Автор Тема: Самодельный фуган-циркулярка.  (Прочитано 27734 раз)
« : Декабря 28, 2013, 16:22:20 »
Затеял собрать более-менее средненький фуган с циркуляркой. Есть такая нужда - езжу дачу делать, а там все приходиться чуть не на коленке пилить- строгать. До дачи 800 км.
 Так что надо станочек не очень тяжёлый, но и довольно солидный хочется. Поэтому иду на компромисс, ширину фугана буду делать 220 мм. Стол тоже не очень длинный, думаю 850 мм соорудить.
 Напилил заготовок на подрамник
Заодно попробую новую маску.
Сварил подрамник ...  Зачистил швы..
Сразу вылезли моменты с маской неприятные.  На вязанную шапочку  не лезет. Пришлось варить без шапки..  Китайские головы явно меньше наших..
 Нечетко видно дугу.. Через обычное сварочное стекло гораздо комфортнее варить.
Re: Самодельный фуган-циркулярка.
« Ответ #1 : Декабря 28, 2013, 16:50:06 »
:hi: Эт у тебя шапочка просто большая!  :biggrin:
« Ответ #2 : Декабря 28, 2013, 22:23:15 »
Отрезал заготовки на стол.. Лист 10 мм.
 И откопал из залежей вал от фугана.  2 ножа. Немного заржавел за десять лет.. Но ничего.  Вал делался под другую установку. Надо его немного укоротить. С 250 до 220. И переточить цапфы.
« Последнее редактирование: Декабря 28, 2013, 22:26:53 от leon10010 »
« Ответ #3 : Декабря 29, 2013, 16:31:49 »
Подогнал одну плиту по размеру, подрихтовал полукувалдочкой выпуклости и впуклости, и ребро убрал, прилегающее к валу..
« Ответ #4 : Декабря 29, 2013, 17:51:39 »
Вторую плиту заделал..
  Завтра за вал возьмусь..
« Ответ #5 : Декабря 29, 2013, 17:54:04 »
leon10010:hi: Эт какой толщины плиты?  :blush:
« Ответ #6 : Декабря 29, 2013, 17:56:49 »
Да 10 мм.. Тоньше не нашел. А так и 5 хватило бы на дачу. Не двери вязать..
Оффлайн игас
« Ответ #7 : Декабря 29, 2013, 18:16:43 »
     Станочек будет достаточно тяжёлый + эл. двигатель. Стол --заржавеет , тяжело будет по нему толкать дерево . На стол хорошо идёт текстолит 7--10 мм. Хорошо скользит.
« Ответ #8 : Декабря 31, 2013, 01:10:48 »
Немного с валом повозился..
  Вот столько надо укоротить..
 Фуган вывел. Цапфу одну под подшипник и резьбу под гайку - завтра.. Резцы тупые, поточить надо. Полгода ничего не делал.. Станок конечно прёт, но с дымом.  :biggrin:
« Ответ #9 : Декабря 31, 2013, 15:07:48 »
Доделал вал. Резьбу нарезал..
Вот такой наборчик получается. На сегодня хватит..
« Последнее редактирование: Декабря 31, 2013, 15:11:17 от leon10010 »
« Ответ #10 : Декабря 31, 2013, 16:44:27 »
leon10010, а какие подшипники и на сколько вал крутить будешь?
« Ответ #11 : Декабря 31, 2013, 17:00:38 »
Вот такие, самоустанавливающиеся.
Крутить оборотов, думаю, 2500-3000 в минуту.  Больше мне не нужно. Доски распустить, строгнуть более- менее.
« Ответ #12 : Января 01, 2014, 02:36:14 »
По мне такие (от сельхоз машин) , при всех их плюсах , на станок не очень  . Подшипник центруется по наружной обойме в бугеле (сферическая посадка) . Посадка в бугель (чугун) "от руки" , на высоких оборотах и вибронагрузке ходят не айс .
На всех своих станках в итоге  поставил такие http://dnctbearing.com/file/10/14130/content/04/1354591435.jpg . Достаточно одного с одной стороны вала , с другой однорядный обычный . На фуганке с циркуляркой двухрядный со стороны диска . Бугеля под подшипники самодельные , с сальниками и прессмаслёнкой . При наличии токарного ... как два пальца об асфальт .
« Ответ #13 : Января 02, 2014, 22:54:57 »
АРКАША, Таких нету..  :pardon:  Что есть, то и ставлю. И то ржавые. Двадцать лет лежали, своего часа ждали.
 Вот, ножи по размеру отрезал, поточил. Плиту заднюю разметил, отверстия просверлил, раззенковал.
« Последнее редактирование: Января 03, 2014, 14:31:05 от АРКАША »
« Ответ #14 : Января 05, 2014, 02:30:36 »
Заднюю плиту приторочил.
Ответов: 5
Самодельный сверлильный станок из дрели Интерскол 1050 Вт
Автор Andrey202Раздел Самодельные инструменты
Последний ответ Декабря 09, 2022, 08:23:19
от Andrey202
Самодельный (мозг) для Webasto, Eber... ,ПЖД8- 12 от шааз
Автор кузяРаздел Электрические и электронные устройства
Ответов: 152
Последний ответ Января 28, 2022, 15:17:07
от Жан Поль
Самодельный трактор , с двигателем FORZA 168F-2 6.5 л.с.
Автор Vanger525Раздел Самодельные трактора
Ответов: 20
Последний ответ Января 28, 2017, 08:32:07
от Vanger525
Самодельный минитрактор 4х4 плюс навесное к нему
Автор Андрей32Раздел Самодельные трактора
Ответов: 86
Последний ответ Февраля 14, 2024, 20:55:52
от trasser
