Автор Тема: Проект "Сквозь горизонт"  (Прочитано 625607 раз)
Re: Проект "Сквозь горизонт"
« Ответ #225 : Апреля 25, 2015, 17:36:54 »
:hi: gudvin, :good::good::good:
Автомат хорошо отрабатывает. :smile:
« Ответ #226 : Апреля 25, 2015, 21:08:09 »
автомат вообще класно работает.
немного грелась жижа поначалу, поставили медный радиатор от маленькой печки и обдув, всё в порядке стало.
Позже сниму видео как можно брёвна переезжать и минималку посчитаю точно
« Ответ #227 : Апреля 26, 2015, 08:39:14 »
Возникла проблема с охлаждением. Радиатор 2107, термостат родной ниссан.
Не включается вентилятор от датчика. Вкл управляющий провод на массу, всё работает.
Два датчика поменяли.
В чём ещё может быть причина если не в датчике???
Оффлайн Дед Казерог
« Ответ #228 : Апреля 26, 2015, 08:46:51 »
в температуре
« Ответ #229 : Апреля 26, 2015, 08:57:17 »
в температуре
Всмысле недостаточно температуры?
Так тосол кипит, аж с бачка прёт
Система собрана как на 2107, на радиаторе крышка с клапаном и расширитель то же с 2107 :pardon:
« Ответ #230 : Апреля 26, 2015, 09:02:02 »
gudvin,.
Схему системы в студию .
Датчик в радиаторе и радиатор прогревается полностью ?
Схему включения вентилятора .
 У тебя же инж , включи вентилятор по штатной схеме с управлением реле вентилятора  от ЭБУ
Вот вы встретились :biggrin: начинай отсюда ссылка
« Ответ #231 : Апреля 26, 2015, 09:18:18 »
gudvin,.
Схема как на жигулях классике, датчик в радиаторе,прогревается полностью. Пробка в радиатора.
Схема с реле. Минус вентилятора на массе и один контакт датчика то же на массе, второй идёт на реле. Реле управляется минусом с датчика.
От мозгов я подключу, но там температура 97гр.
Вход в радиатор сверху, выход и датчик внизу, правильно?
« Ответ #232 : Апреля 26, 2015, 09:30:05 »
gudvin,  Попробуй напрямую без реле,минус датчика на массе, с датчика напрямую на вертушок,плюс к вертушку и массу с датчика :ok: А то может ты контакты на реле напутал 86,87... .
« Ответ #233 : Апреля 26, 2015, 09:49:15 »
gudvin, для начала просто закороти провода, которые вешаешь на датчик. Карлсон закрутился?
« Ответ #234 : Апреля 26, 2015, 10:02:31 »
Александр69,
Dil,
Конечно так всё работает
Я так его и вкл принудительно, имитируя срабатывание датчика.
« Ответ #235 : Апреля 26, 2015, 10:02:52 »
gudvin, тут на фото шланги перепутаны , но ты пишешь что поменяли местами .
И еще , смотри что бы не было пережатости в местах перегибов шлангов ... на фото как раз имеет место быть
 Ведь не зря заводские шланги СОД формованные , а не просто отрезки от прямого .
« Ответ #236 : Апреля 26, 2015, 10:12:10 »
АРКАША
Ты прав пережатость была, даже слышно было как жидкость журчала в шлангах.
Сейчас где стрелка стоит родной нисановский уголок. это выход с термостата, теперь этот шланг идёт на верхний патрубок радиатора.
« Ответ #237 : Апреля 26, 2015, 10:22:09 »
gudvin, на выходе из блока пережатость не так критична , там положительное давление жидкости .
А вот на входе ОЖ в помпу (нижний парубок радиатора) давление отрицательное (всасывание) .
Любой перегиб , да и просто длинный мягкий шланг может сплющить , кокгда ОЖ начнёт работать по большому кругу .
А у тебя шланг на выход радиатора (нижний патрубок) с противоположной  стороны движка , потом под движок , вобщем  как в анекдоте ... 10 раз вокруг ноги , через опу в сапоги :pardon:
« Ответ #238 : Апреля 26, 2015, 10:24:08 »
gudvin, кстати про датчики и пробку радиатора ... ставил новые , или какие б/ушные нашёл ?
« Последнее редактирование: Апреля 26, 2015, 10:28:09 от АРКАША »
« Ответ #239 : Апреля 26, 2015, 10:43:47 »
АРКАША
Да выход с радиатора делает оборот вокруг движка, но половина это родная стальная труба и в неё уже впаяны печка и малый круг. После охоты замерю свой шланг на толстый от классики и сделаю в нём холодильник атф
Радиатор и пробка б/у с рабочей машины. Датчик ставили новый, не помогло.
Сегодня, если мне датчики на работу привезут, проверю в кипятке при скольки срабатывают.
Автор Alex_EKBРаздел Продам
Автор КрафтовРаздел АвтоМото
Ответов: 31
от Крафтов
от uvat
Автор ShurinexРаздел Продам
от Shurinex
Автор AndrlatРаздел Продам
от Andrlat
