Автор Тема: вездеход 4х4 "  (Прочитано 146074 раз)
Оффлайн evgenii
Re: вездеход 4х4 "
« Ответ #30 : Ноября 03, 2013, 14:05:14 »
Я понимаю как сзади, одно но есть  они же еще и поворачивают! Боюсь что будут задевать :sad:
Оффлайн evgenii
Re: вездеход 4х4 "
« Ответ #31 : Ноября 03, 2013, 18:16:37 »
Андрей 318
Ты передний мост выносил в перед или нет?  Чего то я померил мне придется его выносить минимум на 10см. Иначе колеса будут задевать раму.
Оффлайн evgenii
Re: вездеход 4х4 "
« Ответ #32 : Ноября 03, 2013, 22:35:00 »
Фото задняя часть
Оффлайн evgenii
Re: вездеход 4х4 "
« Ответ #33 : Ноября 03, 2013, 22:42:24 »
Еще
Оффлайн Андрей 318
Re: вездеход 4х4 "
« Ответ #34 : Ноября 04, 2013, 00:24:08 »
Андрей 318
Колесную базу делал 2400мм. Передние колеса при повороте не задевали. Если сделать диски с нулевым или положительным вылетом, то при повороте, колеса практически не приближаются к порогам, задевать ничего не будет.
Если нужны точные размеры или просто опыт эксплуатации, то наверное лучше обратиться к rzya через личку, вездеходик уже год у него. А то я толком не успел покататься.
Оффлайн Bookvoed
Re: вездеход 4х4 "
« Ответ #35 : Ноября 05, 2013, 10:22:45 »
Верхние опоры задних пружин не параллельны нижним. Пружины уже под углом, а при работе есть реальная опасность изгиба и излома штоков стоек.  :hi:
Re: вездеход 4х4 "
« Ответ #36 : Ноября 05, 2013, 14:40:49 »
:hi: А если верхние чашки наклонить?
Оффлайн evgenii
Re: вездеход 4х4 "
« Ответ #37 : Ноября 05, 2013, 15:10:04 »
Bookvoed,
Не должно сломать так как крепление штока стойки через резиновые кольца. Да и отверстие в чашке больше диаметра штока.
То есть ход качения есть.
баламут36,
На фото не видно но они немного наклонены.
 На багги которой катался штурманом участвовали в Урал трофи сделано так. Ездит уже третий год ничего не ломается.
Оффлайн Bookvoed
Re: вездеход 4х4 "
« Ответ #38 : Ноября 05, 2013, 18:41:51 »
Ну и ладно, просто на фирменных стойках верхняя опора пружины сделана как правило на штоке.
Оффлайн evgenii
Re: вездеход 4х4 "
« Ответ #39 : Декабря 05, 2013, 20:42:38 »
Подскажите чем обшить кузов? Видел какую-то пленку которую применяют. Что за пленка и где взять??
 Есть поликарбонат тепличный есть жесть 0.7мм толщиной.
Можно ли применить оргстекло для лобового стекла? Или есть что то другое.
Оффлайн 103
Re: вездеход 4х4 "
« Ответ #40 : Декабря 05, 2013, 20:58:57 »
Для лобового только автостекло..
Оргстекло и поликорбонат,царапаются и мутнеют..А с дворниками,моментально..
Оффлайн evgenii
Re: вездеход 4х4 "
« Ответ #41 : Декабря 05, 2013, 21:10:20 »
  Где ж такое автостекло взять  :sad:.
Мож кто на заказ делает?
Оффлайн 103
Re: вездеход 4х4 "
« Ответ #42 : Декабря 05, 2013, 22:01:53 »
сейчас вроде и "на заказ" делают любые стёкла......Или подбирать стёкла от какой то техники...Но другое всё не практично!! :biggrin:
Оффлайн evgenii
Re: вездеход 4х4 "
« Ответ #43 : Декабря 05, 2013, 22:28:41 »
Ну что ж бум искать  :smile:.
Оффлайн Андрей 318
Re: вездеход 4х4 "
« Ответ #44 : Декабря 06, 2013, 00:33:42 »
Я стекло только на зиму ставлю, что бы не дуло. Летом мне со стеклом не комфортно, все равно большая часть стекла будет постоянно грязной, да и в лесу стекло долго не проживет.
Если делать капитально и с дворниками, то лучше наверное триплекс на заказ или готовую рамку из авто-кузова вырезать.
Если только на зиму, то вроде лучшее на сегодня - это монолитный поликарбонат, он не бьется, не трескается, хорошо пилится лобзиком.
Автор AsterixРаздел Продам
Автор lakiРаздел Куплю / Ищу
от laki
