Автор Тема: Станок для резки пенопласта  (Прочитано 30669 раз)
Оффлайн volot
  • сварщик-теоретик
Re: Станок для резки пенопласта
« Ответ #15 : Февраля 06, 2013, 20:08:13 »
shum d, согласен
OFF-ROAD36, согласен
но если руками не трогать то можно
« Ответ #16 : Февраля 06, 2013, 20:21:27 »
Ага, перегорает проволочка, падает на станину, а ты устал, потной ручонкой об станинку оперся, а ножками босыми на сырой земле... :suicide2:
shum d
« Ответ #17 : Февраля 06, 2013, 20:32:22 »
Поролон резал, пока на швейке работал непродолжительное время, с обычного транса, без какой либо регулировки, длинну подобрал проволоки и все.
Оффлайн volot
  • сварщик-теоретик
« Ответ #18 : Февраля 06, 2013, 20:34:50 »
OFF-ROAD36, пессимист однако   :pardon:
« Ответ #19 : Февраля 06, 2013, 22:04:18 »
вот тут есть станок для резки- человек весь свой дом пенопластом с его помощью утеплил - ссылка
искать мне долго  :pardon: страниц много но кому надо тот найдет там и видео есть  :hi:
а в кратце - латр - проволка - пружинка и 40 вольт  :biggrin:
« Ответ #20 : Февраля 07, 2013, 09:54:55 »
Леонид Нягань вроде станок делал, когда Окуня обшивал с нутри пенопластом.
Оффлайн vnedorojnik73
« Ответ #21 : Февраля 07, 2013, 10:52:32 »
Друзья, а что вы думаете по поводу зарядника Icharger?
« Ответ #22 : Февраля 07, 2013, 13:01:39 »
тут видео станка  :hi:
Оффлайн Shig
« Ответ #23 : Февраля 07, 2013, 19:04:17 »
Когда работал в ДСК была построена вертикальная стойка. Три проволочины натянуты горизонтально и подключены к тр-тору 380\36. Один конец проволочины через изолятор привязан к грузу. Лист пенопласта под своим весом опускаясь режется на 4 листика. Ни каких регулировок. :ok:
Оффлайн Леонид
« Ответ #24 : Февраля 07, 2013, 19:08:16 »
Я делал на скорую руку.
Лист фанеры, два шурупа, нихром, трансформатор на 24 В.
Выставил высоту и пошел..... только пенопласт успевай подносить.
« Ответ #25 : Февраля 08, 2013, 09:33:40 »
Леонид, а как вы регулировали напряжение? Силу тока? Или все было фиксировано?
« Ответ #26 : Июля 30, 2013, 09:26:44 »
Простой станок из пускозарядника.... 100см тонкого нихрома в двойне и +12ть вольт  :pardon:  подобрал  "методом тыка" оптимальную температуру проволки,т.к. она не перегорает,режет  :good: только подноси.
« Ответ #27 : Июля 30, 2013, 09:41:08 »
а скажите мне други - можно использовать сварочник и нихромовую проволоку ?
« Последнее редактирование: Июля 30, 2013, 09:56:40 от Дед Казерог »
« Ответ #28 : Июля 30, 2013, 09:54:49 »
Дед Казерог:hi: у меня возникла необходимость в резке пенопласта,перечитал всю тему несколько раз .... так и не понял стукнет током или нет  :wacko2: валялся кусок проволки нихрома в хозяйстве..... поэксперементировал,немножко сжог проволки и подобрал оптимально метр вдвойне  :pardon:
 Результат,до красна не греется и не перегорает и режет только успевай подносить  :good:
Мне пилить много надо....сам знаешь обьем  :biggrin:
а скажите мне други - можно использовать сварочник и нехромовую проволку ?
Жди электриков они тебе насоветуют....  :biggrin:  :biggrin:  :biggrin: Но на сварочнике мне кажется току много будет,т.к. зарядник показывает всего 3А при 12 вольт  :blush: я не силен в точных науках,но таким макаром все работает  :preved:
« Ответ #29 : Июля 30, 2013, 09:58:55 »
резать надо а знаний ноль  :pardon: есть инвертор  :blush: амперы точно можно выставить  :ok: так вот - можно использовать аль сжечь можно
Отрезной станок - "обезьяна"
Автор OFF-ROAD36Раздел Станки
Последний ответ Января 28, 2014, 14:04:07
Ответов: 5
фрезерный станок 676п или 6т80ш , какой выбрать?
Автор vlypidolРаздел Станки
Последний ответ Января 12, 2026, 09:38:20
куплю заднюю бабку на токарный станок 1А616
Последний ответ Ноября 26, 2017, 21:06:35
от вовочка
от Andrey202
