Автор Тема: Антиалкогольная (18+)  (Прочитано 301977 раз)
Оффлайн Shig
Re: Антиалкогольная (18+)
« Ответ #75 : Января 07, 2014, 11:33:31 »
Dil, а температуру - какую поддерживать при процессе перегонки ? :blush:
« Ответ #76 : Января 07, 2014, 11:47:12 »
Shig, не правильный вопрос.
Брага должна интенсивно испаряться, кипеть, но не бурно, иначе капли будут уноситься потоком пара в конденсатор и продукт получится мутный. Изначально температура кипения браги 88-92, но по мере снижения концентрации спирта в ней будет подниматься до 98 и выше.
Я пробовал совать термометр, но гордость от такой доработки была омрачена её полной бесполезностью. Нагрев всё равно регулирую по звуку кипения (этакое характерное шуршание) и по струе. При 30 л браги тонкая струйка продукта пульсирует, но почти не прерывается. К концу процесса немного прибавляю нагрев, но струйка всё равно становится тоньше, прерывистее.
Вообще вопрос брызгоуноса это в проблема конструкции аппарата, отдельный разговор.
Оффлайн Shig
« Ответ #77 : Января 07, 2014, 12:00:17 »
Dil, у мну пирометр есть, а опыта свежего - нет.  :hi: А брагу - надо помешивать периодически при брожении? Осадок - тоже?
« Ответ #78 : Января 07, 2014, 12:02:05 »
Она сама перемешается. Про осадок - читай тему.
« Ответ #79 : Января 07, 2014, 12:06:44 »
Во фруктовых бражках присутствуют лигнины
В Баку напитки сливовые-айвовые-виноградные свободно продавались в середине 90-х (читай между строк: САМОГОН!!!!!!) практически в любом магазине, про непьющих айзеров я слышал только в России, там они все пьют. Водка стоила 1 доллар, "напиток" 20 центов. Это за полкило. Вроде не травятся.
  Живут родственники в Азербайджане, в деревне. У них в саду стоит бочка, сложена из камня..  Тонн на 5-10..  Они сами не знают сколько.  Туда валят все падалицы -  фруктов и ягод
Груши, мандарины, виноград, тутовник и так далее.  Потом все бродит.. И в самогонный аппарат. Делают градусов 70.. Называют   ТУТОВКА.
  Не видел ни одного непьющего азербайжанца там..
Оффлайн Shig
« Ответ #80 : Января 07, 2014, 12:35:32 »
Dil, - ткни, где про осадок, не нашёл. Ну раз помешивать не надо - значит и осадок не трогаем.  :smile:
« Ответ #81 : Января 07, 2014, 19:20:37 »
Shig, извини, наверное я уже всё попутал. Столько раз писал... :blush: Итак:
Осадок состоит в основ ном из трупиков дрожжей. Они имеют весьма не приятный запах. Хуже этого только запах варёных трупиков дрожжей. Поэтому весь осадок удалять беспощадно. Даже в ущерб количеству браги - удалять! Муть в браге это взвешенный осадок, его удалять тоже необходимо. Брагу заливают в куб только прозрачную.
Осветление браги.
Главное: брага должна отгулять. Если брожение продолжается, происходит барботаж, брагу не осветлить.
Если брагу вынести на холод, то к утру прекратятся последние позывы брожения и брага станет прозрачной.
Если в брагу добавить бетонитовую глину, то через 15 минут начнёт интенсивно выпадать осадок, а через час она станет прозрачной. У кого нет под боком карьера бетонита, идите в магазин и купите кошачий туалет. Я использую Pi-Pi-Bent. 2-3 столовые ложки на 30 литров браги. Стоп. Сначала кошачий туалет (не б/у!  :biggrin:) заливаем водой, через час-два разбултыхиваем вилкой, доливаем водой... и в таком виде вносим в сусло, перемешиваем.
Сливать (декантировать по-науке) только трубочкой, чтобы не поднять муть со дна.! :hi:
Оффлайн Shig
« Ответ #82 : Января 08, 2014, 15:27:22 »
Dil:good: :hi: :hi: :hi:
« Ответ #83 : Января 08, 2014, 17:09:48 »
Пипец, мы его потеряли!  :blush:
Оффлайн Чаплинский
« Ответ #84 : Января 09, 2014, 15:06:43 »
Вот Чаплинский начнёт тему! Ежели что не так сносите!   Просто пристроил в коптильню не было соответствующей темы!
Доброго дня всем самодельщикам!!!! Глубоко извиняюсь что заметил эту тему не сразу. Появился мизерный опыт самогоноварения, в том числе и отрицательный.
Оффлайн Чаплинский
« Ответ #85 : Января 09, 2014, 15:44:06 »
Теперь по порядку:
1. Почему мой выбор пал на 40 литровую флягу - Во первых за один прогон можно сразу приличное количество самогоночки нагнать. Во вторых досталась на халяву.
2. Исходя из объема перегонного куба купил бродильную ёмкость на 35 л., чтобы отбродивший продукт за один раз перегнать (последнее время брагу ставлю и в бродильной фляге и в перегонном кубе).
3. Испытал три вида дрожжей: Воронежские спиртовые прессованные, сухие саф-левюр, хлебопекарные прессованные которые продаются на местном хлебзаводе.
"Саф-левюр" мне не понравились, пользовал их три раза. Брожение нестабильное, пены много (печенье и саф-момент не помогли)
"Воронежские спиртовые" - очень доволен.
"Местного хлебзавода" - работают на твердую "4". минус - обильная пена (помогает печенье и изюм).
4. Брагу мешаю 5-7 дней (пока не отработает) потом в холод, чтобы осадок выпал.
5. В флягу перегонную один раз переборщил от жадности бражки. В результате два плевка в змеевик и мутная жижка. В итоге сидел 5 часов и гнал на самых малых оборотах.
6. Делал брагу из старого варенья и повидла. Бродит очень лихо, вверху образуется плотная шапка, которую надо разбивать. ну и разок бражка через край поперла (от любимой получил хороших 3.14здюлей).
7. Головы отбираю с небольшим запасом (примерно 50 мл. с каждого кг сахара). Хвосты отбираю и добавляю в следующий прогон.
8. Самогон не фильтрую, не очищаю и т.д. (нагнал примерно 70 л самогона, пока никто из родни и близких не траванулся и на головную боль не жаловался).
9. Прозрачную самогонку не пью, делаю настойки разные. Об этом чуть позже расскажу, если будет интересно
З.Ы. За перегон на газовой плите неоднократно получал по шее (чуть не сжег плиту, пригоревшие пятна чистил часа 4 с переменным успехом.).  :hi:
Оффлайн Shig
« Ответ #86 : Января 09, 2014, 16:52:03 »
А что скажут уважаемые про использование ( пока теоретическое) - мультиварки?
Объём до 10 литров, компактна, полная автоматика процесса, чаша из нержавейки, вместо клапана легко устанавливаеся штуцер на охладитель.
http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=8493683&hid=4954975
Ценник вроде гуманный, но можно и на 8 марта подарить. :biggrin:
Оффлайн Shig
« Ответ #87 : Января 09, 2014, 16:57:36 »
Оффлайн Чаплинский
« Ответ #88 : Января 09, 2014, 17:13:13 »
У меня дома есть мультиварка на 6 литров. Вряд ли она сможет подойти.
Оффлайн Чаплинский
« Ответ #89 : Января 09, 2014, 17:17:45 »
Когда у меня не было алюминиевой фляги я хотел кастрюлю купить на 25 литров.
