Автор Тема: Самодельный фуган-циркулярка.  (Прочитано 27751 раз)
Re: Самодельный фуган-циркулярка.
« Ответ #15 : Мая 07, 2016, 22:09:59 »
Короче, запустил очередной долгострой свой. Завтра нафотаю кадров.
 Остались мелочи
 натяжитель ремня какой-то соорудить,
 кожух на ремень,
 коробку под конденсаторы. На месте работы однофазная сеть, поэтому с конденсаторами.
 Мотор примерно 4 киловатта, так что мощности хватит.
 Ну и динамическую балансировку желательно провести. Хотя и не обязательно, но вибрацию не люблю..
 Да, маску закинул. Барахло. Только заборы варить. Лучше нет простой маски с подобранным стеклом. :pardon:
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #16 : Мая 08, 2016, 12:18:45 »
Вот такие, самоустанавливающиеся.
По мне такие (от сельхоз машин) , при всех их плюсах , на станок не очень  . Подшипник центруется по наружной обойме в бугеле (сферическая посадка) . Посадка в бугель (чугун) "от руки" , на высоких оборотах и вибронагрузке ходят не айс .
На всех своих станках в итоге  поставил такие http://dnctbearing.com/file/10/14130/content/04/1354591435.jpg . Достаточно одного с одной стороны вала , с другой однорядный обычный . На фуганке с циркуляркой двухрядный со стороны диска . Бугеля под подшипники самодельные , с сальниками и прессмаслёнкой . При наличии токарного ... как два пальца об асфальт .
На шведской линии эксцентриковый вал на таких корпусных сидит что вибростол трясет. А посадку по справочнику в большинстве случаев рекомендуют для внешней обоймы свободную.
Для натяжки обычно мотор двигают.
« Ответ #17 : Мая 08, 2016, 14:57:39 »
Пока только преобразователем ржавчины обработал.
« Ответ #18 : Мая 08, 2016, 15:02:30 »
Плита циркулярки снимается.  Фуган открыт полностью. С плитой - фуган открыт 110 мм.
Диск пилы - до 350 мм.  Фуган - диаметр вала 100, по ножам - 105.
На фото диаметр пилы 230 мм.
 Мотор висит на ремне. С легким мотором это нормально.
 С данным мотором надо дополнительно разгрузить каким- то подвесом.
« Ответ #19 : Мая 08, 2016, 20:28:22 »
leon10010, Обороты то какие? :blush::blush:
Ежели кому нужЁн вал фуганка обращайтесь, пересыл только дорогой, за так отдам. :pardon::pardon::pardon:
« Ответ #20 : Мая 08, 2016, 21:13:56 »
На моторе - полторы. На валу - три. Тысячи.
« Ответ #21 : Мая 08, 2016, 21:24:30 »
Должно быть нармально, но для строгания, увеличь обороты до 4 или чуть побольше. :pardon::pardon:
« Ответ #22 : Мая 08, 2016, 21:27:43 »
leon10010, :good: Олег, а кто эт тебе пинка дал, что ты зашевелился? :sarcastic_hand:
« Ответ #23 : Мая 08, 2016, 21:39:41 »
Мне мебель из красного дерева не делать. А на стройку - достаточно вполне. :pardon:
 Пинка кто дал? Да недостроя полный двор. Завтра к625 пробовать буду пускать..
« Ответ #24 : Мая 08, 2016, 21:42:36 »
:shok: Чё деется! Ты прекращай, а то потом делать нечего будет! :blush:
« Ответ #25 : Мая 14, 2016, 20:34:24 »
Ну и почистил-покрасил маленько. :pardon:
