Автор Тема: Про перемотку электродвигателей  (Прочитано 52734 раз)
Re: Про перемотку электродвигателей
« Ответ #15 : Декабря 22, 2013, 23:22:04 »
Батарея шаблонов. При намотке обычно мотают непрерывно несколько катушек - две, три, четыре..
Для уменьшения числа спаек. Данные шаблоны раньше очень часто применялись при ремонте двигателей стиральных машинок советских. Благо они (двигатели) были все одинаковые.. :good:
« Ответ #16 : Января 18, 2014, 15:11:42 »
примерное устройство моталки всыпных катушек
shum d
« Ответ #17 : Января 18, 2014, 15:56:40 »
От себя мотать разве удобно?
« Ответ #18 : Января 18, 2014, 16:04:52 »
Ну как есть, по памяти, так и нарисовал. Ручку вертеть на себя, шаблон от тебя идет.  Катушка с проводом позади, на лому висит..  :biggrin:  Провод через руку пропускаешь.. Вроде так. С моторчиком моталки в ремонтном цеху не прижились..
« Ответ #19 : Января 29, 2014, 21:11:05 »
 Вот такая лента нужна при бандажировании готовых обмоток и изоляции. Хлопчатобумажная, так называемая "киперная лента". Можно ниткой суровой , или шнурком увязывать. Но лентой проще.
« Ответ #20 : Января 29, 2014, 21:46:06 »
Я мотал на станке в своё время - мелкие катушки для приборов. "Волосом", и ещё каждый слой бумагой... :wacko2: та ещё работа. Лак, вакуумирование, пропитка, сушка - в порядке вещей было. :hi: И сейчас моталка со счётчиком в инструментах лежит. :biggrin:
Оффлайн EugeneEugene
« Ответ #21 : Сентября 15, 2017, 20:52:12 »
Вроде такой темы не было еще....
Обычно сейчас уже мало кто этим занимается. Двигатели постоянного тока (якорные) практически не выгодно ремонтировать, проще купить якорь готовый. Почти на все модели есть на рынках и в магазинах.
 Асинхронные можно и нужно ремонтировать.. Как правило, цена ремонта 1-2 тысячи за киловатт мощности.
 Думаю, что в этой теме бывалые подскажут новичкам по конкретным вопросам.. :ok:
Я вот бы не сказал, что легче и дешевле купить чем починить. Хоть я в этом примерно на том же уровне что и ты. Но когда у нас была поломка, отвезли парням из Москвы(ссылка) и они сделали все за 5 часть от стоимости самого электродвигателя, хотя ремонт нужен был реально капитальный.
« Ответ #22 : Сентября 15, 2017, 21:09:58 »
EugeneEugene, Дядь, тут сами делают, а ты нам лажу гонишь!  :ok:
« Ответ #23 : Сентября 16, 2017, 10:14:45 »
А чего ещё ждать то. С Масквачии ани.  :biggrin: :biggrin:
« Ответ #24 : Ноября 22, 2018, 19:46:26 »
Палочка-оправочка. Расправляет и прижимает гильзу-изолятор к пазу изнутри.
 Сделана, конечно, на скорую руку. Можно и почище постараться сделать.
 Должна входить в  загильзованный паз с совершенно небольшим усилием и формовать гильзу.
Профилированная часть должна быть не короче паза.
« Последнее редактирование: Ноября 22, 2018, 19:54:56 от leon10010 »
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #25 : Ноября 23, 2018, 15:28:16 »
Не формировали у нас гильзу, "топориком" прессовали провод в пазу и все.
« Ответ #26 : Ноября 23, 2018, 17:04:15 »
Ну, меня как научили делать, так я всю жизнь и делаю.
 Гильза просто засунутая - "пушиться".   Может перекрыть паз. А это её пройдешь оправочкой, она и прижмется к стенкам  и дну.
 Провод легче всыпать.
 Бывает очень большое  заполнение паза проводом, каждый мм на учете. Да еще сверху крышку и шпугу засунуть надо.
« Ответ #27 : Ноября 23, 2018, 19:36:51 »
Последовательность установки гильзы, заполнение, замок паза.
Вставили гильзу в очищенный паз
Формуем гильзу
Засыпка проводом и крышка-прокладка на провод
Осаживание прокладки топориком
забивка шпуги (клина)
« Ответ #28 : Ноября 24, 2018, 00:42:29 »
Совсем упустил из виду.
В качестве намоточного станочка можно использовать ручную дрель. Прижимаем её струбцинами к столу, или в тисочки. Лежа.
 В патрон зажимаем шпильку , например м12 или м14. На шпильку шаблоны, шайбу и гайку.
Мотаем на повышенной скорости. Если передаточное число например 1/4, то оборот ручки  - 4 витка провода.
 Типа такой
 Для крепления можно использовать и отверстия для ручек.
« Последнее редактирование: Ноября 24, 2018, 00:50:08 от leon10010 »
« Ответ #29 : Ноября 24, 2018, 09:40:26 »
leon10010:good: :good: :good: Но сложно это для крестьян.  :biggrin: :biggrin:
Перемотка электродвигателей
Автор MihailРаздел Полезная информация
Последний ответ Марта 10, 2023, 22:39:19
от Mihail
