Автор Тема: Проект "Сквозь горизонт"  (Прочитано 625752 раз)
Re: Проект "Сквозь горизонт"
« Ответ #270 : Мая 06, 2015, 13:02:28 »
фигли каркать :biggrin:
Во  :good:  всем понятные вещи теперь каждому доступны .
« Ответ #271 : Мая 06, 2015, 16:15:40 »
Я полагаю несовсем корректно считать момент на полуосях от момента двигателя.
Тут не только двигателем сорвало, похоже опять второй раз гайка ослабла хвостовика.
Сейчас я вспоминаю что загудел и загремел мост раньше на два дня, чем лопнула полуось. Может и я сам этот момент прозевал.
Откроем посмотрим, но уже и так видно что там внутри всё размолотило :biggrin:
« Последнее редактирование: Мая 06, 2015, 16:24:45 от gudvin »
« Ответ #272 : Мая 06, 2015, 16:19:20 »
Повезли питерских на тетерева, ехали трое сзади и вещи пятерых.
По рукам пошёл вездеходик, долго не прослужит. :pardon::pardon::pardon:
Не совсем так. На нём только один человек кроме меня ездит, пусть учиться, мне не жалко :sarcastic_hand:
Оффлайн Потап
« Ответ #273 : Мая 07, 2015, 00:59:10 »
охотнички оборвали полуось переднего моста
gudvin, :hi:
Сфоткай когда вскроешь.
« Ответ #274 : Мая 07, 2015, 12:37:08 »
gudvin, :hi:
Обязательно.
Кстати мне сегодня объяснили, что не гайка открутилась, а втулка смялась. Странно что никто из форумчан этого не предположил :pardon:
То же самое было и в заднем мосту, хотя двигатель стоял 15сил
Онлайн votasum
« Ответ #275 : Мая 07, 2015, 13:20:25 »
По подробней.
« Ответ #276 : Мая 07, 2015, 14:31:57 »
По подробней.
Я сейчас с планшета не могу перепечатывать то что было описано в подробностях несколько страниц назад
« Ответ #277 : Мая 07, 2015, 15:54:44 »
Распорную втулку  можно смять только перетянув гайку хвостовика :ok:
Больше она ни как не сомнётся , ну разве от прицельного удара здорового дядьки , тяжёлой кувалдой точно вдоль по оси хвостовика :pardon:
« Последнее редактирование: Мая 07, 2015, 15:59:24 от АРКАША »
Оффлайн ЛЕХЛЁС
« Ответ #278 : Мая 08, 2015, 00:54:26 »
при небольших оборотах кардана(как на вездеходе)может и да,но на авто легко с сминается при чють кривом кардане или разбитой крестовине проверено
« Ответ #279 : Мая 08, 2015, 07:51:59 »
ЛЕХЛЁС, я конечно дико извиняюсь , но это мягко говоря - СКАЗКИ :pardon:
Втулка обжимается (деформируется) при начальной сборке и регулировке преднятга подшипников хвостовика .
Втулка зажимается между внутренними обоймами подшипников и ни какое внешнее воздействие (на счёт кувалды шутка) кроме затяжки гайки , не способно изменить расстояние между внутренними обоймами подшипников (длину втулки) .
Втулку элементарно пережимают при последующих(после первичной регулировки) затягиваниях гайки "до красной рожи" .
 При первичной регулировке подшипников гайка затягивается усилием максимум ...
момент затяжки не должен превысить 26 кгс.м.
При чём это для новой втулки и новых подшипников при регулировке преднятага .
Если при затягивании гайки момент проворачивания превысил 20 кгс.см (9,5 кгс), разбираем редуктор и заменяем распорную втулку
На уже собранном  и тем паче обкатанном редукторе , при любой операции с откручиванием гайки хвостовика , гайка подлежит обязательной замене и затягивается(из многолетнего опыта)  максимум до 7 - 8 кг/с . Иначе вероятность деформации втулки и перетяга подшипников 90%
« Ответ #280 : Мая 08, 2015, 10:11:39 »
То-есть, по простому, втулка и должна быть смятой. Она  подпружинивает подшипники. :biggrin:
« Ответ #281 : Мая 08, 2015, 10:22:09 »
АРКАША,
Хорошо, тогда от чего по твоему появился люфт хвостовика ?
Просто износ подшипников ? За 50км ? что-то быстро он развился, хотя и мост стоял с копейки 70х годов, всякое может быть.
« Ответ #282 : Мая 08, 2015, 13:06:38 »
Бля ды новый считай! :sarcastic_hand: Постарше тебя поди будет! :biggrin:
« Ответ #283 : Мая 08, 2015, 13:24:45 »
gudvin, Втулка должна пружинить. Если перетянул/раздавил, значит она потеряла свои свойства. Дальше будет то, что у тебя получилось.
Оффлайн ЛЕХЛЁС
« Ответ #284 : Мая 08, 2015, 21:17:26 »
на своем патриоте 2 раза менял втулку из-за вибрации (несбалансированного заднего кардана) пока кардан не заменил на прямой(без опоры).
рс: повторюсь вибрация была на больших(2300-2500)оборотах,а на вездике их не добиться.
 :shok:
Автор Alex_EKBРаздел Продам
Автор КрафтовРаздел АвтоМото
Ответов: 31
от Крафтов
от uvat
Автор ShurinexРаздел Продам
от Shurinex
Автор AndrlatРаздел Продам
от Andrlat
