Автор Тема: вездеход 4х4 "  (Прочитано 140261 раз)
Оффлайн evgenii
Re: вездеход 4х4 "
« Ответ #15 : Ноября 01, 2013, 20:20:00 »
Задняя часть почти готова осталось поставить пружины и А-образную тягу.
Фотографировал не очень но все же видно вроде все, так что не кидайтесь тапками.
Re: вездеход 4х4 "
« Ответ #16 : Ноября 01, 2013, 20:41:38 »
evgenii, верхние точки крепления стоек попробуй поискать. Я у себя 4 раза переваривал - от наклона стойки/пружины зависит жёсткость.
Главное процесс пошёл! :good:
Оффлайн evgenii
Re: вездеход 4х4 "
« Ответ #17 : Ноября 01, 2013, 20:49:33 »
Dil Крепление стоек пока  не делал, успел сделать только площадку куда будут крепится. По поводу наклона стойки думаю поставить прямо без наклона. Но наверно по месту будет видно.
Re: вездеход 4х4 "
« Ответ #18 : Ноября 01, 2013, 21:44:53 »
Немного покритикую :blush::
Крепление стоек на мосту лучше разнести от центра ближе к колесам, т.к. диагоналка в таком варианте будет запредельной, а вездеход валким.
Рама над мостом сделана очень высоко, а это потеря полезного объема кузова.
Если двигатель будет в центре (между сидений), то ширину рамы я бы делал не менее 1700 мм, чтобы и водителю, и пассажиру нормально места хватало. Все равно ширина по колесам будет около 1800 мм.
« Последнее редактирование: Ноября 01, 2013, 21:55:15 от Андрей 318 »
Оффлайн evgenii
Re: вездеход 4х4 "
« Ответ #19 : Ноября 01, 2013, 23:12:56 »
Андрей 318 Спасибо за критику.
Рама стоит на блоках а мост лежит на полу, и по этому кажется что расстояние большое. На самом деле там 50см до моста меньше никак не сделать. Так как стойки длинной 60см. Если только их расположить под углом. Надо подумать, примерить.
Двигатель будет в центре но не между сидениями, а в передней части рамы. Диагоналку можно ограничить поставив отбойники, а на счет валкости думаю ты прав. Сразу не подумал.
Re: вездеход 4х4 "
« Ответ #20 : Ноября 01, 2013, 23:32:07 »
evgenii, забыл еще сказать:
Нижние крепления амортизаторов на мосту лучше повернуть на 90гр., т.к. при диагоналке, их нижние сайлентблоки будет выкручивать и возможно оторвет вместе с "обоймой" от стойки (амортизатора).
Re: вездеход 4х4 "
« Ответ #21 : Ноября 01, 2013, 23:38:08 »
Я сделал  :biggrin:
Оффлайн evgenii
Re: вездеход 4х4 "
« Ответ #22 : Ноября 01, 2013, 23:53:02 »
Андрей 318 Ну я прикручу завтра, также низко будет  :biggrin:
Я имел в виду вытянутую стойку :pardon:. Она от центра нижнего крепления и до верха штока стойки 64см.
Принесли новые пружины задние ваз2110 (на халяву достались). Повертел ,померил длинноваты :sorry: бум резать.
Крепление стоек уже перевернул на 90градусов.И перенес ближе к колесам.
Подскажи ты как то по хитрому сделал крепление с верху или просто просверлил?
« Последнее редактирование: Ноября 01, 2013, 23:57:06 от evgenii »
Re: вездеход 4х4 "
« Ответ #23 : Ноября 02, 2013, 00:04:59 »
Пружины от десятки наверное будут жестковаты, мне вот задние от Оки в самый раз подошли.
сверху на раме приварил чашку пружины от передних стоек ВАЗ 2110. Усилил ее треугольными косынками. Между чашкой и пружиной стоят резиновые подкладки по размеру пружины.
Оффлайн evgenii
Re: вездеход 4х4 "
« Ответ #24 : Ноября 02, 2013, 09:11:13 »
Писал уже что у нас от оки не реально найти пружины :sorry:.
За неимение лучшего довольствуемся чем есть :smile:
Думаю подрезать витка два полтора.
Оффлайн сергей 163 rus
Re: вездеход 4х4 "
« Ответ #25 : Ноября 02, 2013, 11:13:03 »
:hi:.Подожди не реж пружины. попробуй как оно будет когда вес наберёшь. я передние нивские сразу подрезал (на пустом) потом замучился менять подгонять когда вес набрал.и  заднии тоже 3 раза переделывал.
Оффлайн evgenii
Re: вездеход 4х4 "
« Ответ #26 : Ноября 02, 2013, 21:48:33 »
 :smile:
Оффлайн evgenii
Re: вездеход 4х4 "
« Ответ #27 : Ноября 02, 2013, 21:58:32 »
просто фото
Оффлайн evgenii
Re: вездеход 4х4 "
« Ответ #28 : Ноября 02, 2013, 22:50:14 »
Андрей 318 Подскажи если помнишь какую ширину рамы делать спереди.
Привода так и не могу найти :sorry:
Re: вездеход 4х4 "
« Ответ #29 : Ноября 03, 2013, 00:02:11 »
Извини, но уже не вспомню.
Наверное ширину надо делать такую же как и сзади, чтобы амортизаторы нормально умещались, и не мешали колесам при диагоналке.
Автор lakiРаздел Куплю / Ищу
от laki
от vladimirh2
Автор AsterixРаздел Продам
