Автор Тема: Станок для резки пенопласта  (Прочитано 30634 раз)
Re: Станок для резки пенопласта
« Ответ #30 : Июля 30, 2013, 10:01:52 »
Дед Казерог:hi: у меня возникла необходимость в резке пенопласта,перечитал всю тему несколько раз .... так и не понял стукнет током или нет  :wacko2: валялся кусок проволки нихрома в хозяйстве..... поэксперементировал,немножко сжог проволки и подобрал оптимально метр вдвойне  :pardon:
 Результат,до красна не греется и не перегорает и режет только успевай подносить  :good:
Мне пилить много надо....сам знаешь обьем  :biggrin:
а скажите мне други - можно использовать сварочник и нехромовую проволку ?
Жди электриков они тебе насоветуют....  :biggrin:  :biggrin:  :biggrin: Но на сварочнике мне кажется току много будет,т.к. зарядник показывает всего 3А при 12 вольт  :blush: я не силен в точных науках,но таким макаром все работает  :preved:
Мы на работе делали из зарядного, маленького такого как игрушечный, и резал отменно.  :pardon:
shum d
« Ответ #31 : Июля 30, 2013, 10:04:59 »
резать надо а знаний ноль  :pardon: есть инвертор  :blush: амперы точно можно выставить  :ok: так вот - можно использовать аль сжечь можно
На сварочнике не тока а напряжения много, проволока длинная понадобиться, можно ее часть отдельно балластником сделать.
« Ответ #32 : Июля 30, 2013, 10:06:56 »
кулибин64, shum d:hi:
« Ответ #33 : Июля 30, 2013, 10:10:18 »
shum d, у меня есть проволока 0.8 и 1.0 мм  по два метра  :blush:
« Ответ #34 : Июля 30, 2013, 10:12:08 »
shum d, меня главное интересует - я своим творчеством инвертор не спалю ?  :fool: :blush: :pardon:
« Ответ #35 : Июля 30, 2013, 10:20:25 »
Через реостат школьный наверное лучше бы было.  :blush: :blush:
shum d
« Ответ #36 : Июля 30, 2013, 10:26:49 »
Он так то КЗ держать должен.
А развязка от фазы?
Может транс поискать проще?
« Ответ #37 : Июля 30, 2013, 10:27:41 »
Дед Казерог:blush: я думаю не стоит изобретать велосипед.... а взять детское зарядное и делов то ....  :pardon:
« Ответ #38 : Июля 30, 2013, 10:28:47 »
Дед Казерог, у сварочника напряжение вольт 60. Тебе придётся делать метра 3 проволоки. Сгорит ли при этом инвертор ХЗ, попробуй :pardon:
12 В нормально греет примерно 0,5м нихрома. Длинна подбирается экпериментально.
Нихром (?) беру в хозяйственном, называется "спираль для плитки". Диаметр обычно 0,5-0,6мм, цена 20-30р.
Отрезной станок - "обезьяна"
Автор OFF-ROAD36Раздел Станки
Последний ответ Января 28, 2014, 14:04:07
Ответов: 5
куплю заднюю бабку на токарный станок 1А616
Последний ответ Ноября 26, 2017, 21:06:35
от вовочка
от Andrey202
фрезерный станок 676п или 6т80ш , какой выбрать?
Автор vlypidolРаздел Станки
Последний ответ Января 12, 2026, 09:38:20
