Автор Тема: Проект "Сквозь горизонт"  (Прочитано 606277 раз)
« Ответ #735 : Апреля 18, 2018, 23:23:30 »
gudvin:hi: Диман, не боишься полыхнуть с такой кучей разбросанных проводов, ещё и бак рядом?  :blush:
« Ответ #736 : Апреля 18, 2018, 23:43:38 »
Надо бы связать, да не когда.
« Ответ #737 : Апреля 18, 2018, 23:47:17 »
Да не кому!  :ok:
« Ответ #738 : Апреля 19, 2018, 11:42:20 »
Да не кому!  :ok:
Я практически не касаюсь сейчас переломки, сами ломают, сами чинят.
« Ответ #739 : Апреля 19, 2018, 15:04:10 »
Дык люлей ездюкам надо выписать.  :pardon: :pardon: :pardon:
« Ответ #740 : Октября 14, 2018, 21:30:48 »
Передние бескамерка стали трескаться по бокам. Меряем новые. Мосты надо шире, зазор мал.
« Ответ #741 : Октября 14, 2018, 21:34:12 »
Теперь покраска дисков.
Промазка швов кузовным герметиком.
« Ответ #742 : Октября 14, 2018, 22:47:18 »
gudvin, Дим,  :good:. Все по фен шую.  :good:
« Ответ #743 : Октября 14, 2018, 23:15:39 »
Это грунт ещё
Один крашу кисточкой  :pardon:
« Ответ #744 : Октября 29, 2018, 12:02:27 »
Как обычно в отпуске провёл плановое "ТО 250". Суммарный пробег этого мотора с акпп 800мч, поменял масло в моторе и фильтра. Ремень ГУР ещё.
Для сравнения, компьютер на машинах у меня выдаёт среднюю скорость 25-30км/ч, это в основном город и пригород.
Т.е еслиб я ездил на этом ниссане, то проехал бы 800х30=24000км.
У вездехода средняя около 10, поэтому его пробег около 8000км и 2500 за год, что наверное то же не мало.
Ещё стала не устраивать работа ГОРУ, слабо помогало рулить. Купил насос на джапанкаре за 500р, поменял. Теперь разница день и ночь, рулиться на хх, весь воздух выгнало из цилиндра и люфт пропал. Только когда руль в крайнем положении и вкл передача, мотор глохнет.
В насосе который работал на вездеходе больше 3х лет и без фильтра обнаружил сильный износ и заклинивание иглы перепускного клапана. Потом сфоткаю.
« Ответ #745 : Октября 29, 2018, 12:09:09 »
Надоело менять накладки передних дисковых тормозов. Грязь, глина и прочий абразив налипал на суппорта огромным комом.
Решил поставить трансмиссионный. Чтоб не нагружать подшипник хвостовика моста, поставил диск от 2108 на промежуточный вал. Суппорт тоже 2108.
Эффект положительный, тормозит мягко и мощно. Ни каких стуков и лязгов крестовин, видимо потому что торможение всегда происходит "на передаче". Все люфты выбирает торможение двигателем.
« Ответ #746 : Октября 29, 2018, 12:11:24 »
Модернизировал прицеп. Ступицы б/у от Хтрейла уже порядком износились, колёса болтались. Да и камеры где-то постоянно травят.
Поставил цапфы и ступицы УАЗ, теперь можно грузить от души  :biggrin:
И колёса задние с головастика поставил, бескамерку. Пол года пролежали, качнул 10раз своим насосом и уже неделю не спускают.
Даже немного легче кажется едет теперь.
Было/стало
Ещё вариант Африкандские колобки поставить,  кстати то же бескамерка держит воздух
« Ответ #747 : Ноября 05, 2018, 12:50:14 »
Вот такой золотник был в насосе. Даже внутри было немного елоха   :shok:
« Ответ #748 : Ноября 05, 2018, 15:30:51 »
У меня почти такой же. Нашел причину перегрева масла. Дозатор без клапанов.  :fool: Обратку не пускает.  :rofl:
« Ответ #749 : Ноября 05, 2018, 20:56:24 »
Почти такой же задранный ?
Я то поменял вместе с насосом.
Автор Alex_EKBРаздел Продам
Автор КрафтовРаздел АвтоМото
Ответов: 31
от Крафтов
от uvat
Автор ShurinexРаздел Продам
от Shurinex
Автор AndrlatРаздел Продам
от Andrlat
