Автор Тема: Подкачка колёс. Механический компрессор с приводом от  (Прочитано 132678 раз)
Оффлайн Золотницкий А
Как вариант схемы "без трения", но высокооборотный
У такого варианта реализация уже есть. Для вазовских моторов выпускают кит-комплекты с механически приводимой (ремнём) турбиной.
http://stinger-shop.ru/index.php?option=com_virtuemart&view=category&virtuemart_category_id=159
Не очень бюджетный вариант.
shum d
Золотницкий А, А в чем преимущество перед шиберными? По моему только сильно усложнено.
А в чём по-вашему усложнение?
По запантетованной; сочленение с осью которое дожно быть герметично, тут точность нужна запредельная по всем поверхностям, дешевым точно не будет поскольку обработка подразумевает использование обрабатывающих центров, а поскольку поверностей сопряжения в рабочих органах очень моно то и утечки будут приличные.
По второй, даже не знаю, сильно сомнительно.
В обеих случаях приличные полости при сжатии, значит давление в 2 очка под большим вопросом.
Думаю к обычной шиберной системе можно творчеки подойти, ее и изготовить проще всего, или к шестеренчатой, тут с геометрией немного посложнее но надежность больше обещает.
С такой точностью проблем у них нет. Тем более, что давление рабочее совсем небольшое. 2атм и не надо. Если 0.5 будет качать 500л/мин, а 0.8 200л/мин, это всё равно не самое плохое решение из того что мы тут обсудили. Смазки не требует, конденсата нет.
Точность в шиберной нужна не меньше. Плюс там без смазки просто никуда. А этот пункт тянет за собой кучу геморроя, как уже выше разбирали.
Но вообще есть надежда, что сработает вариант с гибкими лопатками - он проще по мехобработке, соответственно дешевле.
shum d
Так и тут пар трения не мало, разницы не вижу. Сейчас пластики новые есть, можно было бы пластины из него сделать, хотя я и обычный в руках держал где смазка была фитильная и из насоса не выбрасывало ничего.
Трения пластин по статору нет (зазор), скольжение пластин в пазах ротора здесь заменено наклоном на осях вращения. Трение очень сильно отличается - в несколько раз наверное.
shum d
Откуда там зазор то? Давайте приглашайте разработчиков, пытать будем.  :wacko2:
shum d, может лучше подождать результат? Пытать, патентовать, теоретизировать можно сколь угодно.
Вот покажет Золотницкий А фоту и скажет, что этот компрессор даёт то, что надо - и вопросы отпадут :ok:
Например как резиновые лопасти будут по торцам тереть... :wacko2:
Оффлайн Shurinex
какая планируется схема насоса?
Запатентованная схема вот:
Александр, а можно ссылочку на номер патента или поясните принцип работы? :wacko2:
Оффлайн krotox
  Там за весь кит-комплект много просят - нам то, как я понял, только сама турбинка нужна.
Остальное все равно нужно все оригинальное делать... В качестве донора можно что-нибудь другое поискать.... Это как вариант схемы просто... Но, если схема уже есть , то  - тогда, конечно, не нужно :hi:
  На верхнем рисунке - двухсекционный вариант?
Понятно, вы нифига не поняли как эта штука работает.
И жёсткие пластинки и гибкие - каждая позиционируется двумя осями. Каждая ось как водило в планетарном редукторе крутиться вместе с ротором и не даёт пластинам контактировать со статором (корпусом).
Люди блин думали :paint3:
Вы просто не нашли - компрессор отдельно тоже продают - 23 тыс руб.
http://stinger-shop.ru/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=1248&virtuemart_category_id=159
Оффлайн krotox
  А по производительности ( какая?) и давлению  (  0,7 бар ) он устраивает ?  :hi:
Это давление он даёт на максимальных оборотах. Крутить двигатель на режиме накачки колёс не комильфо. А так, где-то близко, хотя давление не помешало бы побольше немного
Дык ты и не объяснял :pardon: Нарисовал эксцентрик и сказал, что лопасти из транспортёрки :blush: Мы и не врубились, что там что-то позиционируется :wacko2:
Гусеничный вездеход с колесным приводом "Гусак"
Автор kortaikaРаздел Самодельные гусеничные вездеходы
Последний ответ Ноября 12, 2020, 19:08:37
от votasum
Тестируем Фэтбайк с мото приводом комета
Автор ganstownРаздел Самодельные
Последний ответ Мая 03, 2017, 22:58:32
от ganstown
Ответов: 119
трехколесный на камерах с приводом на два колеса
Автор КазерогРаздел Трёхколёсные
Последний ответ Декабря 15, 2013, 23:37:54
