Автор Тема: Вездеход ПГТ-1000 "ПРОХОР" (Прототип-2)  (Прочитано 100315 раз)
Re: Вездеход ПГТ-1000 "ПРОХОР" (Прототип-2)
« Ответ #15 : Августа 30, 2013, 12:46:22 »
puika, если раздатки нет, а
Скорость движения на 4 передаче и 2000 об/мин примерно 25-30 км/ч точно не замерял.
То 25-30 подели на 8 примерно минималку получишь :pardon:
« Ответ #16 : Августа 30, 2013, 12:48:16 »
Минималка тогда большая будет :blush:
Оффлайн Юрий Жилин
« Ответ #17 : Августа 30, 2013, 12:52:00 »
минималка больше 2 но меньше 3 км/ч
« Ответ #18 : Сентября 01, 2013, 23:58:27 »
Двигатель КУБОТА V1505T
турбодизель 42 л.с.
мосты ГАЗ-66
КПП ВАЗ-2108
Г.П. 3,7 дифференциал КПП заварен
размеры ДШВ 4100*2400*2650
вес 1740кг.
срок строительства 8 месяцев
размерность колес ?
как я понимаю РК нет ?
по рулевому - что и как и из чего ?
Оффлайн Юрий Жилин
« Ответ #19 : Сентября 02, 2013, 01:55:51 »
размерность колес ?
Проектировался под колеса 1600*600, на сегодняшний день временно поставлены 1400*580
РК нет
рулевое гидрообъемное
насос кубота 8см3
насос дозатор МТЗ 100см3
гидроцилиндр ГАЗ-66 вместо резинок ШС-20
« Ответ #20 : Сентября 02, 2013, 08:25:01 »
соответственно при замене колес на большие увеличится минимальная скорость от нынечней ?  :hi:
Оффлайн Юрий Жилин
« Ответ #21 : Сентября 02, 2013, 08:37:45 »
По известным мне законам физики увеличение скорости должно произойти.
Вот тема про мой вездеход на луноходах:
Ответы на два последних поста там есть. Если Вас не затруднит можете прочитать ее всю, там есть ответы и на другие вопросы  :hi:
Оффлайн Андрей Вологда
« Ответ #22 : Сентября 02, 2013, 08:47:16 »
Там в коробке стоит стандартная главная пара с передатком 3,7, при установке бОльших колес, можно увеличить передаток до 5,1, а это уже чут ли не на 40% больше. :hi:
« Ответ #23 : Сентября 02, 2013, 09:08:30 »
Их затруднит, они там все забанены  :biggrin:
Юрий Жилин,
У гидроцилиндра газ-66 объём полостей ведь разный, значит нужно разное количество оборотов руля для поворота вправо/лево.
У вас это как то проявляется ?
« Ответ #24 : Сентября 02, 2013, 10:03:22 »
как не согласные с политикой партии по финансовым вопросам  :pardon: :hi:
« Ответ #25 : Сентября 02, 2013, 10:41:19 »
gudvin,
  А ты и тут и там и ... Ну Фигаро прям.
Оффлайн Юрий Жилин
« Ответ #26 : Сентября 02, 2013, 10:55:11 »
Дак прочитать то можно, а вопрос задать здесь
Оффлайн Юрий Жилин
« Ответ #27 : Сентября 02, 2013, 10:57:05 »
Да. Руль становится в положение "движение прямо" все время по разному.
« Ответ #28 : Сентября 02, 2013, 12:27:07 »
Мы используем от трактора со сквозным штоком, шток толще намного и усилие в обе стороны одинаковое.
« Ответ #29 : Сентября 02, 2013, 15:04:35 »
фото можно  :hi:
от vladimirh2
Автор lakiРаздел Куплю / Ищу
от laki
Автор AsterixРаздел Продам
