Автор Тема: с чего начать делать самоделку на пневмоходу  (Прочитано 53189 раз)
Оффлайн blens
Re: с чего начать делать самоделку на пневмоходу
« Ответ #60 : Декабря 04, 2014, 18:06:32 »
blens, Там всё просто. :blush::blush::blush:
да ну нах, какой-то радикальный разговор выходит, надо что-бы фото сразу было:hi:
« Ответ #61 : Декабря 04, 2014, 18:36:00 »
Но этого нет  :pardon::pardon:
« Ответ #62 : Декабря 04, 2014, 19:29:25 »
blens, а его обязательно к центру рамы надо ?
Оффлайн blens
« Ответ #63 : Декабря 05, 2014, 07:41:25 »
куда лучше? попробую сегодня прикинуть двигатель с коробкой по месту с мостом сразу прояснится:morning:
Оффлайн blens
« Ответ #64 : Декабря 05, 2014, 10:38:39 »
http://s018.radikal.ru/i526/1412/b2/3bdae4586b17.png
такое расстояние до радиатора достаточно? Радиатор от дизельного авто.:shok:
Оффлайн blens
« Ответ #65 : Декабря 05, 2014, 10:41:57 »
Пока вот так вырисовывается, агрегаты ещё на прихватках, или вообще не закреплены.Мост кажется вписался, как лучше установить на стремянки, или приварить?:sad:
blens, есть кнопочка вставить фото. С ней гораздо красивее получается.:ok:
« Последнее редактирование: Декабря 05, 2014, 11:39:35 от Dil »
« Ответ #66 : Декабря 05, 2014, 11:26:27 »
blens,
радиатор поди можно спереди и не ставить . если конечно более удобного места нет .
а мост кажись неправильно наклонен . :blush:
Оффлайн blens
« Ответ #67 : Декабря 05, 2014, 12:30:29 »
blens,
ну в принципе можно слева от двигателя поставить, тогда можно двигатель ещё в перёд сдвинуть, как лучше советуйте, пока приваривать не начал, сегодня делаю только крепления опор двигателя и кпп..... а что с мостом, если поставлю горизонтально кардан справится?:wacko2:
« Ответ #68 : Декабря 05, 2014, 12:34:02 »
слева от двигателя
не , в крыло дуть не получится
мерь . отсюда невидно :pardon:
« Ответ #69 : Декабря 05, 2014, 12:43:54 »
blens, По наклону моста не видно. Мост на задней полураме должен быть на таком же расстоянии от поворотного кулака,что и передний,это закон. :hi::hi:
Оффлайн ВМ
« Ответ #70 : Декабря 05, 2014, 12:52:53 »
   Кто вам такое сказал?  Обоснуйте пожалуйста.
Оффлайн blens
« Ответ #71 : Декабря 05, 2014, 14:00:17 »
:morning:
<a target="_blank" href="ссылка"><img src="ссылка"></a>
мост обязательно горизонтально ставить, или небольшой диффирент допустим? Если горизонтально- придётся мост приподнять:wacko2:
« Последнее редактирование: Декабря 05, 2014, 14:07:25 от blens »
Оффлайн blens
« Ответ #72 : Декабря 05, 2014, 14:08:49 »
по этому пункту в курсе, как понял что-бы колёса по одной колее шли и управляемость лучше:good:
Оффлайн ВМ
« Ответ #73 : Декабря 05, 2014, 18:58:54 »
   Это не совсем так. Но на что это точно влияет так это на переворачиваемость. Для переворачиваемости это идеальный вариант.
« Ответ #74 : Декабря 05, 2014, 19:40:44 »
blens, Может я не прав, но по моему где-то читал что дифферент допустим. :blush::blush:
Из чего сделать высокотемпературный анклав
Автор AlexeyAРаздел Самодельные инструменты
Последний ответ Августа 08, 2014, 15:58:19
от AlexeyA
Что такое криоцилиндры и для чего они нужны?
Автор izhkriotechnikaРаздел Полезная информация
Последний ответ Сентября 21, 2019, 08:53:09
Что делать если всплыл кесон?
Автор valerij0222Раздел Гараж
Ответов: 28
Последний ответ Февраля 24, 2017, 21:02:18
от gena-electric
Как не надо делать диски.
Автор димдимыч62Раздел Колёса
Ответов: 11
Последний ответ Июля 02, 2018, 07:39:48
от димдимыч62
начал делать вездеход!
Автор samodelkinРаздел Самодельные гусеничные вездеходы
Ответов: 17
Последний ответ Октября 05, 2015, 15:33:20
от Александр165
