Автор Тема: Подкачка колёс. Механический компрессор с приводом от  (Прочитано 123533 раз)
Золотницкий А, я не знаю какие железки есть там, что можно приспособить.
Вроде на Камазах какой-то клапан на выпуске видел. Если его включать соленоидом (тоже от Камаза) с кнопки, а к акселератору (рейке, тяге) конечник поставить... Когда педаль надавят, конечник разомкнётся и эл. магнит отпустит клапан.
Но тогда компрессор ни к чему :pardon: :biggrin:
Оффлайн 110600122708
Мы выхлоп используем для аварийной накачки колес, специально для этого есть заглушка 1, шпилька в выхлопной трубе 2, и штуцер 3 , но это только если накрылся компрессор, потому что в выхлопе действительно много воды
Оффлайн Золотницкий А
Просто как всё гениальное. Как аварийный вариант обязан быть на всех пневматиках  :biggrin:
Готовых заслонок вобщем-то куча. Типа таких :
http://aubb.ru/ad/83209.html
Почти стандарт пневмоуправление. Компрессор включаемый компрессором  :smile: оригинально.
shum d
По сути нам нужен механический нагнетатель роторного типа: два ротора, м.б. синхронизирующая зубчатая пара, роторы с эпитрохоидальными зубьями, винтовыми, например 3 и 4, дюраль, покрытая тефлоном...трение близкое к нулю, обороты в полтора-два раза выше оборотов двигателя, воздух находится в компрессоре доли секунд, теплоотдача от корпуса и через каналы роторов достаточная, чтобы все это работало без уплотнений и износа. Давление наддува до 1,5 атмосфер при применении покрытия, безконтактные или с линейным контактом 0,6-0,8.
По сути то механический нагнетатель описали, что тогда готовые не использовать!?
Такой, как Юрич описал, стоит наверное тысяч 30. И не маленькие они и довольно тяжёлые.
Взять с разборки б/у турбину наддува...
мы пробовали с турбины брать, не годится
Ммм...  :blush: Пылесос даёт разряжение 0,4-0,5. Видимо и давление на выходе такое же, если с нуля. А турбинка там крохотная 2-3х ступенчатая, жестяная. Без смазки :biggrin:
Может что-то типа этого ?
Оффлайн Алексей С
А мы пробовали-годится,но бестолково очень.,Лучше уж от выхлопа
Складывается впечатление, что проблема накачки больших колёс просто не решается. И наш вариант не так уж плох. 110600122708, хотите поучаствовать в экспертизе? Как стендовый образец заработает, мы можем вам отправить для "пощупать". Раз уж вы столько вариантов перепробовали, будете экспертами  :smile:
Да, будем
можно ли их к механическому приводу приспособить?
http://www.sun-marine.ru/katalog/aksessuaryi-dlya-lodok/nasosyi/
Там цена интересная
Мы что то пропускаем реальную тему...
Валера, Алексей, а кто нибудь пробовал компрессор от кондера без смазки использовать? Может ему увеличить немного шкив и смазка не нужна от ТО до ТО ?
Оффлайн Алексей С
Пробовал-не работает. Надо проще. Расскажу-засмеете, потому что так не бывает. :sad:
Оффлайн Алексей С
можно ли их к механическому приводу приспособить? http://www.sun-marine.ru/katalog/aksessuaryi-dlya-lodok/nasosyi/Там цена интересная
Такой штукой Хищники качают бублики дополнительные на колеса. Сами колеса -компрессором  Агрессор 160 л.мин.
Гусеничный вездеход с колесным приводом "Гусак"
Автор kortaikaРаздел Самодельные гусеничные вездеходы
Последний ответ Ноября 12, 2020, 19:08:37
от votasum
от vladimirh2
Тестируем Фэтбайк с мото приводом комета
Автор ganstownРаздел Самодельные
Последний ответ Мая 03, 2017, 22:58:32
от ganstown
Ответов: 119
трехколесный на камерах с приводом на два колеса
Автор КазерогРаздел Трёхколёсные
Ответов: 14
Последний ответ Декабря 15, 2013, 23:37:54
