Автор Тема: Вездеход ПГТ-1000 "ПРОХОР" (Прототип-2)  (Прочитано 100447 раз)
Re: Вездеход ПГТ-1000 "ПРОХОР" (Прототип-2)
« Ответ #30 : Сентября 02, 2013, 17:06:35 »
Мы используем от трактора
фото можно  :hi:
типа вот с погрузчика.
« Ответ #32 : Сентября 02, 2013, 17:59:49 »
можно этих выслать транспортной ?  :blush: :biggrin:
очень мне этот двухсторонней понравился  :pardon: :hi:
« Последнее редактирование: Сентября 02, 2013, 18:04:56 от Дед Казерог »
Оффлайн Pomor.
« Ответ #33 : Сентября 03, 2013, 09:19:28 »
Ответы на два последних поста там есть. Если Вас не затруднит можете прочитать ее всю, там есть ответы и на другие вопросы  :hi:
Их затруднит, они там все забанены  :biggrin:
Юрий Жилин,
У гидроцилиндра газ-66 объём полостей ведь разный, значит нужно разное количество оборотов руля для поворота вправо/лево.
У вас это как то проявляется ?
Объем полостей не важен, важна подача Л/М (или объем на ед времени).  При первоначальном заполнении где шток заполнится быстрей. )))
« Ответ #34 : Сентября 03, 2013, 11:13:18 »
Объем полости влияет на "передаточное число". Насос-дозатор имеет фиксированный параметр подачи жидкости в куб/см на один оборот рулевого вала.
Потому полость, где нет штока будет заполняться дольше и создавать на штоке большее усилие из-за большей площади поршня. Там где шток площадь поршня будет меньше и объем цилиндра меньше, потому втягиваться в цилиндр шток будет за меньшее число поворотов руля, но и усилие на штоке будет меньше.
При сквозном штоке разницы в направлении вращения нет никакой.
Зная объем цилиндра можно подобрать насос-дозатор на требуемое количество оборотов руля для перевода колес из одного крайнего положения в другое. Меньше 2,5 оборотов руль уже слишком "острый". Мы делали на прототип 3,5 оборота руля на полный поворот колес от края до края. Получилось удобно и на скорости и при точной рулежке.
Оффлайн Pomor.
« Ответ #35 : Сентября 03, 2013, 14:11:34 »
На счет усилий, возражений нет. Но если полости заполнены, то не важно в какую полость подать (шток примем за объем жидкости она не сжимается) следовательно чтоб двинуть в ту или иную сторону, нужна определенная порция. Затолкали кубик, на этот объем и сдвинется поршень, хоть с какой стороны. )))
Оффлайн Pomor.
« Ответ #36 : Сентября 03, 2013, 14:41:55 »
Добавлю, разное количество оборотов, говорит о том, или не хватает усилия насоса затолкнуть порцию в полость со штоком, а так же воздушная подушка усилие больше сожмется сильнее, объем порции уже нужен больше. ))) Добавлю к этому игру рукавов, то есть возможность расширятся (если таковые установлены).
Оффлайн Юрий Жилин
« Ответ #37 : Сентября 03, 2013, 16:25:52 »
Вот смотри плывет лодка, на каждом весле по алкоголику.
Алкоголик на левом весле делает 100 взмахов веслом на 1 литр водки
Алкоголик на правом весле делает 120 взмахов веслом на 1 литр водки
Руль у лодки отсутствует и чтобы достичь прямолинейного движения
Капитан Помор выдает им по литру в минуту каждому
Вопрос: будет ли лодка двигаться прямо?
Оффлайн Pomor.
« Ответ #38 : Сентября 03, 2013, 16:30:53 »
Конечно будет, у Помра есть запасное весло (бандаж, или жиклер), подрулит. ))) А если в "осадок" выпадут, то парус. :good:
« Последнее редактирование: Сентября 03, 2013, 16:37:40 от Pomor. »
shum d
« Ответ #39 : Сентября 03, 2013, 16:40:01 »
Юрий Жилин,
Обычный ГУР по сути следящий гидропривод, объем полостей цилиндра не важен, поскольку его смещение контролирует специальный (следящий) клапан, а система с насосом - дозатором обратной механической связи не имеет, и разница в объеме полостей будет сказываться на количестве оборотов руля в разные стороны, тут или цилиндр с проходным штоком или пара обычных цилиндров включенных  встречно – параллельно.
Оффлайн Pomor.
« Ответ #40 : Сентября 03, 2013, 16:56:52 »
shum d:hi: Это значит, при разной нагрузке разную порцию выдает. Не более. Ведь жидкость не сжимается, если выдал порцию, и она вошла в цилиндр, то двинет поршень на этот объем. Выше нагрузка, означает что при повышенном давлении (условно) где -то тырится часть порции, или протечка в самом насосе, или в магистрали "мячик", или в полости воздух.
shum d
« Ответ #41 : Сентября 03, 2013, 17:22:43 »
У насоса – дозатора есть характеристика; рабочий объем, это объем масла направляемого в рулевой гидроцилиндр за один оборот, то есть подача на один оборот руля в обе стороны постоянна. А у обычного гидроцилиндра полости разные, шток с одной стороны вычитает объем полости через который он проходит. К примеру; объем цилиндра с выдвинутым поршнем 10 стаканов, а с вдвинутым 6, то есть 4 стакана заместил объем штока в своей полости, а рабочий объем насоса-дозатора 2 стакана, вот и получается чтобы выдвинуть шток надо 5 полных оборотов руля, вдвинуть его обратно 3 полных оборота, а объем масла в расширительном бачке будет гулять в размере объема штока, то есть 4 стакана, так что не что не где не тыриться, и от нагрузки не зависит при условии не превышения ее рабочих значений.
Оффлайн Pomor.
« Ответ #42 : Сентября 03, 2013, 19:05:14 »
shum d,
При заполнении и на полный ход безусловно будет так. Я рассматриваю среднее положение поршня (движение по прямой), плюс заполненные полости. До крайних нужен будет один объем. Что в одну сторону, что в другую.   Или  я чего то не понимаю.  :wacko2:  :biggrin:  :hi:
shum d
« Ответ #43 : Сентября 03, 2013, 19:20:02 »
[/quote] При заполнении и на полный ход безусловно будет так. Я рассматриваю среднее положение поршня (движение по прямой), плюс заполненные полости. До крайних нужен будет один объем. Что в одну сторону, что в другую.   Или  я чего то не понимаю.  :wacko2:  :biggrin:  :hi:
[/quote]
Нет не один, в вышеописанном случае соотношение так и останется 5/3, то есть от центра в одну сторону будет 2.5 оборота руля в другую 1.5. Скажем едем мы на север, ясно что дорога не прямая, кочки, болота, канавы, все это мы огибаем с разных сторон но возвращаемся на один курс, так вот руль в таком режиме будет постоянно уходить в одну сторону, то есть постоянного положения рулевого колеса соответствующего прямолинейному движению и близко не будет. Собственно и при проходном штоке или паре цилиндров его может не быть, но выбег в этом случае будет минимальным, в пределах паспортных утечек гидроагрегатов.
Оффлайн Pomor.
« Ответ #44 : Сентября 03, 2013, 19:44:30 »
Все одно не въеду :wacko2:, при проходном объем занят штоком, при обычном маслом (избыток масла замещает объем штока). Затолкаю стакан с одной стороны, он и сдвинется на стакан так же и с другой стороны.  :hi:
от vladimirh2
Автор lakiРаздел Куплю / Ищу
от laki
Автор AsterixРаздел Продам
