Автор Тема: Водоплавающий вездеход на раме УАЗ 31519  (Прочитано 71803 раз)
Оффлайн Алексей
  • www.kolamap.ru
Re: Водоплавающий вездеход на раме УАЗ 31519
« Ответ #45 : Декабря 21, 2013, 21:18:19 »
sany62,
Делай закрытые колесные диски, чтоб увеличить водоизмещение колеса.
Желательна централизованная подкачка, она защитит мосты и ступицы от воды, и в холодной воде
при переправе сильно падает давление в покрышке.
Может в ровень с нижней плоскостью рамы, в свободных от трансмиссии местах, предусмотреть какие либо герметичные емкости - канистры, б.баки и т.п. для увеличения водоизмещения.
Как предполагается распологать винт, чтоб защитить на рельефе от повреждения ? Как будет осуществлятся управление вектором тяги винта ?
Без кузовных панелей, экипаж не промокнет на переправах - брызги, ветер, волны ?
Оффлайн sany62
« Ответ #46 : Декабря 21, 2013, 23:59:45 »
http://photo.qip.ru/users/padalko.artemiy/200903746/216189257/
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=166021
 solomon
Спасибо за ссылку, подписался, очень интересно.
Оффлайн sany62
« Ответ #47 : Декабря 29, 2013, 22:22:44 »
Строительство продолжается.....
Раму, мосты и всякую мелочевку отпескоструил и покрасил эпоксидным двухкомпонентным грунтом (потом все будет матово-черное).
Правый чулок заднего моста удлинил на 395 мм, все кронштейны установил на свои места, осталось собрать.
Передний мост буду удлинять с помощью специально изготовленной вставки длиной 395мм.
Стяну штатными болтами, стык и болты проварю кронштейны перенесу.
Передним мостом займусь завтра.
Картинки для размышления....
По поводу винта.....
Думаю над возможностью установки за задним мостом, сапога (ноги) от подвесного лодочного мотора сил так 100-150 (размер винта хороший и есть предложения б/у), но надо угловой повышающий редуктор 1/3,1/4 или просто повышающая цепная передача и угловой редуктор 1/1.
С сапогом просто сделать управление вектором тяги и винту не мешают крутящиеся карданы и цепи-звезды.
Но это пока на уровне размышлений.........
« Последнее редактирование: Декабря 29, 2013, 22:33:57 от sany62 »
Оффлайн sany62
« Ответ #48 : Января 01, 2014, 23:36:40 »
Передний чулок почти готов, осталось по месту установить кронштейн поперечной тяги.
Оффлайн самопал
« Ответ #49 : Января 02, 2014, 10:01:29 »
Это ракурс такой не удачный, или в сАмом деле так хвостовик задран ?
Оффлайн sany62
« Ответ #50 : Января 02, 2014, 11:51:21 »
Так у оригинала, все углы соблюдены. Угол чуть уменьшится под нагрузкой.
« Последнее редактирование: Января 02, 2014, 11:54:44 от sany62 »
« Ответ #51 : Января 02, 2014, 20:20:40 »
Заехал сегодня, посмотрел :shok: :good: Гигантский аппарат получается. Сверхкрепкий. Сломать будет трудно. БТРовская коробка на удивление не такая тяжёлая. Ну в тонну всё равно не уложится, а 1,5 или 1,8 уже разница не существенна :blush:
Честно говоря, никто из наших не строил с таким тщанием :blush: :hi: :hi: Должно получиться Нечто! :good: Главное, что процесс идёт, не останавливается.
« Ответ #52 : Января 02, 2014, 22:21:17 »
sany62, а полуоси каким способом удлинены?  :hi:
Оффлайн sany62
« Ответ #53 : Января 02, 2014, 23:48:06 »
Полуось удлиняется только одна, задняя правая, левая родная.
В переднем мосту стоят два левых, родных ШРУСА.
Полуось пока не удлинял, нужен токарный станок, теперь после праздников.
Полуось думаю изготовить из двух полуосей, с муфтой, на сварке продольным швом через фрезерованные пазы в муфте.
Оффлайн РоманЮК
« Ответ #54 : Января 03, 2014, 21:02:50 »
sany62,
скажи поподробней, что за клюшка к переднему мосту и как крепиться к мосту и раме.
Оффлайн sany62
« Ответ #55 : Января 03, 2014, 22:03:23 »
Все мосты, пружины, амортизаторы, рессоры и "клюшки" стандартный УАЗ Хантер.
Оффлайн mmcl200
« Ответ #56 : Января 06, 2014, 16:31:23 »
Приветствую, лестно что дизайн копируется с мымыкловоза. :preved: чертежей у меня нет, и не было, забивал трубы песком, в трубогиб примерил, о ниче вроде, и так далее... Если чем то могу помочь то велкам, спрашивай буду мерить, могу например фото в профиль и анфас с нивелирной рейкой, с шашечками сделать, или рулеткой там с угломером поколдовать.... :hi:
Оффлайн sany62
« Ответ #57 : Января 06, 2014, 23:37:51 »
......... Если чем то могу помочь то велкам, спрашивай буду мерить, могу например фото в профиль и анфас с нивелирной рейкой............ :hi:
Огромное спасибо!
Обязательно обращусь!
По тем фоткам, что есть в интернете, не смог сделать чертеж, получается уродец.
« Ответ #58 : Января 23, 2014, 22:23:23 »
Не ради прикола, а чтобы было наглядно как работают лысые колёса в грязи :ok: Не спасает даже лёгкость конструкции.
Оффлайн sany62
« Ответ #59 : Февраля 17, 2014, 23:16:28 »
Морозы закончились. Гараж прогрел до +14. Продолжаю строительство.
Получил сидения. Прикол в том, что заказывать ездил в Москву, а производство, где их делают оказалось в Рязани, 500 метров от моей работы. Забирал с производства.
Подсобрал двигатель, но после посещения моей мастерской Dilом, который посоветовал перекрасить блок в красный цвет, буду перекрашивать.
Добавка в 10% к мощности, за счет цвета блока, это не шутка. Надо красить!!!
Установил на подушки макет двигателя с коробкой.
Нашел удачное месторасположение раздатки, зафиксировал, изобретаю кронштейны крепления.
Поставил на задний мост, дисковые тормоза.
И после долгих раздумий по совету форумчан, забрал деньги, проплаченные за резину в Трекол. Буду брать Авторос 1300*700. Цена конечно не гуманная, но качество у Автороса гораздо выше.
После примерки колес, обнаружил, что Треколовские диски не встают на дисковые супорта :dash2:, придется заказывать на стороне (непредвиденные расходы  :diablo:) .
Пока все.......
« Последнее редактирование: Февраля 17, 2014, 23:20:41 от sany62 »
Вездеход "Чибис" 4*4 (ШСР)
от 159Viktor
Вездеход "Хитник"
Ответов: 514
Вездеход "СЕВЕР"
Ответов: 92
