редуктор  :russian:
Ну и кожаный рычаг кулисы от Лексуса прошлось снять и поставить родной пластиковый от Сузуки т.к. хода не совпадали.
Вездеход "СЕВЕР"
Ответов: 92
Вездеход "Хитник-2"
