Автор Тема: Домик миниатюрка  (Прочитано 391007 раз)
Домик миниатюрка
« Ответ #1095 : Апреля 09, 2018, 20:43:56 »
открыл сёдни строительный сезон - примострячил несколько досочек  :pardon:
Обмыть это дело надобно было бы..
Оффлайн Дед Казерог
Домик миниатюрка
« Ответ #1096 : Апреля 09, 2018, 21:05:17 »
надобно было бы..
чем и занимаюсь  :ok: :drinks: :drinks: :drinks: :drinks: :drinks:
Домик миниатюрка
« Ответ #1097 : Апреля 09, 2018, 21:30:05 »
Ну и хорош на этот год!  :ok:
Оффлайн Дед Казерог
Домик миниатюрка
« Ответ #1098 : Апреля 12, 2018, 20:07:28 »
начал лепить леса для обшивки стены
Домик миниатюрка
« Ответ #1099 : Апреля 13, 2018, 08:12:37 »
Деда, пока не подшил всё, продублируй саморезы добрыми гвоздями на 150-200!
 Саморезное соединение всегда имеет люфт, как ни старайся. Люфт при ветровых нагрузках может сыграть плохую  шутку.
Оффлайн Шумихин Д
Домик миниатюрка
« Ответ #1100 : Апреля 13, 2018, 10:12:37 »
Куды ему такие впердоливать? У него второй этаж каркасный там 90-120 максимум.
Домик миниатюрка
« Ответ #1101 : Апреля 13, 2018, 10:35:05 »
Эти саморезы ломаются как стекло.
Оффлайн Дед Казерог
Домик миниатюрка
« Ответ #1102 : Апреля 13, 2018, 18:26:58 »
смотря какие  :pardon:
вот мля дурная голова рукам покоя не дает - леса сбацал да не правильно - слишком высоко - седни переделывать пришлось  :sorry:
Домик миниатюрка
« Ответ #1103 : Апреля 14, 2018, 11:05:19 »
Деда, саморезы ломаются ВСЕ. И другое. Если не делать сверление, а гнать в две доски - не будет надлежащего сжатия досок и получится люфт. Если просверлить одну доску, то сжатие будет, но саморез в просверленной доске будет болтаться, как г.. в проруби.
Я домов саморезами не строил, а скамейки и уличную мебель на даче однажды по дурости  на саморезы собрал. Желтые.
Потом пришлось все гвоздями пробить. И ломается и качается без них.
Оффлайн Дед Казерог
Домик миниатюрка
« Ответ #1104 : Апреля 14, 2018, 11:14:55 »
пока не чего не качается и не шатается да и сломать пока удалось только пару саморезов 100х6  :pardon: но я тебя понял и по потребности продублирую гвоздями  :ok:
Домик миниатюрка
« Ответ #1105 : Апреля 14, 2018, 12:10:47 »
Дед Казерог, Умный учится на чужих ошибках ........  :pardon: :pardon: :pardon:
Оффлайн Шумихин Д
Домик миниатюрка
« Ответ #1106 : Апреля 14, 2018, 22:18:30 »
Это зависит от того какие саморезы использовались, если часть тела без винта то вполне себе прижмет, но сдается что нифига не в этом дело.
Домик миниатюрка
« Ответ #1107 : Апреля 15, 2018, 12:13:20 »
Саморезами понтово и быстро.  :good:  Сверлить - обязательно. Одну доску почти полным сверлом, вторую- тоненьким.
Черные саморезы - перекалённые. Светлые - помягше.
 Гвоздями не понтово - и надёжно.  :ok:
 В Тольятти дачу делал, крышу переделывал - увеличивал.
Сначала балки, стропилы - на пару саморезов, потом пару -тройку гвоздей туда-же. .
« Последнее редактирование: Апреля 15, 2018, 12:18:14 от leon10010 »
Оффлайн Шумихин Д
Домик миниатюрка
« Ответ #1108 : Апреля 15, 2018, 14:42:16 »
Я бы с саморезами и связываться не стал бы, надо приемы знать и фурнитуру обязательно использовать, и даже с винтами не все так просто.
Я обеими руками за гвозди, желательно оцинкованные.
Кстати когда разбирали опалубку, загнутые гвозди вытаскивались сложнее чем саморезы.
Оффлайн Дед Казерог
Домик миниатюрка
« Ответ #1109 : Апреля 23, 2018, 14:35:32 »
леса неправильно собранные
Домик для Шурика
Автор КазерогРаздел Проектирование
Ответов: 75
Последний ответ Декабря 12, 2011, 19:34:29
от Шурик
