Автор Тема: с чего начать делать самоделку на пневмоходу  (Прочитано 53191 раз)
Оффлайн Гараж37
Добавлю из личного опыта. Использование программ САПР (например Комас или Солид) намного улучшает готовый продукт!!!
Гараж37, ещё добавлю, :blush: если знаешь, как работать с ними, то да, а если не знаешь, то на изучение уходит очень много времени :wacko2::pardon: , у меня  :blush: :biggrin:
Оффлайн Гараж37
Первый трактор делал на коленке. Косяк на косяке! В итоге просто плюнул и начал делать второй с чертежей. Тоже думал будет сложно. Начинал с "Компас" там есть обычная чертилка в 2D. В инете полно обучающих роликов. Очень быстро осваивается.
профиль-то 40x20 достаточно? И мосты снизу закреплю нормально будет, а то по вопросам ответов не получил:morning:
Кури форумы вразумительно, всё расписано. :pardon::pardon::pardon: А что не ясно уже спрашивай. И не надо изобретать велосипед.
Оффлайн blens
всем спасибо за советы, потому и уточняю, что-бы велосипед по ошибке не построить:biggrin: по профилю остановлюсь на 40x20, по мостам пока не ясно куда крепить, появится рама прикинем:blush:
я с точностью до наоборот почему то делаю . сначала колеса на мосты , потом между них коробку, двиг, карданы . раскладываю на пеньках и на ящиках (4D так сказать ). и сразу приходит понимание рамы
Оффлайн ВМ
  На самом деле это самый передовой и оптимальный способ. Даже название есть макетное моделирование. Только роль макетов выполняют сами узлы и агрегаты.
Оффлайн blens
Re: с чего начать делать самоделку на пневмоходу
« Ответ #52 : Декабря 04, 2014, 15:08:02 »
сваял переднюю раму, какое расстояние выбрать для моста, по центру, или можно сместить вперёд? Попробовал сместить на 20см вперёд, до коробки от моста 4см, если с двигателем в сборе-до переднего габарита остается 10 см, только только-только радиатор встанет, тесновато выходит, а так коробка с раздаткой в одной оси.Если по центру, то угол кардана от моста к раздатке великоват, раздатку не опустить - с узлом перелома в оси.истина где-то рядом.... от какого агрегата лучше идти, завтра охота доделать крепление двигателя, пока тепло:morning:
« Ответ #53 : Декабря 04, 2014, 15:11:42 »
blens, Может фотки пора выкладывать.
Оффлайн blens
« Ответ #54 : Декабря 04, 2014, 15:44:34 »
сегодня пытался, на форуме недавно, что-то как прикрепить не найду:blush::blush:
« Ответ #55 : Декабря 04, 2014, 15:54:29 »
Я через радикал заливаю, 2ая ссылка. :pardon::pardon:
Оффлайн blens
« Ответ #56 : Декабря 04, 2014, 17:45:51 »
 :wacko2:
« Ответ #57 : Декабря 04, 2014, 17:47:54 »
blens, Там всё просто. :blush::blush::blush:
Оффлайн blens
« Последнее редактирование: Декабря 04, 2014, 17:52:15 от blens »
Оффлайн blens
« Ответ #59 : Декабря 04, 2014, 17:54:47 »
http://s019.radikal.ru/i627/1412/4b/3facfe52b2b9.png
где крестик - это центр рамы, оставить как установлен, или сместить? если сместить то угол кардана к раздатке увеличится
Что такое криоцилиндры и для чего они нужны?
Автор izhkriotechnikaРаздел Полезная информация
Последний ответ Сентября 21, 2019, 08:53:09
Из чего сделать высокотемпературный анклав
Автор AlexeyAРаздел Самодельные инструменты
Последний ответ Августа 08, 2014, 15:58:19
от AlexeyA
Что делать если всплыл кесон?
Автор valerij0222Раздел Гараж
Ответов: 28
Последний ответ Февраля 24, 2017, 21:02:18
от gena-electric
Как не надо делать диски.
Автор димдимыч62Раздел Колёса
Ответов: 11
Последний ответ Июля 02, 2018, 07:39:48
от димдимыч62
начал делать вездеход!
Автор samodelkinРаздел Самодельные гусеничные вездеходы
Ответов: 17
Последний ответ Октября 05, 2015, 15:33:20
от Александр165
