Автор Тема: Простые вопросы  (Прочитано 288742 раз)
Оффлайн volot
  • сварщик-теоретик
Re: Простые вопросы
« Ответ #15 : Января 21, 2013, 18:15:18 »
Бизон, такое бывает когда не совпадают профили шкива или ремня , поэтому сначала надо убедиться , что шкив и ремень имеют один и тот же профиль
Re: Простые вопросы
« Ответ #16 : Января 21, 2013, 18:18:57 »
Бизон,  А культиватор наверно Крот? Там вот такой редуктор
Оффлайн volot
  • сварщик-теоретик
Re: Простые вопросы
« Ответ #17 : Января 21, 2013, 18:32:16 »
АверС, не думаю што ремень горит из-за редуктора
Оффлайн Бизон
Re: Простые вопросы
« Ответ #18 : Января 21, 2013, 18:36:32 »
АверС, ремень горит на шкиве двигателя.
Бизон.
Re: Простые вопросы
« Ответ #19 : Января 21, 2013, 18:40:17 »
Бизон:hi:
Марку культиватора озвучь, проще будет, сильно их много в твоей категории :pardon:
Re: Простые вопросы
« Ответ #20 : Января 21, 2013, 18:40:52 »
volot,  Да я тоже думаю если редуктор крутится легко, то проверить шкивы, профиль, в одной ли плоскости, если всё в норме взять и поставить два ремня. :blush:
Бизон.
Естественно, там диаметр шкива меньше :pardon:
Оффлайн Бизон
Re: Простые вопросы
« Ответ #21 : Января 21, 2013, 18:45:33 »
АверС, А как быть со сцеплением? Я его просто не выжму, даже если сделаю поджимной ролик. А если и выжму, сломаю его ось. она же станет длиннее.
Бизон.
Re: Простые вопросы
« Ответ #22 : Января 21, 2013, 18:48:14 »
Бизон,
Бизон:hi:
Или сфотографируй. Редуктор крутится легко?
Re: Простые вопросы
« Ответ #23 : Января 21, 2013, 18:49:04 »
Бизон.
Бизон:hi:
Оффлайн volot
  • сварщик-теоретик
Re: Простые вопросы
« Ответ #24 : Января 21, 2013, 18:59:50 »
Бизон, давай фото  :pardon:
Re: Простые вопросы
« Ответ #25 : Января 21, 2013, 19:03:22 »
Ностальгия, помню одну тему, начиналась похоже... :pardon: :pardon:
Re: Простые вопросы
« Ответ #26 : Января 21, 2013, 19:13:56 »
Перенесите в Простые вопросы. :hi: Скорей всего действительно надо понизить обороты. :hi:
Оффлайн volot
  • сварщик-теоретик
Re: Простые вопросы
« Ответ #27 : Января 21, 2013, 19:20:58 »
видно так же и закончится  :pardon:
Re: Простые вопросы
« Ответ #28 : Января 21, 2013, 19:26:05 »
volot, Там вроде было куда поставить кронштейн с роликом, а здесь другое. :biggrin:
Оффлайн volot
  • сварщик-теоретик
Re: Простые вопросы
« Ответ #29 : Января 21, 2013, 19:32:43 »
АверС, суть одна  :pardon:
Ответов: 91
от Konstantinfek
Вопросы по электричеству, заземлению, молниезащите.
Автор votasumРаздел Строим дом
Последний ответ Июня 09, 2014, 17:07:21
от Дед Казерог
Диски самостоятельно начинающим - Вопросы
Автор votasumРаздел Колёса
Ответов: 176
Последний ответ Июля 20, 2018, 20:16:15
Вопросы Виталию Мазуркевичу
Автор КазерогРаздел Общетеоретические вопросы
Последний ответ Сентября 22, 2011, 09:06:02
от Казерог
