Автор Тема: Строю снегоход на базе китайского квадрацикла  (Прочитано 128764 раз)
Оффлайн 103
Всем привет!..Сегодня наконец решился зарегаться у вас.хотя очень давно слежу за вашим форумом.Моя самоделка простая..На фоне предстоящей зимы ,мы с сыном задумали сделать простой зимний вариант квадрацикла.Выпал снег,поменяли пару узлов и поехали по снегу и наоборот...Начало положили...Заказал несколько токарных деталей..Процес пошёл.Нужна помощь в изготовлении лыж.Опыта нет.скорее всего будет Фанера обклеенная стекло-тканью.по бокам конёк металлический...
103,    :hi: :preved: Вэлкам,а фоты будут  :blush:
103  :hi:
будет дорабатываться  заднеприводной квадрик ?
А может готовые купить??? "Камопласт" пластиковые.
Оффлайн 103
вот что пока сделал.
Оффлайн Роман Окатов
  • Национальный герой
103,  Евгений, сейчас делаю сани для снежика. Полозья (лыжи) сделаны из трубы ПНД диаметр-300 мм. толщина стенки 20 мм. Разрезаешь трубу вдоль на полосы нужной ширины, придаёшь форму и на болты к основе. снизу можно уголок - как конёк. как то так. ПНД на морозе :good:
Оффлайн 103
..а подробней можно?...может фото...
Оффлайн 103
такая подвеска будет...в планах..
103,  Евгений  :good:
103,  На следующей неделе закончу и всё подробно со вторника начну отчет  :drinks:
Оффлайн 103
..жду..
Оффлайн 103
..вот "нарыл" в Инете похожее,но как то "хлипко" с виду..)))
 :hi:  А может, проще колеса -камеры, звезду побольше.. По насту пойдет. А по рыхлому снегу на такой гусенице не очень..
Оффлайн 103
..там будут уголки "зацепы"прикручены по всей гусеннице  ,(хочется люминь),но как получится...но не факт что всё будет работать..Знакомый товарищ обещал всё высчитать :Давление ,сопротивление ,скорость.и т.д.Но мне кажется всё от себя ,от ДУШИ...должно поехать...)))..и поедет...по "рыхлому" снегу...ТОЧНО!!!
« Последнее редактирование: Ноября 24, 2012, 01:50:30 от 103 »
103, мне кажется так гусеница не удержится. Колесо катится по гусенице и ничего не мешает ему наехать на край и сойти с неё. :sad:
Сразу стоит присмотреться к системе Матракс. только в исполнении с дырявой протекторной частью например от тракторного колеса или от КФ-97 с прореженными грунтозацепами и отверстиями под звездочку.
Второй вариант, если все таки захочется оставить колесо, впереди вверху и сзади опорных роликов можно добавить звездочки для направления гусеницы и удержания её от схода с колеса. Всё это закрепить на балансире с осью на заднем валу, но обязательно опорные ролики подпружинить. Центр давления у гусеницы ведь сзади оси получается...
А в целом задумка хорошая!  :good:
Здорово, что вы с сыном занимаетесь, хорошее лекарство от инфантильности и ботаничности! Успехов!  :hi:
АПП "Крепыш" на базе ГАЗ-66
Автор AsterixРаздел Самодельные колесные вездеходы
Ответов: 14
Последний ответ Декабря 08, 2011, 13:13:10
от Казерог
"Узел перелома на базе кулака ГАЗ-66"...Уаз
Автор puikaРаздел Другие
Ответов: 5
Последний ответ Августа 10, 2016, 08:47:21
от Александр 86
Вездеход "Тарас" на базе мотоблока МБ-3 (прототип)
Ответов: 69
Последний ответ Ноября 20, 2016, 14:50:14
Строю лёгкий гусеничный вездеход."МОСЯНЯ"..
Ответов: 424
Последний ответ Марта 17, 2015, 01:10:16
от 103
Снегоход "Тайга"
Автор ЛеонидРаздел Русские снегоходы
Последний ответ Января 13, 2017, 09:30:13
от Александр165
