Автор Тема: Переломка (REMIX59-13)  (Прочитано 171353 раз)
Re: Переломка (REMIX59-13)
« Ответ #90 : Декабря 03, 2013, 09:31:00 »
Закрепил пока на две опоры КПП 2110. Вариатор собрал с  валом, взял вал с которым он пришел, перевернул наоборот, приварил шлитцевое от диска сцепления 2108 и приткнул на коробку.
Оффлайн Dimanmoto
« Ответ #91 : Декабря 03, 2013, 14:56:23 »
remix59,
А коробка будет крепиться на 2 точки опоры?
Интересное решение крепления вариатора, я имею ввиду про подшипник опорный. :good:
« Ответ #92 : Декабря 03, 2013, 15:38:46 »
Пока нет части конструкции кузова, к которой будут крепиться третья опора КПП и пром. опора ведомого вариатора.
Как только появятся сразу будут и крепления.
« Ответ #93 : Декабря 03, 2013, 15:48:36 »
Как обещал сегодня появились кое какие из недостающих конструкций. Мотор стоит пока на прихватках.
Решил, все выставить и приварить лучше, завтра, на свежую голову.
За то, уже могу сказать, с компоновкой все получается, есть место для остального, генератора, АКБ, рулевой рейки.
Глушитель выходит сбоку вездехода назад, дергалка, рукоятки подсоса и крана бензобака в доступе с места водителя.
Надо дальше, варить и резать, резать и варить.
« Последнее редактирование: Декабря 03, 2013, 16:00:11 от remix59 »
Оффлайн РоманЮК
« Ответ #94 : Декабря 03, 2013, 17:08:11 »
Вроде как перевес направо получается. Наверно руль слева будет? :hi:
« Ответ #95 : Декабря 04, 2013, 09:06:56 »
У двигателя (36кг.) основной вес расположен почти по коленвалу, он смещен от центра не сильно, слева будет расположена АКБ 60 А.ч. и генератор, это почти 30кг. они уравновесят двигатель и часть КПП (урезанная 44кг). Сиденье водителя сместится то же чуть влево, справа, сбоку от него будет рукоятка КПП. Думаю если и будет перевес, то не значительный.
Когда все размещу, разблокировав кантователь смогу посмотреть на сколько.
« Последнее редактирование: Декабря 04, 2013, 09:10:28 от remix59 »
Оффлайн РоманЮК
« Ответ #96 : Декабря 04, 2013, 19:33:25 »
remix59
под двиг не будешь ставить подушки?
« Ответ #97 : Декабря 05, 2013, 09:20:07 »
Есть смысл их ставить под двигатель сблокированный с КПП, на едином подрамнике.
Решил не усложнять, не буду.
« Ответ #98 : Декабря 06, 2013, 15:26:06 »
Сделал опору ведомого вариатора. Поставлю мотор, займусь генератором и АКБ.
Оффлайн РоманЮК
« Ответ #99 : Декабря 06, 2013, 21:25:18 »
remix59,
У тебя всё на компе продумано. Да и точишь сам. Очень пригодятся чертежи (эскизы) узла соединения коробки/промопоры/вариатора. Или в личку, если что.
Спасибо!
Всё получается  :good:
Оффлайн РоманЮК
« Ответ #100 : Декабря 06, 2013, 21:28:40 »
remix59,
ещё вопрос, почему нельзя поменять местами промопору и варик? Вроде логично бы было. (кроме смены ремня, но он вроде долгонько служит)
« Ответ #101 : Декабря 07, 2013, 16:44:47 »
remix59,
Сам спросил и сам же ответил. С ремнями всяко бывает и чем проще его сменить на морозе, тем здоровее будешь и дольше проживешь.
По валу. Использовал готовый вал который приходит с ведомым "Сафари", со стороны звезды приварил втулку, к ней
серединку от диска сцепления, на валу срезал упорный поясок и слегка ослабил посадку, чтоб легче было собирать.
Надеваем пару корпусных подшипников 205-х, надеваем полумуфту на шпонку, надеваем подвижный диск с пружиной, ее взводим на 120 град., надеваем дист. кольцо, надеваем неподвижный диск на шпонку, затягиваем винтом.
Фото в сборе и чертеж втулки соединительной.
« Последнее редактирование: Декабря 07, 2013, 16:49:05 от remix59 »
Оффлайн РоманЮК
« Ответ #102 : Декабря 08, 2013, 23:45:21 »
Спасибо!  :hi:
« Ответ #103 : Декабря 09, 2013, 09:36:16 »
Поработал. Установил АКБ и генератор.
Приложил на место рулевую рейку, ослабил ось кантователя, придержал за конец балки моста, перевес на правую сторону по ощущениям примерно 10-15 кг. Считаю, что это несущественно для вездехода.
« Последнее редактирование: Декабря 09, 2013, 09:41:45 от remix59 »
Оффлайн РоманЮК
« Ответ #104 : Декабря 09, 2013, 22:56:52 »
Генератор отдельно от двигателя установил? не будет подшипники гены разбивать?
Мне нравиться (визуально) генератор 21213. На Ниве 13 лет служит. Он закрытый полностью с выведенным забором.
Ответов: 46
от Jonik
Мои печки на всем REMIX59-002
Автор remix59Раздел Отопление
Ответов: 345
от trasser
Ответов: 31
от Mihalich
