Автор Тема: Вездеход с "ломающейся" рамой "Бобик" (4х4)  (Прочитано 391485 раз)
Оффлайн Asterix
« Ответ #105 : Марта 20, 2014, 21:52:29 »
Сравнение размеров БОБиКа и Тараса :)
« Ответ #106 : Марта 20, 2014, 21:56:04 »
Про резину то просвети уже :biggrin:
Оффлайн Asterix
« Ответ #107 : Марта 20, 2014, 22:56:16 »
Что именно интересует?  :smile:
« Ответ #108 : Марта 20, 2014, 23:23:02 »
колёса-ободрыши размером 1380*520-24".
Что за резина? Какой донор?
  :hi: Вот человек интересовался, мне тоже интересно!   :pardon:
Оффлайн Asterix
« Ответ #109 : Марта 20, 2014, 23:52:05 »
Я б с удовольствием ответил, кабы знал  :blush: Покупал в Вологодских обдиральщиков года этак 4 назад. При покупке сказали, что это вроде бы резина с самолёта и/или вроде бы Я-140. Т.к. информация, мягко говоря, неточная, то ответить на данный вопрос с полной уверенностью не могу  :pardon:
Скажу только, что ширина самой покрышки около 35-40 см и высотой она за 140 см (думаю в районе 145-150 см, не измерял). Просто диски шириной 500 мм по случаю достались (человек на Ураганы делал, но потом их решил продать), одел на них, накачал и получилось то, что получилось.
« Ответ #110 : Марта 20, 2014, 23:59:06 »
Asterix, Забивал в поисковик размер ваших колёсиков, тоже выдаёт самолётную резину! Ей сноса не будет!  :good:
Оффлайн BOLT 198
« Ответ #111 : Марта 26, 2014, 20:23:45 »
     День добрый. Эта резина не Я-140. На той 34 клыка на одной стороне. И даже в неободранном варианте на боковине редко бывает больше шести слоёв. А ободранная весит в районе 32 -34 кг.
     Вообще-то, я по другому поводу.  Подскажи, пожалуйста, на "Бобике" (с гидрорейкой) как 15-сильный движок с насосом справляется? Насос не сильно душит?  Задумывался я на свой гидрорейку поставить, да сомнения гложут...
Оффлайн Asterix
« Ответ #112 : Марта 26, 2014, 23:38:51 »
На холостых если вывернуть руль до упора, то двигатель может заглохнуть. А так незаметно особо, чтобы много лошадей от двигателя отнималось.
Оффлайн РоманЮК
« Ответ #113 : Марта 27, 2014, 10:59:05 »
Asterix,
сапуны с мостов выводишь вверх?
Да, вывожу. Вместо сапунов вкручиваю переходнички под шланг диаметром 8 мм и вывожу на 25-30 см вверх.
Asterix
Паша, что за переходнички?
К токарю не хочется по такой мелочи, а у нас в магазинах чето не найду ничего подходящего
« Ответ #114 : Марта 27, 2014, 11:56:39 »
Asterix,
А как двигатель глушиться ? там же минус нужен в замке
Оффлайн Asterix
« Ответ #115 : Марта 27, 2014, 15:02:01 »
Asterix,
Если замок от Ваз-классики, то переделывается он под глушение минусом элементарно. Разбираем контактную группу, вытаскиваем малое контактное колёсико. Там будет виден паз. Вот напротив этого паза делаем надфилем или раскалённым гвоздём точно такой же (точнее чуть в стороне, на 8 часов) и собираем. Теперь при выключении зажигания два независимых контакта, подведённых к этому малому контактному колесику, замыкаются. Один на массу, второй на глушилку и всё.
В случае применения другого замка зажигания, устанавливаю отдельную кнопку глушения двигателя.
Оффлайн Asterix
« Ответ #116 : Марта 27, 2014, 15:03:58 »
Может что и готовое продаётся, но я не нашёл. Поэтому переходнички точит токарь. Одна сторона с резьбой как у сапуна, вторая под шланг 6 мм.
Оффлайн Алексей 1986
« Ответ #117 : Марта 27, 2014, 16:30:05 »
подскажите какая оптимальная длина рам для колес от т-150,мосты ваз о1
Оффлайн Asterix
« Ответ #118 : Марта 27, 2014, 18:56:07 »
Что вами вкладывается в понятие "оптимальная"? Оптимальная для каких целей? Я вот вариантов 10 рам перепробовал и пока в полной мере оптимальной не нашёл.
Пока что можно вести разговор только о оптимальной колёсной базе и ширине вездехода. И то спорить об этом можно до посинения. Кому-то коротыши нравятся (как мне), а кому-то длинномеры.
Если ни на один из этих вопросов нет чёткого ответа, то лучше всего тогда отталкиваться от размеров рамы того же Бобика. Начертить мелом на полу размеры рамы, разложить агрегаты по своим местам, нарисовать на том же полу проекцию колёс. Дальше уже видно будет где нужно подрезать, где удлинить. Потом нарисовать на бумажке раму с общими размерами и начинать её воплощать в металле.
« Ответ #119 : Марта 28, 2014, 09:55:48 »
РоманЮК, нет ничего проще ...
Заводской сапун в любом автомагазине . Разобрать - снять колпачок . Шланг можно надеть прямо на корпус , или наварить на него отрезок трубки нужного диаметра .
« Последнее редактирование: Марта 29, 2014, 22:47:40 от АРКАША »
Автор AsterixРаздел Продам
Какой двигатель поставить на средний вездеход?
Автор баламут36Раздел Двигатели
Ответов: 69
Последний ответ Мая 06, 2021, 05:28:45
от slva2000
