Автор Тема: Водоплавающий вездеход на раме УАЗ 31519  (Прочитано 71688 раз)
Оффлайн sany62
Добрый день уважаемые форумчане.
Решил открыть свою тему, на Вашем форуме, о строительстве вездехода , в надежде на здоровую критику и ценные советы.
Коротко о проекте.
Вездеход решил строить в конце лета, опыта строительства с нуля автомобилей не было, поэтому решил украсть чужие идеи :blush:, рассматривал разные варианты, шарахался от "чебуратора" http://lunohodov.net/forum/viewforum.php?f=217 до " Альбиноса" http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=1757.0.
 В процессе поиска необходимых запчастей случайно зашел на пункт приема чермета, и увидел ЭТО:
сразу приобрел эти остатки по очень смешной цене,и перевез домой
После этой покупки я наконец определился с конструкцией.
 Однозначно конструкция должна предусматривать следующие моменты:
1. Вездеход должен УВЕРЕННО переплывать реку Ока поперек (300-500м.), с нагрузкой 2 человека + 1(желательно).
2. Иметь кузов - пространственная рама из труб 45-50мм. диаметром. (образец для подражания "мымыкловоз", да простит меня автор за кражу идеи)
http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?t=5681
3. Колеса 1300*600*533 "Трекол" шашка (уже куплены)
4. Двигатель ВАЗ 2111 8 клапанов, инжектор. (есть 2 шт.)
5. Коробка ВАЗ 2108 5 скоростей (есть 2 шт.)
6. Раздатка БТР 60 (есть 2 шт., одна с КОМ для винта)
7. Должен быть гребной винт, с приводом от раздатки.
8. Рама УАЗ 31519 (пружинная передняя подвеска)
9. Мосты УАЗ Спайсеры ПЧ 4,11.
На сегодня имеем такую картину:
Рама
Двигатели с коробками
Мосты буду удлинять на 395мм., что бы использовать родной длинный ШРУС спереди.
Передний мост с помощью "муфты" на штатных болтах.
Задний мост с помощью сварки.
пока все..........
Забыл о самом главном, куратор и главный советник проекта Уважаемый Михаил (Dil)
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2013, 02:01:38 от sany62 »
Re: Водоплавающий вездеход на раме УАЗ 31519
« Ответ #1 : Декабря 14, 2013, 02:02:52 »
:hi: Впечатляет!  :good:
« Ответ #2 : Декабря 14, 2013, 02:05:39 »
На самом деле он пытается на меня ответственность перевалить :pardon: :biggrin:
Если серьёзно, то подход очень основательный, человек серьёзно взялся. Этот сделает :ok: :good:
Интересно ещё тем, что предполагается полноценно плавающая машина, это редкость.
« Ответ #3 : Декабря 14, 2013, 02:17:17 »
Dil, сразу винт закладывайте в схемку  :ok: будет  :good: для реки само то  :blush:  :blush:  :blush: Надо порыться у себя,где то у меня железка (костыль с винтом был приготовлен) Снег растает подгоню  :ok:
« Ответ #4 : Декабря 14, 2013, 02:20:05 »
sany62:hi:  :hi:  :hi: все получится,главное все продумать  :ok:
sany62, этот пункт исключи  :blush:
Оффлайн sany62
« Ответ #5 : Декабря 14, 2013, 02:38:33 »
Почему?
Все очень хорошо вписывается, только надо найти пружины помягче.
P.S. На чертеже не прописался шрифт, угол поворота колеса там 23 градуса, если чуть перенести продольный рычаг подвески внутрь рамы, то угол поворота можно увеличить или уменьшить габарит по ширине.
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2013, 02:44:04 от sany62 »
Оффлайн kekekew
« Ответ #6 : Декабря 14, 2013, 07:37:43 »
sany62, :hi: :hi: Пока , глядя на раму есть большие сомнения в переплытии ОКИ :biggrin:  А  кузов, какой предполагается? :morning: Мосты расширяются, ровно на 400мм, хотя надо мерить, в Спайсере шлицевая может быть утоплена.
« Ответ #7 : Декабря 14, 2013, 09:03:40 »
Почему?
:pardon:   :blush: либо стриги ее конкретно  :ok:
Оффлайн kekekew
« Ответ #8 : Декабря 14, 2013, 09:36:23 »
Александр 69,  Если сверху Кибитка с саксаульным комуфляжем, тогда поплывёт.  А раму надо стричь конкретно.  Потому что собирая даже на рессорах, вес шасси получается 1300 кг. А пружинная гораздо тяжелее + мосты СПАЙСЕР тяжелее КОЛХОЗОВ.  А чтобы уверенно плавать на на 4-х ТРЕКОЛ-колёсах с винтом, надо иметь снаряжённый вес 2000кг  + народ+ хабари. А плавает он уверенно с весом 2300кг, больше уже опасно. И это не флуд и не трёп--- это РЕАЛЬНОСТЬ
Оффлайн sany62
« Ответ #9 : Декабря 14, 2013, 11:06:03 »
1. Кузов - пространственная рама(багги).
2. Мосты расширяются ровно на 395мм., а не на 400мм. (при использовании ШРУС длинной 775,5мм.)
Оффлайн sany62
« Ответ #10 : Декабря 14, 2013, 11:21:09 »
Александр 69, ............................. ............... даже на рессорах, вес шасси получается 1300 кг.................  А чтобы уверенно плавать на на 4-х ТРЕКОЛ-колёсах с винтом, надо иметь снаряжённый вес 2000кг  + народ+ хабари. А плавает он уверенно с весом 2300кг....................... .......
Вот мой примерный ориентир:
Вес шасси 1500+люди 300+ хабар 200 = 2000кг.
Люди и хабар 500кг. потому, что авто не для экспедиций, а для преодоления реки и недалеких (100-150км) поездок по сложной поверхности.
« Ответ #11 : Декабря 14, 2013, 11:47:54 »
sany62, Эти мамберы Александр 69, иkekekew, сделали не по одному вездеходу, они знают о чём идёт речь.  :hi: :pardon: :pardon:
Оффлайн sany62
« Ответ #12 : Декабря 14, 2013, 11:56:17 »
Так, я вроде пока, не спорю с ними. :smile:
Оффлайн kekekew
« Ответ #13 : Декабря 14, 2013, 12:17:19 »
 :biggrin:Александр!!! Спорить и доказывать свою правоту (если ты действительно прав.) надо со всеми. Тем более для творческого человека не может быть авторитетов--- иначе он просто АДЕПТ.  Я же промолчал по поводу расширения? Хотя расширил, только для себя 10 мостов и штук 15 людям. Только потому что Спайсеры это отдельная история, РАЗ. И второе--  привода продаваемые в магазинах различаются по длине до 2-х см, (длиннее от обычного размера ) и не маркируются. А один раз попал привод, пришлось заказывать и ждать блокировку, чтобы посадить на место кулак. Иначе расширять пришлось бы на 42см. Так что каждое расширение ИНДИВИДУАЛЬНО.
Оффлайн sany62
« Ответ #14 : Декабря 14, 2013, 12:36:05 »
:biggrin:Александр!!! Спорить и доказывать свою правоту (если ты действительно прав.) надо со всеми........................ ................. Так что каждое расширение ИНДИВИДУАЛЬНО.
1. Пока расхождений во взглядах не заметил, нет темы для спора. (а вообще-то готов :biggrin:)
2. Расширение в 395мм., исходя из имеющихся ШРУС.
Вездеход "Хитник"
Ответов: 514
Вездеход "СЕВЕР"
Ответов: 92
