Автор Тема: Вездеходы "ЛЕСНИК"  (Прочитано 404477 раз)
Re: Вездеходы "ЛЕСНИК"
« Ответ #225 : Февраля 25, 2015, 20:21:18 »
Корпус изнутри обклеивается пеноплексом толщиной 20мм и затем тонким ковролином
Андрей Вологда, тонкий ковролин  :blush: это 3 мм.  :blush: или тоньше  :blush:
Оффлайн самопал
« Ответ #226 : Февраля 25, 2015, 20:58:22 »
затем тонким ковролином.
может всёж карпет ?
Оффлайн Андрей Вологда
« Ответ #227 : Февраля 25, 2015, 21:42:11 »
Нет нет именно ковролин! Карпет форму не держит, тянется. Карпетом обтягивать хорошо. Толщину я чего то и не знаю, но в магазе так и называют, самый тонкий...
« Ответ #228 : Февраля 25, 2015, 21:54:45 »
Андрей Вологда, а боковухи салона слегка выпуклые не делали? Иногда бывает плоские панели бубнят.
« Ответ #229 : Февраля 25, 2015, 21:58:07 »
У нас толщина 1,5мм не бубнят, вот если тоньше, то появляется такая проблема, проверяли:-)
« Ответ #230 : Февраля 25, 2015, 22:00:06 »
Видос маленький смонтировал, про то как наносится наружное покрытие.
« Ответ #231 : Февраля 25, 2015, 22:16:52 »
Андрей Вологда:good:  даже купить Лесник захотелось  :blush:
« Ответ #232 : Февраля 25, 2015, 22:34:42 »
Ну значит мои старания не напрасны :smile:
Оффлайн Алексей 75
« Ответ #233 : Мая 25, 2015, 08:29:49 »
Добрый день, Андрей!
Хочу у вас поинтересоваться почему нельзя вместо алюминевых панелей на "леснике север" использовать  стеклопластиковые, вы получите более легкий вездеход, увеличится теплосбережение, и ремонт кузова будет занимать меньше времени. Но конкретно для меня очень важен вес машины. по моим подсчетам после замены всех алюминиевых панелей на стеклопластик масса снизится на 100кг(а это 100кг дополнительного груза или 1 человек!).
« Ответ #234 : Мая 25, 2015, 10:22:13 »
Алексей, приветствую! Вместо дюраля конечно можно и стеклопластик использовать и даже кевлар. Весь вопрос а надо ли?
Если бы мы делали вездеходы по индивидуальным проектам, то можно было бы рассматривать все что угодно. А в нашем случае на первом месте стоит технологичность, ремонтопригодность. Дюралюминиевый корпус дает очень хорошую жесткость, очень легко ремонтируется. Может Вам и проще со стеклоплатиком работать, но уверен таких спецов немного. Вес можно и больше сэкономить и именно на обшивке, только это уже будет опять же по индивидуальному проекту сделано, в ущерб чему то.
Оффлайн MYaroA
« Ответ #235 : Февраля 07, 2016, 15:42:16 »
Андрей Вологда, Вы до сих пор используете в лесниках насос Браво 12?
« Ответ #236 : Февраля 08, 2016, 08:33:51 »
Да, они себя хорошо зарекомендовали.
Есть и другое, уже проверенное решение, компрессор "Агрессор" на 160литр./мин. Но пока переход на них не осуществляем.
Оффлайн MYaroA
« Ответ #237 : Февраля 08, 2016, 10:36:51 »
Андрей Вологда, а не рассматривали MARLIN GP-80 - у него вроде побольше производительность.
Про Агрессор - у него вроде производительность 160 литров, а у браво и марлина за 400 ...
Почему рекомендуете его (агрессор)?
« Ответ #238 : Февраля 08, 2016, 10:51:33 »
И марлин и браво производительностью 160литров. Вихревая камера, которая увеличивает производительность до 400-500литров в нашем случае безполезна, она сразу выключается и насос работает только поршневой камерой, а она как раз 160литров в мин. Кроме Агрессора я не знаю пока авто компрессоров с производительностью 160литром. Пробовали какие то еще, но замеры в 160 литров показал только аргрессор.
Я лично разбирал "Агрессор" полностью и скажу, что там все сделано хорошо, есть конечно нюансы, но в целом очень хороший компрессор на наших давлениях думаю будет работать очень долго.
Мы пока не торопимся на них переходить, но планируем.
Оффлайн duregor
« Ответ #239 : Февраля 13, 2016, 05:03:00 »
T-MAX 160 л/м пользую, нареканий нет.
Вездеходы из города Нягань. (ХМАО-Югра)
Автор ЛеонидРаздел Фото и описание вездеходов
Ответов: 45
Последний ответ Октября 18, 2012, 19:09:37
от Леонид
Ответов: 119
Ответов: 14
от v.olsh
Реверс-редуктор на мотобуксировщики и вездеходы.
Автор КарташовРаздел Продам
Последний ответ Февраля 08, 2020, 19:43:09
от Карташов
Панель приборов на вездеходы на стационарниках
Автор Lord_elfРаздел Электрические и электронные устройства
Последний ответ Мая 24, 2018, 18:44:54
от Lord_elf
