Автор Тема: Строю гараж 6х6, нужен совет.  (Прочитано 80500 раз)
shum d
Re: Строю гараж 6х6, нужен совет.
« Ответ #15 : Августа 01, 2013, 19:16:15 »
Бросить балку, она же под тельфер пойдет, тележку только поискать, лишней точно не будет.
Оффлайн Станислав
« Ответ #16 : Августа 02, 2013, 06:31:02 »
Ладно, Время подумать есть, стены только начаты. Ближе к небу видно будет.
« Ответ #17 : Августа 02, 2013, 10:45:15 »
Именно. Мну озабочен, как ее теперь подвесить, а в процессе строительства все делается естественным образом... :pardon:
Оффлайн voron
« Ответ #18 : Августа 02, 2013, 11:46:42 »
« Ответ #19 : Августа 02, 2013, 12:10:51 »
shum d
« Ответ #20 : Августа 02, 2013, 21:57:13 »
Если будешь бросать балку проложи между стропилами и балкой к примеру руберойд, дерево и металл не любят прямого контакта друг с другом.
Оффлайн voron
« Ответ #21 : Августа 03, 2013, 09:03:29 »
Дед Казерог, де ж ты раньше был? Не мог найти этих супостатов, хотя информация была. Пришлось из брусов решетки лепить :sarcastic_hand:
В гараже тож наверно не плохо, только везти до Перми... в бюджетном варианте у Славы и бревно проканает, были б деньги, не спрашивал, балки закатал и кури на 2-м этаже спокойно.
Оффлайн Станислав
« Ответ #22 : Августа 05, 2013, 06:52:36 »
Да собсно так и есть.  Да и стены лишний раз нагружать неохото, и так 3 метра высота. Позже разживусь, поставлю ту же балку под потолок на стойки с опорой на плиту.
 Вобщем то решил притащить 6 бревен по 20см в диаметре, уложу через метр, думаю этого хватит, нагружать особо небуду, небольшая столярочка.
« Ответ #23 : Августа 06, 2013, 22:58:28 »
voron, Станислав, эта инфа давно на форуме была вроде - ежели не в тем у то простите  :pardon: :hi:
Оффлайн Станислав
« Ответ #24 : Августа 07, 2013, 06:41:45 »
Собственно мучает меня еще один вопрос. ВОРОТА!!! Смотрел цены на стандартные, железо 2-3мм, с дверью под 30 тыров вылетает! Если самому варить то подешевле конечно. Ну с этими все понятно. Есть еще вариант, Роль-ставни (или как то подругому), короче выдвижные. По цене эти ворота подешевле ( 22 т.р.) Размер ворот 3(ширина) х 2,5м . Но насколько практичны и прочны такие ворота. Гараж строится на своей территории, но пока она неогорожена.
 Кто-нибудь пользует такие ворота? Помогите с выбором.
« Ответ #25 : Августа 07, 2013, 09:02:25 »
у меня стоят  :ok: но дверь отдельную ставить надо для зимы  :pardon: :hi:
Оффлайн Станислав
« Ответ #26 : Августа 07, 2013, 09:36:13 »
И как? Промерзают? Продувает их?  По крепости (антивандальные свойства)
« Ответ #27 : Августа 07, 2013, 20:34:04 »
Станислав, так то они теплые а антивандальных в принципе не бывает  :pardon: твою стенку тоже кувалдой вскрыть не проблема  :ok: :pardon: :biggrin: :hi:
Оффлайн Станислав
« Ответ #28 : Августа 08, 2013, 07:13:47 »
Станислав твою стенку тоже кувалдой вскрыть не проблема  :ok: :pardon: :biggrin: :hi:
Тоже верно. Ну от кувалды хоть грохот будет, да и попотеть надо, а от консервного ножа ...
Оффлайн voron
« Ответ #29 : Августа 08, 2013, 08:03:36 »
Слава, посмотри тут ссылка
Я такие 3 года юзаю, с автоматикой и установкой около 45 тыров получилось, размер примерно как у тебя, климатическое исполнение не помню какое, но, короче говоря, самое северное. Брелок размером с тонкий спичечный коробок. Без автоматики рублей на 6-8 дешевле, но его поставить всегда можно. Промерзания нет, морозы до  -50, а вот по прилеганию есть нюансы. Хотя они у всех подобных ворот в той или иной степени присутствуют. Отдельную входную дверь только делай, без нее выдувать будет.
Строю лёгкий гусеничный вездеход."МОСЯНЯ"..
Ответов: 424
Последний ответ Марта 17, 2015, 01:10:16
от 103
Строю снегоход на базе китайского квадрацикла
Автор 103Раздел Самодельные снегоходы
Ответов: 78
Последний ответ Января 17, 2013, 21:57:54
от 103
Строю фургон для грузовика
Автор PetrovichРаздел Ремонт и обслуживание
Ответов: 41
Последний ответ Апреля 04, 2019, 18:57:15
от Petrovich
Как я баню строю.
Автор баламут36Раздел Баня
Ответов: 61
Последний ответ Сентября 29, 2023, 16:26:06
от votasum
Автор КрафтовРаздел Гараж
от Nitro
