Автор Тема: Хочу гараж!  (Прочитано 121905 раз)
Оффлайн nuf
Re: Хочу гараж!
« Ответ #75 : Апреля 04, 2013, 18:17:28 »
и перед заливкой плиты пола, гидроизоляцией песок застелить..
Re: Хочу гараж!
« Ответ #76 : Апреля 04, 2013, 18:33:01 »
на приемку бетона надо 4-5 человек  :hi:
Оффлайн nuf
Re: Хочу гараж!
« Ответ #77 : Апреля 04, 2013, 18:42:09 »
надо 4-5 человек
или хороший, длинный лоток и 2 человека
Re: Хочу гараж!
« Ответ #78 : Апреля 04, 2013, 18:45:45 »
надо 4-5 человек
1 на лотке 1 с граблями 1 выравнивает и 1 по маякам ровняет  :pardon: это минимум а еще кто то должен вибратором тыкать  :pardon:
Re: Хочу гараж!
« Ответ #79 : Апреля 04, 2013, 18:58:28 »
думал в бетон сунуть железку. Например огрызок уголка, потом к нему прихватить.
Dil, вот грубо ... о чём толковал
Закладные и перевязка ... к перевязке арматурная сетка или просто арматурой набросать
Re: Хочу гараж!
« Ответ #80 : Апреля 04, 2013, 19:56:58 »
О! про закладные вовремя. Надо на работе пошариться, должны остаться от последней стройки :ok: :good:
Re: Хочу гараж!
« Ответ #81 : Апреля 04, 2013, 19:59:02 »
надо 4-5 человек
Скорее так. Подъехать можно впритык, 5м не так много :blush:
А может и вовсе по площадке проехать и как сеятель...
shum d
Re: Хочу гараж!
« Ответ #82 : Апреля 04, 2013, 20:23:01 »
Пристенные колонны новые внизу на чем стоять будут?
Ну думал в бетон сунуть железку. Например огрызок уголка, потом к нему прихватить.
Он скорее ослабит конструкцию.
Re: Хочу гараж!
« Ответ #83 : Апреля 04, 2013, 20:32:31 »
Какая толщина бетона должна быть?
Re: Хочу гараж!
« Ответ #84 : Апреля 04, 2013, 20:50:29 »
не меньше 10 см а лучше 15
Re: Хочу гараж!
« Ответ #85 : Апреля 04, 2013, 21:29:02 »
как дети малые..не меньше 20 и армировать как положено в квадрат 200х200 мм арматурой не меньше 12 -ки. Закладные - тока как описал Денис, и ни каких фантазий, мол и так сойдёт. Конструктив плиты будет нагружен тока по периметру. Арматура в бетоне должна быть в ценре - поэтому проехать по ней не получится. В 8 рук - будет нормально, если это не профи. :hi:
Re: Хочу гараж!
« Ответ #86 : Апреля 04, 2013, 21:42:58 »
про закладные
Dil,  не всё успел нарисовать  :blush:
Способ установки закладных на грунт ... просто , надёжно , быстро и и подогнать под уровень , как два пальца об асфальт .
Если что ... нюансы  в скайпе
Оффлайн Роман
Re: Хочу гараж!
« Ответ #87 : Апреля 04, 2013, 23:15:43 »
как дети малые..не меньше 20 и армировать как положено в квадрат 200х200 мм арматурой не меньше 12 -ки. Закладные - тока как описал Денис, и ни каких фантазий, мол и так сойдёт. Конструктив плиты будет нагружен тока по периметру. Арматура в бетоне должна быть в ценре - поэтому проехать по ней не получится. В 8 рук - будет нормально, если это не профи. :hi:[/quote]
А что не 60? Так еще надежнее... в гараж и 10 см за глаза, армировать в два слоя арматуру до 10мм, можно 8 мм, клетка 20 на20 см, если десятка то 25 на25. Арматура сверху и снизу по сантиметру в бетон затоплена должна быть. Вообще чем ближе арматурный каркас к поверхности тем лучше. Арматура в центре бетонной плиты не спасает от вертикальный нагрузок, поэтому плита и лопается, приходится лить толще. А при каркасном армировании  толщину плиты можно уменьшить в разы.
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2013, 23:19:36 от Роман »
Re: Хочу гараж!
« Ответ #88 : Апреля 04, 2013, 23:36:25 »
по моему 20 или 30 мм. защитный слой бетона до арматуры .
5.7. Толщину защитного слоя бетона назначают исходя из требований п. 5.6 с учетом типа конструкций, роли арматуры в конструкциях (продольная рабочая, поперечная, распределительная, конструктивная арматура), условий окружающей среды и диаметра арматуры.
Минимальные значения толщины защитного слоя бетона рабочей арматуры следует принимать по табл. 5.1.
Таблица 5.1
№ п/п
Условия эксплуатации конструкций здания
Толщина защитного слоя бетона, мм, не менее
1.
В закрытых помещениях при нормальной и пониженной влажности
20
2.
В закрытых помещениях при повышенной влажности (при отсутствии дополнительных защитных мероприятий)
25
3.
На открытом воздухе (при отсутствии дополнительных защитных мероприятий)
30
4.
В грунте (при отсутствии дополнительных защитных мероприятий), в фундаментах при наличии бетонной подготовки
40
5.
В монолитных фундаментах при отсутствии бетонной подготовки
70
Re: Хочу гараж!
« Ответ #89 : Апреля 04, 2013, 23:40:05 »
Dil, советую почитать -
ПОСОБИЕ
 ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ БЕТОННЫХ
И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА БЕЗ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ
АРМАТУРЫ
(к СП 52-101-2003)
Гараж-мастерская, из 40 футовых контейнеров
Автор КрафтовРаздел Гараж
Ответов: 14
Последний ответ Апреля 10, 2013, 19:45:19
от Nitro
Строю гараж 6х6, нужен совет.
Автор СтаниславРаздел Гараж
Ответов: 55
Последний ответ Сентября 16, 2013, 10:28:27
Разбираю гараж (распродажа)
Автор ТимурРаздел Продам
Ответов: 15
Последний ответ Октября 16, 2014, 17:58:23
шараш смонтаж гараж
Автор мвпРаздел Колёса
Последний ответ Сентября 24, 2012, 15:02:19
Печь в гараж
Автор Роман ОкатовРаздел Отопление
Ответов: 38
Последний ответ Июля 10, 2018, 16:47:25
от игас
