Автор Тема: Самодельный (мозг) для Webasto, Eber... ,ПЖД8- 12 от шааз  (Прочитано 238169 раз)
Оффлайн yri
  • 89217575492
вебасто
Оффлайн yri
  • 89217575492
Оффлайн un7prf
Зачем, сразу *мозги* - новые???
Наверное датчик пламени сдох? Классика :diablo:!!!
Оффлайн yri
  • 89217575492
Мозгов  просто нет .Достался котёл без мозгов .На фото котёл не мой .
Оффлайн un7prf
Это будет вам полезно почитать -> http://www.vw-bus-t4.de/getfile.php?getfile=webastohl18.pdf&d=sh
Готового решения вашей задачи, на этой ветке нет, ищите оригинальные *мозги* или это растянется на очень долгий срок.  :pardon:
При условии, что вы сами будете паять, программировать, рисовать и изготавливать конечную плату управления.
А если кто и согласиться Вам помочь, то для экспериментов и обкатки схемы, ему нужен такой-же котёл, в лучшем случае.
Оффлайн un7prf
оговорился не КОТЁЛ , у Вас -> ФЕН
Оффлайн martemjol
У меня есть котёл HL18 дизель 12вольт Нужно собрать для него мозг.
Это первое поколение печек морально и физически устарело и навряд-ли кто будет заморачиваться,и Вам не советую,проще продать на запчасти за муку и приглядеться к аиртопам,на них хоть какая то диагностика есть или к эберам начиная с d1LCCompact,а если не прислушаетесь,то на Кархелпфорум есть ветка по отопителям или
https://www.avito.ru/petrozavodsk/zapchasti_i_aksessuary/avtonomka_459447509
Оффлайн yri
  • 89217575492
Для запуска этого фена на столе . Я использовал простейший (мультивибратор) с регулировкой частоты подачи .Это нужно для работы насоса .Всё остальное вручную .Включаем вентилятор ,включаем насос (через мультивибратор) ,на несколько секунд включаем свечу накала ,фен загудел пошёл выхлоп .мультивибратором регулируем подачу топлива . Для остановки выключаем насос и  через примерно минуту выключаем вентилятор.При таком запуске ,нужно точно понимать что ты делаешь .
Оффлайн Тимур
если к ней делать мозг, то он должен понимать загорелось ли пламя, не потухло ли оно в процессе работы. Да и подачу соляры подобрать, чтобы не дымила и выдавала максимальную мощность.  Так что:
Оффлайн yri
  • 89217575492
Оффлайн un7prf
Это точно +100х100 !!!
И быть уверенным, что всё исправно на 100% и саляра зимняя, а то будет подача с перерывами из-зи парафина или грязи, опытные используют керосин :ok: и фильтр на входе насоса :ok:.
Встроенные датчики использовать ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!!
К сожалению видео так и не увидел - ограничен доступ.
Таких экспериментов на ютубе много - напр -
П.С. Можно отвлечься на 5мин, а потом ПЫХ будет.  :diablo:
Оффлайн un7prf
Вместо датчика пламени и автоматики, ну хоть так, можно прилудить и то уже спокойней :morning:
                                                      НЕ РЕКЛАМА
OMRON 12V цифровой пид контроллер температуры, мульти датчик, выход реле
http://www.ebay.com/itm/12V-Digital-PID-Temperature-Controller-D1S-VR-24-Multi-Sensor-input-OMRON-relay-/251145817908?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a79750f34
1м типа K - 100 ° C до 1250 ° C 50 мм термодатчик
http://www.ebay.com/itm/1M-K-Type-100-C-to-1250-C-50mm-Spade-Temperature-Controller-Thermocouple-Probe-/400588309526?pt=UK_BOI_Electrical_Test_Measurement_Equipment_ET&hash=item5d44ec8416
Оффлайн yri
  • 89217575492
                                                      НЕ РЕКЛАМА
Очень интересно .Спасибо.Ссылку поправил
Оффлайн un7prf
Чадит очень сильно! :wacko2:
Это неправильно, будет быстро забиваться сажей.:sad:
Вижу нет гидро-амортизатора на насосе, подача топлива похоже большая или испаритель испорчен.
П.с. На видео которое я выкладывал как пример испытаний такого фена, есть в конце фильма електроный адрес, вы этому человеку напишите, может есть у него контроллер.
Оффлайн 103
Парни,ВСЕМ ДОБРОГО ВРЕМЕНИ!!! :hi:
...подскажите.
У меня в бусе стоит таймер (1533),для запуска вебасто,без заведенного двига.
Так вот,что то случилось,я его включаю свет загорается на таймере,а ничего не происходит.Хотя,когда двиг заводишь,вебасто запускается.
таймер,не пишет ни каких ошибок,а просто-горит.
Что может быть не так?..
