Автор Тема: Самодельный (мозг) для Webasto, Eber... ,ПЖД8- 12 от шааз  (Прочитано 236795 раз)
Re: Самодельный (мозг) для Webasto, Eber... ,ПЖД8- 12 от шааз
« Ответ #90 : Декабря 01, 2014, 23:30:12 »
un7prf, :hi: у меня эбэр... :blush: там все залито капитально :pardon:
Оффлайн un7prf
« Ответ #91 : Декабря 01, 2014, 23:35:11 »
Знамо дело :biggrin: - ковыряется 2 дня :wacko2: очень аккуратно текстолитовой палочькой и о чудо, сия плата и проявится! :shok: :drinks:
Оффлайн martemjol
« Ответ #92 : Декабря 01, 2014, 23:37:08 »
Это и похоже на не пропай в разъеме и плате, скорее контакт датчика *пламя* - обычно пошивелишь и получаешь - то есть то нет.
На компакте уже полноценная диагностика,она должна направить куда копать.
Оффлайн un7prf
« Ответ #93 : Декабря 01, 2014, 23:50:28 »
фотку обратной стороны нандо ?
« Ответ #94 : Декабря 01, 2014, 23:52:57 »
un7prf, martemjol, :hi: мне пиляха-муха везет как утопленнику :pardon: у меня компакт, он с климатом, но сука без дисплэя и соответственно нет самодиагностики :sad: Ошибки F, EEPROM, 31 и тд. __------ он сам без скана не читает :sad: :pardon: каюсь,свои рученки уже в него запускал :blush: НО, она работала после того исправно, долго и счастливо :biggrin:
 Сейчас грешу на коротыш или подвисание щеток компрессора :blush: :blush: :blush:
 un7prf, Обратная сторона луны будет завтра в расколотом виде  :ok:  :biggrin:
Оффлайн martemjol
« Ответ #95 : Декабря 01, 2014, 23:53:59 »
У тебя фото гидроника какого-то.
« Ответ #96 : Декабря 01, 2014, 23:57:14 »
Нееее, у меня фен :ok: :biggrin:
Оффлайн martemjol
« Ответ #97 : Декабря 01, 2014, 23:59:11 »
un7prf, martemjol, :hi: мне пиляха-муха везет как утопленнику :pardon: у меня компакт, он с климатом, но сука без дисплэя и соответственно нет самодиагностики :sad: Ошибки F, EEPROM, 31 и тд. __ :biggrin:
 un7prf:ok:  :biggrin:
Че-то я считал,что с климатом только аиртроники пошли,а компакты аналоговым сигналом управляются и опрашиваются модульным таймером.Провод диагностики сине-белый.
Оффлайн un7prf
« Ответ #98 : Декабря 02, 2014, 00:03:16 »
Ну хозяин-барин! :pardon:
А насчёт *мозгов* этих печурок, есть один мужичёк, он вроде как переделал эти платки под доступные - датчики, проц АТМЕГА и рассыпуху, это с его слов, я сам пока не видел, но он даволен.  :biggrin:
« Ответ #99 : Декабря 02, 2014, 00:07:08 »
martemjol, Там шкала с градусом на пульте :blush: 20-22-24..... Маркировка буржуйки везде идет как ДАФ,ценник соответственно умножать нужно от компакта и так космического на два :diablo: Датчик температуры по каталогу :wacko2: :wacko2: :wacko2: В общем завтра отчитаюсь :ok: :biggrin:
 un7prf, Ты сам откуда территориально с Казакстана? Да мне работать нужно,а не стоять и ждать пока кто нить мне буржуйку наладит  :blush:  :pardon:
Оффлайн un7prf
« Ответ #100 : Декабря 02, 2014, 00:09:46 »
помыл фотошопой, стало видней  :blush:
Оффлайн un7prf
« Ответ #101 : Декабря 02, 2014, 00:11:53 »
Казахиястана, халасо аха :biggrin:
Оффлайн martemjol
« Ответ #102 : Декабря 02, 2014, 00:12:00 »
Мне кажется,что проблема чисто механическая.Было что закоксовалось отверстие для поддува свечи махонькое такое из нагнетателя прям над сеткой выходит вроде.А однажды топливоподводящая трубка забилась причём не наглухо.Во мозг вынесла тогда пока не нашёл !!!
« Ответ #103 : Декабря 02, 2014, 00:15:19 »
:pardon: только сейчас обратил внимание :blush: вроде было раньше KZ :biggrin: сыра и коньяги :drinks: :drinks: :biggrin:
martemjol,  Я не стал её полностью снимать и колоть в степи  :pardon: дуло  сильно  очень  :biggrin: с утра разЪе....ся с ней  :ok:
Оффлайн martemjol
« Ответ #104 : Декабря 02, 2014, 00:26:26 »
Мозги на твоей 251977510029 или 10 заканчиваются.Можно запускать любым аналоговым пультом.Завтра пульт сканивский должны привезти попробую ивековскую D1LCC допросить.Вот она
Ответов: 5
Самодельный сверлильный станок из дрели Интерскол 1050 Вт
Автор Andrey202Раздел Самодельные инструменты
Последний ответ Декабря 09, 2022, 08:23:19
от Andrey202
Самодельный трактор , с двигателем FORZA 168F-2 6.5 л.с.
Автор Vanger525Раздел Самодельные трактора
Ответов: 20
Последний ответ Января 28, 2017, 08:32:07
от Vanger525
Самодельный минитрактор 4х4 плюс навесное к нему
Автор Андрей32Раздел Самодельные трактора
Ответов: 86
Последний ответ Февраля 14, 2024, 20:55:52
от trasser
Самодельный бюджетный станок Дениса Берегового
Автор val_001Раздел Станки
Последний ответ Января 15, 2018, 16:34:16
