Автор Тема: с чего начать делать самоделку на пневмоходу  (Прочитано 53198 раз)
Оффлайн карипка
здравствуйте вопрос почему двс и коробка ока а не змз-4021 только из завеса пч кп почти одинаковое гп тоже силов у волги больше в три раза
вот это то и плохо - рвать все будет  :pardon:
Оффлайн карипка
значит из-за сил
Оффлайн карипка
еще вопрос может не в тему колеса ободрыши делат двумя способами обдирают сверху и вынимают потраха где вынимают из них будет два штуки одно с грунто затцепоми второе с патроха. еще может глупый но интересно бескамерка ободрыш можно поставить камеру
Оффлайн kekekew
Ты так и не понял в чем СОЛЬ!!!  Коробка от ОКИ, это КПП и редуктор моста в одном корпусе. За счёт этого редуктора и повышается ПЧ. Из за этого понижения не надо очень мощного мотора.
Оффлайн blens
Что-бы не создавать отдельной темы по вопросам строительства присоединился сюда:hi:.
В планах начало постройки переломки. Собраны детали: двигатель, кпп Ока(спасибо Кузнецу), раздатка Нива(спасибо почти соседу по гаражу), мосты классика(Чер.мет помог), узел перелома УАЗ(спасибо жителю СПб, удачно прошла сделка),колёса ободрыши ИД-П284, пока без дисков, будут с камерами, рама  по типу Бобика, где-то были выложены чертежи с размерами, по ним и будем делать. Одно из основных условий водитель с пассажиром рядом и кузовок. Элементы облицовки кабины от ЛуАЗ, это и будет ширина кабины. Ну и хотелось-бы не тонуть, зимой использование на рыбалке(Онежское озеро), летом покатушки до болот и прочей живности. Теперь первые вопросы - если раму из профиля 40x20 будет достаточно, а то по чертежам есть и 40x40. И мосты крепить с низу рамы, или между верхним и нижним профилями?:sad:
Наверное это лишнее :pardon: там можно использовать только лобовое стекло,но оно тяжелее если рамку вырезать из багажника от восьмерки девятки с бонусом подогрева стекла. По креплению мостов к раме,посмотри как крепятся у Паши на бобике :ok:
Александр69, Сань, отделил бы ты темку, машинка с нуля начинается и тема персональная тоже с нуля? :blush:
Та он сам как надумает откроет :ok: а то я на отделяю... :biggrin:
Оффлайн байбак-мутант
Собраны детали:..
 ..Одно из основных условий водитель с пассажиром рядом и кузовок.
.. Ну и хотелось-бы не тонуть, зимой использование на рыбалке(Онежское озеро), летом покатушки до болот и прочей живности.
Да не утонет. В болоте максимум если в жижу влипнет по самое луазовское стекло. На воде тоже камнем на дно не уйдет. Переломка тем более в крайнем случае выгрузит седоков или поклажу, но при любом раскладе останется на плаву.)))))
Оффлайн blens
пусть пока в этой теме,как поедет полный отчёт в отдельную и выльется:morning:
Из кузова использую только боковые элементы под дверки и панель, весь низ вырезан, морда и лобовуха отсутствует. По мостам-то что, с низу нормально будет? По профилю достаточный размер?:smile:
blens, не заморачивайся с тяжеленными дверями . рвмку и дверь можешь сделать из профиля 15х15 . причем любой нужной формы , а не подгонять машину к двери .
и панель,
на "квадратном " луазе панель стальная и перенаворочаная , на обычном ее просто нет , там проф.труба то ли 25х30
« Последнее редактирование: Ноября 21, 2014, 09:52:57 от мвп »
blens, не слушай его. Делай как задумал с боковинами. Дверки с петлями, ручками, с подштамповкой и со стеклами! Очень удобно и главное красиво!)) Просто загляденье будет!))
Оффлайн blens
профиль-то 40x20 достаточно? И мосты снизу закреплю нормально будет, а то по вопросам ответов не получил:morning:
профиль-то 40x20 достаточно? И мосты снизу закреплю нормально будет, а то по вопросам ответов не получил :morning:
Да достаточно. И мосты крепи где удобно.  Только высоко закрепишь - кувыркаться будешь на воде и косогоре. Низко закрепишь - за кочки цеплять.. Карданы где будут? В кабинке или под кабинкой? Вот такие дилеммы.... :pardon:
Из чего сделать высокотемпературный анклав
Автор AlexeyAРаздел Самодельные инструменты
Последний ответ Августа 08, 2014, 15:58:19
от AlexeyA
Что такое криоцилиндры и для чего они нужны?
Автор izhkriotechnikaРаздел Полезная информация
Последний ответ Сентября 21, 2019, 08:53:09
Что делать если всплыл кесон?
Автор valerij0222Раздел Гараж
Ответов: 28
Последний ответ Февраля 24, 2017, 21:02:18
от gena-electric
Как не надо делать диски.
Автор димдимыч62Раздел Колёса
Последний ответ Июля 02, 2018, 07:39:48
от димдимыч62
начал делать вездеход!
Автор samodelkinРаздел Самодельные гусеничные вездеходы
Ответов: 17
Последний ответ Октября 05, 2015, 15:33:20
от Александр165
