Автор Тема: Станок для резки пенопласта  (Прочитано 30762 раз)
Оффлайн vnedorojnik73
« : Февраля 06, 2013, 17:51:43 »
Доброго времени суток, уважаемые друзья. Решил изготовить станочек для резки пенопласта подобие СРП-К "Контур". Конструктивно все понятно. Возник вопрос по электричеству. Чтобы регулировка была, и главное-безопасно. Чтобы от нити током не треснуло. Думаю приспособить ЛАТР. Как выдумаете? Может кто подскажет варианты решения данного вопроса?
Оффлайн volot
  • сварщик-теоретик
Re: Станок для резки пенопласта
« Ответ #1 : Февраля 06, 2013, 17:57:51 »
vnedorojnik73, латром  удобно регулиравть напряжение ,  от нити нихрома токот не ударит т.к. её сопротивление меньше твоего , ну и не думаю что надо подавать на нить 210 вольт ,   :hi:
« Ответ #2 : Февраля 06, 2013, 18:01:13 »
1. ЛАТР не обеспечивает гальванической развязки от сети.
2. На проволоку подается небольшое напряжение
Потому ЛАТР + трансформатор - это ваш выбор!
« Ответ #3 : Февраля 06, 2013, 18:02:59 »
Если только через ЛАТР питать проволоку то прикасаться к проволоке=прикасаться к фазе.
« Ответ #4 : Февраля 06, 2013, 18:21:11 »
А что вы думаете по поводу использования тороидального понижающего трансформатора?
« Ответ #5 : Февраля 06, 2013, 18:37:10 »
К примеру если взять тороидальный понижающий трансформатор HAL 300R 220в / 12в 300 ВА. (кстати, не мощноват? ) а на вторичке поставить регулятор?
shum d
« Ответ #6 : Февраля 06, 2013, 19:45:04 »
Ударит ударит, смотря куда общая точка подключена, если попал на ноль считай повезло. Транс, только транс с развязкой от фазы.
Оффлайн volot
  • сварщик-теоретик
« Ответ #7 : Февраля 06, 2013, 19:48:18 »
OFF-ROAD36,  если там 5 вольт на выходе то не ударит
vnedorojnik73, не регулятор на первичку  :ok: а с вторичной обмотки снимать сколько надо
Оффлайн volot
  • сварщик-теоретик
« Ответ #8 : Февраля 06, 2013, 19:50:27 »
Ударит ударит
shum d, ну а зачем её руками то трогать , тем более горячее  :biggrin:
Оффлайн Asterix
« Ответ #9 : Февраля 06, 2013, 19:52:42 »
Делал, так сказать, "станок" для резки пенопласта из проволоки от нагревателя (на спутниковую антенну похож, раньше такие были очень популярны) и автомобильной зарядки-подзарядки для аккумуляторов. Проволоку сложил в 4 раза, т.к. одна нитка перегорала. Проволоку натянул вертикально над столом, подпружинив один конец. К концам присоединил крокодилы от зарядки. Вот, собственно и всё.
« Ответ #10 : Февраля 06, 2013, 19:59:36 »
Тип трансформатора не важен, есть некоторые нюансы по подбору напряжения.
1. Чтобы трансформатор не сгорел при регулировке, его первичная обмотка должна быть рассчитана на 260-280 Вольт
2. Напряжение на обмотке, с которой будет запитываться режущая проволока желательно иметь максимально допустимым для проволоки при 220В на первичной обмотке.
Т.е. в идеале - первичка на 280В и вторичка с отводами для подбора под конкретную проволоку.
Напряжение на вторичке и ток зависят от толщины реза и диаметра проволоки
shum d
« Ответ #11 : Февраля 06, 2013, 20:00:08 »
Ударит ударит
Сам задумаешься когда стукнет.
« Ответ #12 : Февраля 06, 2013, 20:02:26 »
К проволочке приложено 5В,а относительно земли может получиться и все 220!
При работе с электросетью гальваническая развязка ОБЯЗАТЕЛЬНА!
« Ответ #13 : Февраля 06, 2013, 20:05:04 »
На самом деле, можно подать сеть на общий провод и повышающий вывод, тогда используется любой транс с первичкой на 220В, вторичка подбирается по потребности.
« Ответ #14 : Февраля 06, 2013, 20:05:24 »
Я от злектричества далёк, поэтому зделал из электролобзика, закрепил с одной стороны лобзик а с другой кроватную пружину, натянул сварочную проволоку и в перёд, не хуже спирали режет. Ни током не бьёт не обжигает. :smile:
Отрезной станок - "обезьяна"
Автор OFF-ROAD36Раздел Станки
Последний ответ Января 28, 2014, 14:04:07
Ответов: 5
Самодельный сверлильный станок из дрели Интерскол 1050 Вт
Автор Andrey202Раздел Самодельные инструменты
Последний ответ Декабря 09, 2022, 08:23:19
от Andrey202
фрезерный станок 676п или 6т80ш , какой выбрать?
Автор vlypidolРаздел Станки
Последний ответ Января 12, 2026, 09:38:20
от вовочка
