Автор Тема: Вездеход ПГТ-1000 "ПРОХОР" (Прототип-2)  (Прочитано 100311 раз)
shum d
Re: Вездеход ПГТ-1000 "ПРОХОР" (Прототип-2)
« Ответ #45 : Сентября 03, 2013, 19:48:24 »
Все одно не въеду :wacko2:, при проходном объем занят штоком, при обычном маслом (избыток масла замещает объем штока). Затолкаю стакан с одной стороны, он и сдвинется на стакан так же и с другой стороны.  :hi:
Нет, поскольку шток замещает объем, то в одну сторону стакан, в другую стакан минус замещенный штоком объем.
Оффлайн Pomor.
« Ответ #46 : Сентября 03, 2013, 20:04:50 »
Ну хорошо, уберем штоки оставим поршень, установим его в среднее положение. Заполним обе полости маслом, при закачке с одной стороны стакана, с другой будет вытеснен стакан. Так???
shum d
« Ответ #47 : Сентября 03, 2013, 20:13:51 »
Если штока вообще нет то да.
Вот, к примеру; есть условный гидроцилиндр:
Площадь сечения полости без штока равна квадрат радиуса поршня помножить на ПИ, я сразу в сантиметрах, будет 19.62 см квадратных, площадь сечения полости со штоком будет выражена разницей площадей сечения поршня и площади сечения штока это будет 19.62 – 4.9=14.72 см квадратных. Ну так вот чтобы со среднего положения шток вдвинуть надо влить 14.72 Х 15 = 220.8 кубиков, что бы вернуть его в среднее положение 19.62 х 15 = 294.3 кубика, и еще столько же что бы из среднего положения выдвинуть полностью.
Оффлайн Pomor.
« Ответ #48 : Сентября 03, 2013, 20:17:16 »
Со штоком в одной полости десять в другой шесть. Толкнули в одну стакан, с другой вытеснится стакан???
shum d
« Ответ #49 : Сентября 03, 2013, 20:27:02 »
Нет, залил стакан в полость со штоком, вылилось 1.66 стакана из другой, влил стакан в полость без штока вылилось 0.6 стакана из полости со штоком.
Поправил
« Последнее редактирование: Сентября 03, 2013, 20:31:57 от shum d »
Оффлайн Pomor.
« Ответ #50 : Сентября 03, 2013, 20:36:56 »
Нет, залил стакан в полость со штоком, вылилось 0.6 стакана из другой, влил стакан в полость без штока вылилось 1.66 стакана из полости со штоком.
Почему??? Ведь вытесненный будет равен залитому ведь сосуд замкнутый, а ни как не иначе. ))
shum d
« Ответ #51 : Сентября 03, 2013, 20:39:01 »
Во первых не замкнутый, во вторых не сообщающийся, это два сосуда, разного обьема связанных через поршень.
Оффлайн Pomor.
« Ответ #52 : Сентября 03, 2013, 20:41:02 »
Хорошо, рвем манжету делаем сообщающийся, залитый будет равный вытесненному?? Только поршень при этом не двинется. ))
shum d
« Ответ #53 : Сентября 03, 2013, 20:42:44 »
Будет сильный нагрев в зоне поршня.  :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Оффлайн Pomor.
« Ответ #54 : Сентября 03, 2013, 20:47:57 »
Понял.  :biggrin: :biggrin:  :drinks:
Оффлайн Pomor.
« Ответ #55 : Сентября 03, 2013, 22:31:30 »
Образно я правильно понял. ??  :biggrin: Полость А без штока, полость Б со штоком.
« Ответ #56 : Сентября 04, 2013, 00:04:30 »
Правильно. Эквивалентная площадь поршня  меньше на  площадь сечения штока.
Оффлайн Pomor.
« Ответ #57 : Сентября 04, 2013, 09:29:43 »
OFF-ROAD36, Спасибо.  :hi:
 shum d, Дмитрий спасибо за терпеливость.  :biggrin:  :hi:
shum d
« Ответ #58 : Сентября 04, 2013, 14:57:12 »
Mongoose
« Ответ #59 : Февраля 19, 2014, 00:14:18 »
И молчит главное!!!
Затихарился!!!
 :wacko2:
Поскольку на луноходах пароль ушел, спрошу здесь.
Юра это что за колеса?  :shok: :shok: :shok:
Как пломбы в зубах поживают?
 :blush:
По следу все наверно думают, что гуска прошла... :biggrin:
Ты собрался Атлантику  переплывать?
грести должны хорошо!  :ok:
В повороте смотрю задевает, какой теперь радиус поворота?
от vladimirh2
Автор lakiРаздел Куплю / Ищу
от laki
Автор AsterixРаздел Продам
