Автор Тема: Хочу гараж!  (Прочитано 121884 раз)
Re: Хочу гараж!
« Ответ #105 : Апреля 05, 2013, 10:35:06 »
площадью ок. 100м. + гаражик 50 Итого 150.
15 см х 150 м2=22.5 м3 бетона марки в20 х 4000(ПРИМЕРНО) = 90 тыров + арматура (сам сосчитаешь)  :hi:
под стенами сделал бы 20 см  :pardon:
Оффлайн Роман
Re: Хочу гараж!
« Ответ #106 : Апреля 05, 2013, 10:45:12 »
извини но полная глупость по земле лить плиту
это чавойто? ничего не проседает, ничего трамбовать не надо...
ленточный фундамент льют в землю и не парятся...
Re: Хочу гараж!
« Ответ #107 : Апреля 05, 2013, 10:53:29 »
земля то биш гумас подвержен водонасыщению и изменению своих размеров - чтож вы строем не ходите раз такие  :pardon: - земля имеет низкую несущую способность - справочники посмотрите прежде чем глупость пардон рекламировать  :hi:
Оффлайн Роман
Re: Хочу гараж!
« Ответ #108 : Апреля 05, 2013, 10:58:50 »
дык я и не рекламирую ничего, я говорю что я делал и как это работает и никого не прошу повторять... под теплой плитой земля от мороза не пучится. Гараж как никак отапливается, во всяком случае в моем варианте. Да и потом почвы у нас с вами очень разные...Грунтовые воды у нас на глубине 6 метров.
Re: Хочу гараж!
« Ответ #109 : Апреля 05, 2013, 11:06:34 »
берем вариант - перелом гипс больничка - приехал кирдык плите - сломало морозом  :pardon: постройка должна стоять при любом форс мажоре ну не считая метеоритов и подобных божьих кар  :pardon: :hi:
для предотвращения в вашем случае под плиту и отмостку укладывают псб-с 35 или эппс  35 100мм тогда земля не промерзает при любых условиях  :hi:
Re: Хочу гараж!
« Ответ #110 : Апреля 05, 2013, 11:08:50 »
пучит фундаменты в основном весной - солнце оттепель насыщение талой водой вашей земли не снятой а ночью заморозок и кирдык  :pardon:
Re: Хочу гараж!
« Ответ #111 : Апреля 05, 2013, 11:12:37 »
Роман, сейчас сам это прохожу  :pardon: сток с крыши натек под фундамент веранды - перекосило а крыльцо так совсем  :wacko2: :biggrin: будет не лень сфоткаю  :ok: :hi:
Re: Хочу гараж!
« Ответ #112 : Апреля 05, 2013, 11:14:36 »
вот шведская плита с теплым полом
Оффлайн Роман
Re: Хочу гараж!
« Ответ #113 : Апреля 05, 2013, 11:18:58 »
ага, а эта кака под плитой не деформируется, плита на пенопласте висит и сломать ее можно при хорошем ударе кувалды...
Если плита теплая, то под ней влаги очень мало и при заморозке ничего не вспучит, зимой даже в оттепель нет столько воды чтобы под плиту затечь.
Оффлайн Роман
Re: Хочу гараж!
« Ответ #114 : Апреля 05, 2013, 11:21:14 »
так отводите воду талую, отмостка и желоба для этого придуманы...
у меня полдома, вернее пристройка большая на плите стоит, в плите водяной теплый пол. Так сугробы и наледь в любой мороз от цоколя и стены дома на 5- 10 см находятся. земля вдоль плиты на полметра в глубь высушена.
« Последнее редактирование: Апреля 05, 2013, 11:25:27 от Роман »
Оффлайн Shig
Re: Хочу гараж!
« Ответ #115 : Апреля 05, 2013, 11:38:15 »
И правда - хрень какая то...дежавю..Dil - ничего не трогай и живи спокойно!  :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Re: Хочу гараж!
« Ответ #116 : Апреля 05, 2013, 11:47:22 »
не деформируется  :ok: нагрузки посчитайте  :hi: под дороги и аэродромы укладывают  :good:
« Последнее редактирование: Апреля 05, 2013, 11:53:56 от Дед Казерог »
Re: Хочу гараж!
« Ответ #117 : Апреля 05, 2013, 11:53:12 »
истинно так  :ok: до тех пор пока свет газ или дрова не кончатся  :pardon: а эппс позволяет и в этом случае не боятся про пучение  :pardon: :hi:
Re: Хочу гараж!
« Ответ #118 : Апреля 05, 2013, 11:56:43 »
Shig, да... Вот что получается, если захочешь навесик сделать... :wacko2:
Re: Хочу гараж!
« Ответ #119 : Апреля 05, 2013, 12:02:42 »
если захочешь
делай сразу хорошо а плохо само получится  :pardon: :biggrin:
Автор КрафтовРаздел Гараж
от Nitro
Строю гараж 6х6, нужен совет.
Автор СтаниславРаздел Гараж
Ответов: 55
шараш смонтаж гараж
Автор мвпРаздел Колёса
от мвп
Разбираю гараж (распродажа)
Автор ТимурРаздел Продам
Ответов: 15
Печь в гараж
Автор Роман ОкатовРаздел Отопление
Ответов: 38
Последний ответ Июля 10, 2018, 16:47:25
от игас
