Автор Тема: вездеход 4х4 "  (Прочитано 146036 раз)
Оффлайн evgenii
вездеход 4х4 "
« : Октября 09, 2013, 18:57:45 »
И так будет собираться вездеход 4х4 с двигателем ока.
Мосты задний от ваз 07
Передний ваз тоже 07 переделанный под привода  и ступицы от 08.
Колеса планируются ободрыши Газ 66.
Из запчастей на данный момент имеется
 двигатель ока с коробкой после капиталки + всякая мелочевка для работы двигателя.
мост ваз 07
3 колеса газ 66 (не ободранные )
нижние рычаги ваз 08 шесть штук.
Привода ока с гранатами
Привода ваз 08 с гранатами.
трубы для рамы.
Вопрос  как сделать диски под ободрыши газ 66? Читал форумы так толком ничего и не понял, так как в основном одна болтовня про станки для изготовления  :sad:.
 Какой размер диска газ 66?
« Последнее редактирование: Октября 09, 2013, 19:11:54 от evgenii »
Re: Полноприводный
« Ответ #1 : Октября 09, 2013, 19:04:45 »
 :hi: Ну у тебя же есть колесо, померяй!  :pardon:
Я делаю вот такой!
« Последнее редактирование: Октября 09, 2013, 19:08:22 от баламут36 »
Оффлайн evgenii
Re: вездеход 4х4 "
« Ответ #2 : Октября 09, 2013, 19:16:42 »
Я делаю вот такой!
Колеса  на работе в гараже лежат. А как центровали?
Оффлайн сергей 163 rus
Re: вездеход 4х4 "
« Ответ #3 : Октября 09, 2013, 19:17:50 »
evgenii :hi:.На 18 дюймов посадочное .Если есть возможность можно и на литьё б/у собрать.и делать самому не надо :biggrin:.
Оффлайн evgenii
Re: вездеход 4х4 "
« Ответ #4 : Октября 09, 2013, 19:23:59 »
Есть литые диски радиус на 15 не знаю сколько дюймов завтра померяю может подойдут  :smile:
Re: вездеход 4х4 "
« Ответ #5 : Октября 09, 2013, 19:25:28 »
на 15 значит на 15", а на 18 значит на 18"  :blush:
Re: вездеход 4х4 "
« Ответ #6 : Октября 09, 2013, 19:26:45 »
Чтобы не спорить.
Оффлайн evgenii
Re: вездеход 4х4 "
« Ответ #7 : Октября 09, 2013, 19:30:59 »
Re: вездеход 4х4 "
« Ответ #8 : Октября 09, 2013, 19:44:23 »
« Последнее редактирование: Марта 07, 2014, 21:19:11 от puika »
Re: вездеход 4х4 "
« Ответ #9 : Октября 09, 2013, 19:58:24 »
Я делаю вот такой!
Будущий диск на полуось и болгарка, всё фиксируется и в путь!  :pardon:
Оффлайн 103
Re: вездеход 4х4 "
« Ответ #10 : Октября 09, 2013, 20:17:02 »
я так сделал..
На колёса ободрыши от 66-го..
Колеса(диски) от ИЖа.(моцика).вдоль порезал и приварил к диску на 15 от УАЗа..
« Последнее редактирование: Октября 09, 2013, 20:20:39 от 103 »
Оффлайн evgenii
Re: вездеход 4х4 "
« Ответ #11 : Октября 09, 2013, 20:27:12 »
103
Пожалуй так и буду делать :smile:
Оффлайн 103
Re: вездеход 4х4 "
« Ответ #12 : Октября 09, 2013, 20:36:02 »
я так сделал..
ширина диска 38 см..посадочное на 18 дюймов.
Оффлайн evgenii
Re: вездеход 4х4 "
« Ответ #13 : Ноября 01, 2013, 19:56:00 »
Вот что сделано на сегодняшний день.
Извиняюсь заранее за беспорядок :blush:. Идет строительство  пришлось немного стиснуться.
Оффлайн evgenii
Re: вездеход 4х4 "
« Ответ #14 : Ноября 01, 2013, 19:57:35 »
Вот начал делать перед. Под цифрами 1, 2, 3  будет крепление двигателя.
Автор AsterixРаздел Продам
Автор lakiРаздел Куплю / Ищу
от laki
