Автор Тема: Водоплавающий вездеход на раме УАЗ 31519  (Прочитано 55537 раз)
Оффлайн sany62
Re: Водоплавающий вездеход на раме УАЗ 31519
« Ответ #90 : Марта 30, 2014, 19:26:43 »
sany62, а на это всё можно приехать в живую посмотреть? :blush:
Можно. Сумбулово. Только чуть позже, я все разобрал, крашу перед окончательной сборкой.
Если крышку снимать, то болгарка нужна будет? Или как?
И тягу попрямей бы сделать, без боковой силы на цилиндр...
Труба разъемная. Цилиндр попрямей сложно, кронштейн надо невероятный городить, но и так  вроде не большой угол, да и ШС стоит.
« Последнее редактирование: Марта 30, 2014, 19:30:48 от sany62 »
Оффлайн sany62
« Ответ #91 : Апреля 01, 2014, 23:25:45 »
Потихоньку собираем........
« Последнее редактирование: Апреля 02, 2014, 11:32:34 от Юрич »
« Ответ #92 : Апреля 01, 2014, 23:36:57 »
sany62:hi: Да разве такое можно показывать?   :good:
« Ответ #93 : Апреля 02, 2014, 06:45:50 »
sany62, все по баггийному сделано, агрегат вообще можно без доработок на багги типа Спринта ставить!  :good:
А вот насчет раздатки, огорчу тебя, ВАЗовская перегружена в 4 раза. Да и вал привода, после заваренного дифференциала, тоже хрустит по шлицам.  :sorry:
Мы в 1995 промучались с этой компоновкой с тремя первыми болотоходами, потом отдали их на геологам на Север, они все наши раздатки порвали, вставили от ГАЗ-66, так и ездили...Смотри, может быть, сразу этот вариант?
Вот еще посмотри, для тебя может быть актуально: http://tehnoforum.com/index.php?topic=2060.new#new
Оффлайн самопал
« Ответ #94 : Апреля 02, 2014, 08:20:44 »
Юрич, Какая вазовская РК, какие баги   :wacko2: здесь от БТР....
Оффлайн sany62
« Ответ #95 : Апреля 02, 2014, 10:55:46 »
.............А вот насчет раздатки, огорчу тебя, ВАЗовская перегружена в 4 раза.............
« Последнее редактирование: Апреля 02, 2014, 11:18:23 от Юрич »
Оффлайн Андрей 318
« Ответ #96 : Апреля 02, 2014, 11:15:59 »
sany62, опоры двигателя самодельные или есть такие готовые?
Вроде сама подушка от КПП, а кронштейн от опоры двигателя?
Оффлайн sany62
« Ответ #97 : Апреля 02, 2014, 11:21:08 »
sany62, опоры двигателя самодельные или есть такие готовые?.................
Самодельные, из частей готовых.
« Ответ #98 : Апреля 02, 2014, 11:21:51 »
sany62:good: Хорошее решение!
Даже можно использовать третий выход для активного прицепа или водомета.
Оффлайн Андрей 318
« Ответ #99 : Апреля 02, 2014, 11:30:37 »
sany62, а кронштейн генератора от какой машины?
Оффлайн sany62
« Ответ #100 : Апреля 02, 2014, 11:35:04 »
..................третий выход для активного прицепа или водомета.
Хочу винт, но пока не знаю как поднять обороты, при 3500 об/мин на двигателе, выход раздатки имеем около 850об/мин. Мало. Винт огромный получается.
Оффлайн sany62
« Ответ #101 : Апреля 02, 2014, 11:40:07 »
То ли "Приора", то ли "Гранта". ХЗ.
« Ответ #102 : Мая 23, 2014, 13:04:50 »
sany62:hi: тезка как обстоят дела? к осени поедет  :blush: Жду с нетерпением выезда.
« Ответ #103 : Мая 23, 2014, 14:00:18 »
sany62, Колеса не примерял передние? Насколько они поворачивают с УАЗовской рамой?
Оффлайн sany62
« Ответ #104 : Мая 30, 2014, 21:01:29 »
null.........Жду с нетерпением выезда. [/quote]
Сначала приедут все планы с кузовом разрушат, а потом ждут когда поедет. :diablo:
С одним Мишей хоть как то справлялся, а тут вдвоем, практически на лежачего.....
У меня творческий поиск. Думаю.
Поворот колес 27 градусов от центра.
Вездеход "Чибис" 4*4 (ШСР)
от 159Viktor
