Автор Тема: Вездеходы "ЛЕСНИК"  (Прочитано 404518 раз)
Re: Вездеходы "ЛЕСНИК"
« Ответ #255 : Мая 16, 2016, 12:41:11 »
Если в колесе давление 0,2Атм, а это рабочее давление почти для всех условий передвижения, то этот эффект не заметен.
Я, по привычке, про стравленные колеса... :pardon:
А на рабочем давлении, конечно, этот эффект практически отсутствует.
Оффлайн Андрей Вологда
« Ответ #256 : Мая 28, 2016, 10:33:02 »
Если по какой то причине нет возможности установить систему центральной подкачки шин, можно заказать такую опцию, как приспособление для быстрой накачки шин.
В этом случае на колеса будут установлены краны с большим проходным сечением и штуцером для шланга, дополнительно фиксировать при этом шланг хомутами, нет необходимости. На каждую сторону вездехода выведен тройник с выходами для переднего и заднего колеса, эти выхода объединены в одну магистраль к которой подключен компрессор, установленный стационарно. Компрессор подключен к бортовой сети вездехода и имеет автоматический выключатель, который срабатывает при достижении в системе заранее заданного значения.
В случае установки такого дополнительного оборудования, время на спускание и накачивания колес сокращается в разы. Для спускания колес достаточно обойти все колеса и открыв кран за пять секунд выпустить воздух из колеса почти до нулевого значения. А для того, чтоб накачать колеса снова, необходимо одеть шланги на все колеса сразу, подсоединив их на тройники расположенные по каждому из бортов вездехода, после чего открыть все краны на колесах и включить компрессор, при этом заранее установив на нем давление до которого нужно накачать шины.
Накачиваться будут все четыре колеса одновременно, а время необходимое для накачки составляет в среднем 5-6 мин.
После процедуры необходимо закрыть все краны на колесах и снять шланги, убрав их с специальную сумочку.
« Ответ #257 : Мая 28, 2016, 11:09:26 »
Андрей Вологда, :good::good::good:
То же этим компрессором пользуюсь. И лодку и колеса. :good:
Оффлайн Сергей51
« Ответ #258 : Мая 28, 2016, 17:57:04 »
Андрей Вологда,
Хорошая опция! :good:
У меня на УАЗе почти также выполнена, только дополнительно ресивер еще стоит, ну и авто-отключения нет.
Еще отличие - штуцера стоят не снаружи, а внутри авто, под панелью, ну и не просто штуцера, а быстросъемы с клапаном.
Так удобней зимой - шланги резиновые дубеют, натянуть на штуцер труда стоит, да и грязью/снегом/льдом не забиваются.
« Ответ #259 : Мая 28, 2016, 19:14:19 »
Андрей Вологда, А я чего то не допонимаю . Для чего такой шланговоз ? Одним шлангом по очереди накачать , вроде  по времени одинаково  и по телодвижениям на два присоединения-отсоединение меньше  :wacko2:  зачем еще три возить :blush: и как я понял одно всегда спускающее колесо подкачивать  - все надо прицеплять ?
« Последнее редактирование: Мая 28, 2016, 19:22:53 от мвп »
« Ответ #260 : Мая 28, 2016, 20:59:46 »
Сергей51, резина на морозе вроде не дубеет :blush: Может вы про ПВХ говорите?
Оффлайн Сергей51
« Ответ #261 : Мая 28, 2016, 21:09:32 »
Те резиновые армированные шланги (в тряпке), что в наших магазинах продаются - дубеют при наших морозах, силикон стоит на бензопроводе снегохода Буран - он нормальный, шланги ПВХ огородные зимой вообще боюсь трогать. :hi:
« Ответ #262 : Мая 30, 2016, 17:09:36 »
Чтобы этим компрессором качать по одному, надо шланг в три раза больше по диаметру, потому как через 12мм шланг он будет срабатывать по отсечке.
Очень трудно вот так объяснить, но в жизни именно так оказалось удобнее всего, начинали как раз с накачки каждого колеса отдельно.....
« Ответ #263 : Мая 30, 2016, 17:12:28 »
« Ответ #264 : Мая 30, 2016, 18:24:05 »
Андрей Вологда, :good::hi:
« Ответ #265 : Мая 30, 2016, 20:12:42 »
Андрей Вологда, Ну "Лесник" можно усовершенствовать до бесконечности. А может пора уже что то новое двинуть, об этом не задумывались?
« Ответ #266 : Мая 31, 2016, 09:49:55 »
Работаем......:smile: Пока показать не чего, но к осени будет новинка от нашей компании. Пытаемся сделать более легкий по весу и цене вездеход.
"Лесники" повзрослели, набрали мышечной массы, осовременились и вылезли за миллион по цене.
« Ответ #267 : Июня 10, 2016, 15:14:46 »
Снегоболотоход "Лесник-М" модель 2016 г.
« Ответ #268 : Июня 10, 2016, 15:18:12 »
Снегоболотоход "Лесник" модель 2016 г. Доп. опция открывающееся лобовое стекло. Тент снят.
Оффлайн Алексей С
« Ответ #269 : Июня 11, 2016, 08:37:47 »
Оторвут стекло балбесы.... А так-здорово.
Ответов: 119
от v.olsh
Ответов: 45
от Леонид
Панель приборов на вездеходы на стационарниках
Автор Lord_elfРаздел Электрические и электронные устройства
Последний ответ Мая 24, 2018, 18:44:54
от Lord_elf
Реверс-редуктор на мотобуксировщики и вездеходы.
Автор КарташовРаздел Продам
Последний ответ Февраля 08, 2020, 19:43:09
от Карташов
