Автор Тема: Гараж-мастерская, из 40 футовых контейнеров  (Прочитано 47213 раз)
Оффлайн Крафтов
  • Мир дому сему.
Решил поделиться, может кому в помощь будет, так как сам не смотря что строитель, считаю что лучше по стоимости, скорости возведения, безопасности, просто нет.
И так кратко, а там если интересно отвечу подробнее.
Берём два 40 футовых морских контейнера, которые высокие и по 12 метров в длину (хотя это если по больше, есть и 6м в длину, но экономически выгодно только для большого гаража),
ставим их параллельно, к примеру на ленточный или свайный фундамент, винтовой идеально или тупо залить столбики бетонные.
Так как они имеют в основе швеллер, то главное что бы в уровне всё было.
Вырезаем стенку сразу на двух, зеркально друг к другу (быстрее газом). На одном можно вырезать не всю, оставить 2.5м, перегородку под кондейку (душ, туалет, кладовка, кабинет).
Стенка которая вырезана во всю длину, пойдёт на потолок, другая на торцы между контейнерами. Получаем полностью железный бокс из хорошего металла, 90-100м.кв.
Пол у нас получается готов почти (и идеальный пол, ровный и выдержит любую машину), осталось закрыть середину, при надобности можно яму сделать.
Я закрыл просто, раскидал плаху 50тку, необрезную, поперёк, там проём 2.7-3м и сверху застелил ЦСП 20мм, она огня не боится и в сравнение с ДСП, крепче.
Далее, снаружи утеплил пенопластом толщина 150-200мм, и зашил профлистом С-10, белого света (остатки скопились). Но сперва сделал наклонную кровлю, утеплив Урсой 200-250мм.
Настил кровли профлист 22 ( но лучше, правда дороже 44, всё зависит будешь крышу чистить и наклона, по весне при наледи вода через волну может пойти.
Усё готова, имеем готовые ворота, даже пару ворот, я внутри их утеплил 15см и обшил, а по середине между ними калитку прорезал , кстати из остатка стенки сделана.
Итого, получился тёплый бокс, нагревается газовой пушкой в 10квт, у меня на 25квт за 20минут с минуса после ночи, стойкий к проникновению, так как в основе вкруг из металла 2-3мм, внутри не требует отделки, можно стены покрасить и всё.
Перед Новым годом был пожар, сработала сигнализация, пожарная успела приехать, всё залили, сгорела кондейка, точнее перегородка, помощнички по курили пока меня не было,
оплавилась вся проводка на потолке, но, всё остальное то цело, а вот у бати пожар был, так с пожарными и соседями, спасли только стены и то, потому что из газобетона были.
« Последнее редактирование: Января 04, 2015, 03:14:03 от admin »
Re: Гараж-мастерская, из 40футовых контейнеров
« Ответ #1 : Февраля 09, 2013, 20:30:57 »
Крафтов, ширина какая у гаража? И эскизик стропильных ферм бы глянуть. Продольная профильная труба - не просела, когда стенки выпилил? Ведь пролёт почти в 10 м получился.  :hi:
Оффлайн Крафтов
  • Мир дому сему.
« Ответ #2 : Февраля 09, 2013, 23:23:41 »
исходя из размеров  244 х 2 = 488 + стенка вырезанная на потолок 270 = 758см , короче где то 7.5х12 = 90 м.кв .
Что бы потолок не провис, когда стенку вырезал, поставил временные опоры, потом когда кровлю ставили, две фермы поперёк поставил и к ним подвязал, на шпильках, что бы регулировать.
Подкровельное сколочено из досок обрезных 40х150, шаг где то 1.2м, если слив назад, и кровля более менее плоская, то минимум  уклон 2 см на метр.
Но... меня посетила идея повторить такую мастерскую с мансардным этажом, то есть разуклонка в две стороны и утеплить.
Кстати так и дом можно сделать, основная  жилая зона на верху, на мансарде, утеплить её тогда можно к примеру эковатой или другим экологически чистым утеплителем.
Я вот думаю такую дачу-мастерскую сделать, а потом уже не спеша рядом дом, потом тогда на второй этаж гостевую зону с бильярдом и баром сделать.
Хотя, можно и подвалом площадь добавить, склад к примеру.
Контейнеру в высоту двух видов, я брал что выше, 2.9, внутри до потолка 2.7, что если всё обшить, и утеплить,
в 2.5 легко уложиться, ну это если там красоту наводить, а так лучше стен для мастерской и не нужно.
Что бы легче было монтировать вырезанные стенки, по контору приварить уголок на 50, тогда всё можно скрутить на болтах (так и сделал).
« Последнее редактирование: Января 04, 2015, 03:12:20 от admin »
« Ответ #3 : Февраля 10, 2013, 10:49:44 »
Крафтов, А можно какой нибудь рисуночек, или несколько, есть наверно :blush:  :hi:
« Ответ #4 : Февраля 10, 2013, 11:33:17 »
70-80 р. у нас такой контейнер.
Оффлайн Крафтов
  • Мир дому сему.
« Ответ #5 : Февраля 10, 2013, 12:48:43 »
Тут да, как повезёт. Можно смотреть подешевле, если стенки к примеру мятые, а нам с одной стороны всё одно выпиливать.  В своё время у нас брал два по 50000р каждый с доставкой, теперь тоже подняли до 70000р, но можно по частникам поискать, хотя если с доставкой, то не так и плохо. имеем каркас на 90 мкв, это 1555р на метр квадратный, при этом есть 60% готового потолочного перекрытия и пола. Плюс не нужна обвязка , так как швеллер в конструкции по переметру присутствует. Если обсчитают металлокаркас отдельно, не факт что дешевле, при этом не забывайте, сплошные стены из 2-3 мм стали, которые позволяют применить не дорогое утепление . Реально сделать утеплённое помещение, стоимостью 3000-7000м.кв , готовое к эксплуатации, с учётом оплаты монтажникам, то есть если самому вкалывать и привлечь ещё пару человек родственников готовых помочь за идею (самогон и баня), будет дешевле (или дороже, баню спалят, сделают криво и скажут- сам дурак).
Оффлайн drogs
« Ответ #6 : Февраля 14, 2013, 00:08:47 »
:biggrin:
что верно то верно
Оффлайн Nitro
« Ответ #7 : Апреля 10, 2013, 11:31:14 »
я бы сделал себе рабочий блок из 20-и футового контейнера. поставил бы туда фрезерный станок, токарный, заточной, вентиляцию, отопление. идея отличная, если погуглить, то проектов много. могу позже выложить фотографии если интересно
« Ответ #8 : Апреля 10, 2013, 17:06:36 »
Nitro, - со всем Уважением..ну не любят здесь слово " если ". Выкладывай что есть - и поверь, люди будут тебе благодарны! :hi:
Оффлайн Nitro
« Ответ #9 : Апреля 10, 2013, 17:09:29 »
да я просто домой забегаю изредка, на участке потоп, поэтому ничего сразу сделать не могу - главное это стройка
« Ответ #10 : Апреля 10, 2013, 17:12:41 »
Nitro, - ничего нового..у большинства так. По возможности. :ok:  :hi:
Оффлайн Nitro
« Ответ #11 : Апреля 10, 2013, 17:35:18 »
есть картинки изготовленных и заводских условиях и самоделки.
было бы хорошо иметь тэг типа spoiler :pardon: а то трафик будет зашкаливать - самое основное можно скрыть от постоянной загрузки каждый раз при просмотре страницы
фотоальбом 1
фотоальбом 2
фотоальбом 3
фотоальбом 4
я себе планировал сделать с выдвигающейся средней частью
вот такой, наверное прикольно, но очень дорого
Оффлайн Nitro
« Ответ #12 : Апреля 10, 2013, 17:49:18 »
не и можно отметить разные домики, как для рабочих, так и нищебродские "дизайнерские" проекты - во многих тёплых странах сейчас модно делать дешевое жильё
у военных очень много с виду контейнеров, а внутри всяко-разно. например ракетная система Клуб-К. но также много энергоблоков, измерительных лабораторий, очень удобно - нужен обычный грузовик с манипулятором.
Оффлайн Nitro
« Ответ #13 : Апреля 10, 2013, 17:56:37 »
контейнер с выдвижной средней частью.
Оффлайн Nitro
« Ответ #14 : Апреля 10, 2013, 19:45:19 »
Берём два 40 футовых морских контейнера, которые высокие и по 12 метров в длину (хотя это если по больше, есть и 6м в длину, но экономически выгодно только для большого гаража), ставим их параллельно...
Строю гараж 6х6, нужен совет.
Автор СтаниславРаздел Гараж
Ответов: 55
Последний ответ Сентября 16, 2013, 10:28:27
Разбираю гараж (распродажа)
Автор ТимурРаздел Продам
Ответов: 15
Последний ответ Октября 16, 2014, 17:58:23
шараш смонтаж гараж
Автор мвпРаздел Колёса
Последний ответ Сентября 24, 2012, 15:02:19
Хочу гараж!
Автор DilРаздел Гараж
Ответов: 182
Последний ответ Апреля 10, 2013, 11:28:37
от Nitro
расчищаем гараж
Автор 154регионРаздел Продам
Последний ответ Июля 15, 2019, 10:27:22
от Длинный
