Автор Тема: Начинаю строительство переломки типа "Бобик" от Asterix  (Прочитано 136777 раз)
Использую вот такие, всё прелестно!  :good:
Dil,
только продольные швы, поперечные сильно ослабляют трубу.
(aggr) (aggr) (aggr)  Ценнейшее замечание,но  :sad: :sad: :sad: поздно.
Оффлайн РоманЮК
votasum,не сочти за флуд в твоей теме, но чтоб ясность по электродам внести.
С рутиловым покрытием (буква Р в конце нижней строчки маркировки) типа АНО, МР, ок-46 электродами работать проще намного. Более устойчиво горят, не так требовательны к прокалке, не так бояться грязных кромок.
С основным покрытием (Б) типа УОНИ, ЛБ и т.д. электроды обязательно нужно прокаливать, свариваемые кромки зачищать. Плюс у них в том, что имеют более высокий запас по временному сопротивлению.
Но так как свариваемая сталь обычная низкоуглеродистая, применять их здесь не вижу смысла. Другое дело сварка всяких там валов, звёздочек "гранат" опять же  :biggrin: и т.д. Но это уже другая история.
Оффлайн Андрей Ф.
Я всю раму вездехода-где стенка 2 -2.5мм варил ОК-46 (Ф2.5)! где несущие конструкции-типа крепления рессор или из железа подставки под подушки двс из пластины 6мм-там ЛБ-52У (LB-52U японские)-варят отлично-зачищать ни чего не нужно-просто можно прихватить ок-46 и затем проварить уже контрольный шов ЛБшкой, но варить после остановки начинать трудно-тыркаешь пока не собьешь каплю...
РоманЮК, Андрей Ф.,  Ни какого флуда не вижу, спасибо.  :hi: :hi: :hi: Пойдут другие, прочитают им легче будет.  :good:
Перелопатил все форумы про "Бобик" больше всего инфы на Лунках.  Чем больше просматриваю и видео тоже, "Бобик" один из самых оптимальных вездеходов.  :hi:
Оффлайн Asterix
Всё так. Простой, надёжный, ремонтопригодный. Нареканий от полутора десятков владельцев Бобиков практически никаких. Однако весьма существенный недостаток для меня - это большое количество токарных работ в пересчёте на один вездеход. Поэтому в течении этого года буду потихоньку завязывать с Бобиками и переходить на новую модель. Там токарки в три раза меньше.
Оффлайн ser
Вот есть соображения по Бобику, а именно по механизму натяжения. Ремни на морозет не летят? У меня на мотособаке ходят долго, если импортные, но при этом на морозе резина лопается почти сразу до корда из-за обратного перегиба. Может есть смысл большой шкив поставить на шарнир и натягивать качанием шарнира? Ход получится небольшой. Только шкив на коробку уже жёстко не посадить, короткий кардан нужен с шлицевым.....
Оффлайн Asterix
Проблемы есть только с дешёвыми ремнями. Они лопаются как зимой, так и летом из-за низкого качества. Хватает в среднем на 150-200 км пробега. Комплект ремней стоит 150 рублей и меняется за минуту, так что особо страшного нет.
Нормальные ремни ходят в разы дольше, но и стоят дороже.
"Обратный прогиб" не страшен, если покупать ремни с фасонной насечкой на внутренней стороне ремня. Цена такого ремня от 100 руб у Баутлера, до 350-400 рублей за Гейтс и Оптибелт.
Но и самые дешёвые ремни выхаживают зимой свои 150 км. Сцепление расположено так, что на верхнюю сторону постоянно дует тёплый воздух от двигателя, который и подогревает ремни. Случайно получилось  :pardon:
Сей комплект был приобретён у Павла Астерикса Качество-отменное. Был курьёзный случай при отправке Ж\Д багажём. Посланный Астериксом багаж из Тверской губернии шёл 2,5 месяца. После 2х месяцев я занервничал перезвонил Астериксу на что получил ответ "Давай я тебе всё по новой вышлю, мож потерялся багаж" а в скорости и он пришёл но правда россыпью, ох и матерился я в багажной мафии, вы таких слов не слышали.  :pardon: :pardon: :pardon:
votasum:hi: что почта что багажка одно и то же  :diablo:  :diablo:  :diablo: у меня Санька землячок колеса тут багажкой из Вологды получал  :diablo:  :diablo:  :diablo: может сам как нибудь при случае расскажет. В общем слов нет одни слюни  :pardon:
Оффлайн Asterix
votasum, смотрю плиту, о которой речь шла в личке, я тебе тоже послал. Так что ручной дрелью изображать координатно-сверлильный станок не придётся  :biggrin:
Asterix,  Ну а я думал она под крепление малой звёздочки.  :fool: :fool: :fool:
votasum,   плита для крепления корпуса вала ведомого шкива :blush:, или нет :blush:
Да, переход с коробки на вал крепления шкива. Фото будет, фотик приедет из Питера 7ого.   :ok: :ok:
от Леонид
Строительство каркасного дома
Автор ШурикРаздел Стены
Ответов: 34
Последний ответ Марта 29, 2012, 12:15:08
ВездеВход Маламут 4х4. Строительство.
Автор ХаскиРаздел Самодельные колесные вездеходы
Ответов: 21
Последний ответ Марта 17, 2017, 19:00:06
от Хаски
Строительство бани
Автор nsk-sergeyРаздел Баня
Ответов: 59
Последний ответ Июля 02, 2019, 22:03:57
Автор вовочкаРаздел Самодельные колесные вездеходы
Ответов: 204
Последний ответ Июня 28, 2026, 13:57:48
от вовочка
