Автор Тема: Багго-джипо-вездеход  (Прочитано 96976 раз)
Оффлайн Bookvoed
Re: Багго-джипо-вездеход
« Ответ #135 : Апреля 07, 2014, 15:38:54 »
По любому нет, работа сделана не более чем на 40%
Оффлайн Bookvoed
« Ответ #136 : Апреля 21, 2014, 14:34:14 »
Вопрос по радиатору АКПП т.к. он по любому будет нужен.
Нормальный от иномарок на разборках стоит дурных денег, думаю использовать радиатор от печки, сечение трубок вроде нормальное, единственное сомнение - какое давление в контуре охлаждения масла АКПП? Выдержит ли новая медная печка от М412 или алюминиевая от 2109?
Оффлайн Тимур
« Ответ #137 : Апреля 21, 2014, 15:34:22 »
Bookvoed, радиатор акпп встроен в бачок радиатора двигателя. Осень покупал сестре на нексию радиатор, привезли с контуром акпп стоил он около 2000 руб, вот парт номер 616521.
Давления там практически нет, на эспере радиатор с акпп был соединён шлангом кислородным затянутым червячным хомутом, на штуцерах даже ерша не было. Авто радиатор должен держать минимум 1 кг\см2. Так что ИМХО ставь не парся
слева красные заглушки это и есть контур АКПП
Оффлайн Тимур
« Ответ #138 : Апреля 21, 2014, 15:40:40 »
как это выглядит внутри, масло циркулирует между стенок этой хитрой трубки. Где-то валялась такая хрень в гараже, только латунная (могу глянуть)
Оффлайн Bookvoed
« Ответ #139 : Апреля 21, 2014, 15:50:13 »
Спасибо за совет.
Видел всяких встроенных в основной, но режим работы коробки будет не таким как на авто, так что нету веры в совмещенные, буду ставить медный трехрядный от печки М2140  :hi:
« Ответ #140 : Апреля 21, 2014, 16:28:11 »
Сергей, водяные радиаторы гораздо эффективнее воздушных. Можно пустить несколько трубок в бойлере, если сомневаешься.
Оффлайн Ed.
« Ответ #141 : Апреля 21, 2014, 23:23:57 »
мы на красном и зелёном ставили штатные радиаторы, всё нормально. хозяин красного кстати рассказывал что у его сурфа датчик есть перегрева масла в коробке и когда перегрев тянет плохо. думаю был бы перегрев на вездеходе я бы знал. а по радиаторам цены сначала узнай по разборкам, не думаю что они шибко дорогие, и ставь стандартный велосипед изобрести всегда успеешь.
Оффлайн Bookvoed
« Ответ #142 : Июля 24, 2014, 15:23:04 »
Отпуск пролетел, а в поработать удалось только разок, поставил движок на опоры, накинул передний привод.
Да, радиатор все таки купил родной, с охлаждением АКПП, он тонюсенький вообще ужас. Успокаивает что места на морде достаточно чтобы большой еще воткнуть.
« Ответ #143 : Июля 24, 2014, 15:40:11 »
Bookvoed, мой тебе добрый совет: избавься от опоры 2101. На переднеприводном агрегате реакции больше раза в четыре...поставь хоть оковскую или 2108 какую нибудь...
А эти подушки на багги и в раллийных аппаратах отрывало на раз! Мы их сразу выбрасывали, как только машину загоняли на подготовку...
« Ответ #144 : Июля 24, 2014, 15:46:37 »
Bookvoed, солидарен с Юричем :ok: Эти подушки у меня рвало под двигателем 13 л.с.
Оффлайн Bookvoed
« Ответ #145 : Июля 25, 2014, 11:40:37 »
Спасибо за совет, подушка от 2110 туда плохо лезет, но что нибудь придумаю.
« Ответ #146 : Июля 25, 2014, 14:30:41 »
А я на ивеку поставил такие подушки, вроде нормально, тока вибрацию чуть слышно стало :smile:
Оффлайн Bookvoed
« Ответ #147 : Сентября 01, 2014, 13:26:23 »
На этих выходных начал собирать каркас. Офигел немного от размеров, чего то он реально здоровый получается, не то что на чертеже.
По поводу сгибов трубы не пинайте, знаю что так нельзя, но машинка не спортивная, да и скорость большой не должно быть.  :hi:
Ну еще начал прикидывать систему охлаждения.
« Ответ #148 : Сентября 01, 2014, 17:26:13 »
Bookvoed, :good: нормальная машинка получается  :preved: :hi:
Оффлайн mmcl200
« Ответ #149 : Сентября 01, 2014, 19:25:04 »
Bookvoed, я на работе еще стеклоткани нашел, рулончик, она тоньше и плотнее, имей ввиду.
Вездеход "Турбо ПРО"
