Автор Тема: Водоплавающий вездеход на раме УАЗ 31519  (Прочитано 71783 раз)
Re: Водоплавающий вездеход на раме УАЗ 31519
« Ответ #15 : Декабря 14, 2013, 16:45:05 »
« Последнее редактирование: Марта 07, 2014, 20:55:11 от puika »
Оффлайн sany62
« Ответ #16 : Декабря 14, 2013, 19:37:12 »
sany62:hi:
Для расчёта
ДВС+КП = 162 кг
Раздатка БТР= 60 кг
Рама= 120
Колеса+диски=240
Мосты оба=245 кг+расширение примерно = 270
Уже =852 кг.
Да раздатка БТР сделана для размещения мотора сзади, как  мотор у вас будет стоять?
Это без навесного, подвески, кузова ит.д.
Про вес:
1500кг. это мой максимальный намеченный рубеж авто, без людей и "шмурдяка".
 852кг. это ваш примерный расчет (не окончательный).
 1500-852=648кг. - это запас на "догрузку". Думаю есть шанс уложиться.
Про раздатку:
По той информации, что есть у меня, раздатка прямозубая и имеет симметричный корпус, что позволяет "отзеркалить" её.
Раздатки оплачены и находятся в пути, будут в начале следующей недели, как приедут сделаю фотоотчет.
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2013, 19:42:25 от sany62 »
Оффлайн сергей 163 rus
« Ответ #17 : Декабря 14, 2013, 20:45:33 »
sany62Борьба с весом она бесконечная .Когда собирать свой начал вес учитывал. Думал в 1000кг уложусь.ДВС+КПП+Кузов ока урезанный ходовая от нивы .рама самодел профиль 50х50х2. колёса ИД-П-284.Не вышло :sorry:.пока отделка пока уселение пока то пока сё и вышло 1200кг без водителя . Где вес набрал и сам не понял :wacko2:.Если в 1500кг уложишься с такими агрегатами то :good:. :good:. :good:.
shum d
« Ответ #18 : Декабря 14, 2013, 21:02:21 »
Я конечно не спец, но раму надо отбрасывать, если амфибия то по идее несущий кузов, с выемками под трансмиссию, иначе водоизмещения не добиться.
shum d
« Ответ #19 : Декабря 14, 2013, 21:19:03 »
"Конструирование и расчет плавающих машин." http://yadi.sk/d/0AOSnsyLEKENR
"Плавающие колесные и гусеничные машины." http://yadi.sk/d/5yVL6EfIEKEb8
Оффлайн sany62
« Ответ #20 : Декабря 14, 2013, 21:54:49 »
Складывается такое впечатление, что люди читают максимум 2 последних сообщения и пишут ответ.
Я НЕ БУДУ ДЕЛАТЬ КУЗОВ (КАБИНУ, КАБИНЕТ ......) ЭТО ДОЛЖНА БЫТЬ БАГГИ.
shum d
« Ответ #21 : Декабря 14, 2013, 21:56:30 »
Сори, каюсь, чест слово исправлюсь.
« Ответ #22 : Декабря 14, 2013, 23:32:22 »
sany62:hi:  Тезка с первого поста твоего видел, что ты за основу видишь машинку Дениса с лунок  :ok: я тебе и советовал отказаться от уазовской рамы в этой схеме  :pardon:
1. Проще раму изготовить под агрегаты.... (крепление мотора ВАЗ и т.д.) тем более выводить надо винт...
2. Подвеску.... не знаю  :blush: но Михаил Dil думаю направит тебя в правильное русло  :ok: попробуй побеседовать с ним на тему пневмоподвески....
 Результат как образца на той же бумаге твоей машинки тебя самого порадует  :good: а решение с винтом очень хорошее есть от Алексея Механик
 В общем это так сказать чисто с высоты своей колокольни и на мой бред можешь не обращать никакого внимания  :ok:  :drinks:  :drinks:
Оффлайн sany62
« Ответ #23 : Декабря 15, 2013, 00:47:01 »
sany62, ..................1. Проще раму изготовить под агрегаты.... (крепление мотора ВАЗ и т.д.) тем более выводить надо винт..........
............................. ............................. ................... :good: а решение с винтом очень хорошее есть от Алексея..................... Механик
............................. ....................... можешь не обращать никакого внимания  :ok:  :drinks:  :drinks:
1. Думаю не проще, т.к. рама совершенно голая, с очень удобным изгибом в вертикальной плоскости, подвеска присутствует в полном объеме, лишние кронштейны я потом отрежу, но это максимум 5-10кг.
2. Где посмотреть хорошее решение? Я раздатку БТР 60 брал только из за винта.
3. Огромное спасибо за советы.
P.S. А с Михаилом мы видимся через день, а разговариваем в день по два раза :biggrin:
« Последнее редактирование: Декабря 15, 2013, 00:51:10 от sany62 »
« Ответ #24 : Декабря 15, 2013, 00:52:13 »
Ох тезка-тезка .....  :sad: отбор мощности делается на коленке к любой РК  :pardon: молчу-молчу....  :ok:  :blush:  :blush:  :blush: обещаю больше не буду  :biggrin:
Оффлайн sany62
« Ответ #25 : Декабря 15, 2013, 01:03:55 »
Где посмотреть винт Алексея Механика???
« Ответ #26 : Декабря 15, 2013, 01:08:41 »
 Тема тут его.... http://tehnoforum.com/index.php?topic=30.0 а в двух словах про винт,так два  костыля скрученных от советских лодочных моторов   :good: дешево и сердито  :pardon:
« Ответ #27 : Декабря 15, 2013, 01:15:48 »
sany62 катался я на раме  :blush: там оки мотора за глаза  :biggrin:
« Ответ #28 : Декабря 15, 2013, 01:19:36 »
Люди читают ВСЁ.Не нужен КУЗОВ :good:.Но я не разу не видел БАГГИ на базе уазовской рамы.Как говорится :хозяин- барин :hi:.
« Ответ #29 : Декабря 15, 2013, 01:26:01 »
сергей 163 rus,   :hi: задумка очень здравая  :good: маленько подредактировать общие черты и машинка у sany62, будет  :good:  :good:  :good: если все по тех заданию ... Но на РК и раме я бы сэкономил  :blush:
