Автор Тема: вездеход 4х4 "  (Прочитано 135973 раз)
Оффлайн voron
Оффлайн evgenii
Re: вездеход 4х4 "
« Ответ #46 : Декабря 06, 2013, 09:29:25 »
Если только на зиму, то вроде лучшее на сегодня - это монолитный поликарбонат, он не бьется, не трескается, хорошо пилится лобзиком.
Да мне тоже на зиму надо. Летом планирую снимать его. Поеду на рынок может продают у нас его.
Оффлайн evgenii
Re: вездеход 4х4 "
« Ответ #47 : Декабря 06, 2013, 20:05:00 »
Подскажите колеса ободранные газ 66 какой размер наружный получается?
Ширина диска под ободрыши 28см пойдет или нужно еще шире делать?
Есть подозрение что могут не подойти  :sad:
Re: вездеход 4х4 "
« Ответ #48 : Декабря 06, 2013, 20:25:21 »
В каком смысле могут не подойти? Люди даже на обычные литые диски R-18 одевают.
Наружний диаметр примерно 1050мм получится.
Оффлайн evgenii
Re: вездеход 4х4 "
« Ответ #49 : Декабря 06, 2013, 20:32:51 »
Андрей 318,
Я имею в виду раму в углах будут задевать (передние при поворотах).
Оффлайн 103
Re: вездеход 4х4 "
« Ответ #50 : Декабря 06, 2013, 20:43:19 »
у меня..наружный диаметр,где то 1050мм,ширина диска 380 мм..хотя конечно,можно и меньше.. :blush:
я,тоже,искал заводские на 18 дюймов,но не нашёл бюджетных...
Оффлайн evgenii
Re: вездеход 4х4 "
« Ответ #51 : Декабря 06, 2013, 20:54:06 »
Сходил померил от центра ступицы (мерял рулеткой), при повороте будет задевать угол . Завтра доделаю диск соберу колесо и посмотрю что получится. Нет дак придется угол пилить.
Re: вездеход 4х4 "
« Ответ #52 : Декабря 06, 2013, 22:29:09 »
evgeniiТы передний мост уже сделал? Или у тебя независимая подвеска спереди будет?
Оффлайн evgenii
Re: вездеход 4х4 "
« Ответ #53 : Декабря 07, 2013, 13:18:39 »
Вездеход уже готов, осталось только обшить. Вчера ездил так сказать на испытание пока без нареканий.
Колеса пока стоят на 13.  Пытался скинуть фото не получается :sad:,  интернет слишком медленный :girlcray:
Оффлайн 103
Re: вездеход 4х4 "
« Ответ #54 : Декабря 07, 2013, 18:26:12 »
..ТАК ФОТО ДАВАЙ!!! :preved:..Очень интересно... :biggrin:
Оффлайн evgenii
Re: вездеход 4х4 "
« Ответ #55 : Декабря 07, 2013, 18:44:26 »
Я бы с радостью но никто не фотографировал, а  этот мтс модем я его  добью наверно сегодня :pardon:.
Вот нашел фото. Не смотрите что труба выхлопная на провод примотана. Был пробный выезд.
« Последнее редактирование: Декабря 07, 2013, 18:55:39 от evgenii »
Оффлайн evgenii
Re: вездеход 4х4 "
« Ответ #56 : Декабря 07, 2013, 19:06:06 »
Сходил сфотографировал. Извиняйте но у меня в ограде места мало так как затеял небольшой ремонт дома. Так что пока вот такие фото.
Оффлайн 103
Re: вездеход 4х4 "
« Ответ #57 : Декабря 07, 2013, 19:08:18 »
evgenii, как то хлипко... :blush:
..а что там с пружинами?..как то не красиво стоят.!
А вот сидения-Зачёт!!
Оффлайн evgenii
Re: вездеход 4х4 "
« Ответ #58 : Декабря 07, 2013, 19:21:02 »
evgenii, как то хлипко... ..а что там с пружинами?..как то не красиво стоят.!А вот сидения-Зачёт!!
На вид может и показаться  хлипковато но на самом деле все по другому. Трубу использовал 40х20х2
Какие именно пружины?
Если задние то они от оки (передние) пришлось с низу и с верху  поставить подушки от ваз 09 задние(которые ставят под пружины иначе они короткие. ) Да и еще ржавые красить надо. С переди стоят от 10тки отрезанные.
Сидения стоят от ОКи.
Оффлайн 103
Re: вездеход 4х4 "
« Ответ #59 : Декабря 07, 2013, 19:52:16 »
evgenii,
[ ..а что там с пружинами?..как то не красиво стоят.!
Автор lakiРаздел Куплю / Ищу
от laki
от vladimirh2
Автор AsterixРаздел Продам
