Автор Тема: Вездеход с "ломающейся" рамой "Бобик" (4х4)  (Прочитано 391400 раз)
Оффлайн Васил
Re: Вездеход с "ломающейся" рамой "Бобик" (4х4)
« Ответ #90 : Октября 17, 2013, 19:02:16 »
У вас с мостами и остальным бывали проблемы?и по сколько на них можно возить?
« Ответ #91 : Октября 17, 2013, 19:39:20 »
Там не чему ломаться. Где то ролик есть он прёт скрученную в тюк солому или сено.  :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Оффлайн Asterix
« Ответ #92 : Октября 18, 2013, 12:43:26 »
Ролик этот на третьей странице
http://tehnoforum.com/index.php?topic=148.msg99740#msg99740
Оффлайн Asterix
« Ответ #93 : Октября 18, 2013, 13:03:28 »
Могу рассказать про известные мне случаи, относящиеся к разным вездеходам типа "Бобик"
Один раз двигатель стуканул в первые дни эксплуатации. Задиры на шатуне и коленвале.
Один раз двигатель был заменён на втором году эксплуатации по этой же причине.
Один раз срезало шлицы шлицевой втулки, которая соединяет ведомый шкив с первичным валом КПП. Срезало на третий год эксплуатации, видимо износилась.
Четыре раза ломались сателиты дифференциала как в мостах Ваз, так и в мостах Москвич.
Один раз выкрашивало зубья ГП в мосту Ваз.
Один раз ломалась рулевая рейка М-2141 (лопнул корпус рейки).
Остальные поломки более мелкие: разбитые крестовины, порванная верёвка ручного запуска двигателя, залив свечи, лампочки от тряски выпадали из панели приборов, цепь рвалась пару раз (запасная должна быть всегда с собой, поэтому к крупной поломке это не отношу), грелись подшипники в ступице ведущего вала цепного редуктора (вплоть до отстрела защитного колпачка :) ) Вал, на котором держится рычаг прижимного ролика сцепления, из-за слабого прижима к раме болтами отъезжал, из-за чего крайний ремень при выжиме сцепления начинал слетать.
Ещё, на одном из первых вездеходов, задний мост отвалился. Не буквально конечно, но было близко к этому, т.к. лопнула сварка. Хорошо дома заметили. Это чисто мой косяк, варил не теми электродами, что надо.
Задняя полурама у одного вездехода лопнула на третий год. Хозяин заметил не сразу, т.к. слом успел заржаветь.
Вот как-то так.
Оффлайн Asterix
« Ответ #94 : Октября 18, 2013, 13:07:34 »
Если проводить беглый осмотр перед каждой поездкой, менять почаще масло в двигателе и по необходимости в мостах и проводить тщательное ТО раз или два в год ( в зависимости от интенсивности эксплуатации), то многих проблем можно избежать. Это относится не только к моим вездеходам, но и к любым другим тоже  :hi:
« Ответ #95 : Октября 18, 2013, 13:20:16 »
Asterix, спасибо!
Оффлайн Pomor.
« Ответ #96 : Октября 18, 2013, 13:41:58 »
А причины были установлены? Хватал воздуха на склонах?
Оффлайн Asterix
« Ответ #97 : Октября 18, 2013, 15:09:41 »
Возможных причин много: заводской брак, масляное голодание, масло поддельное, стружка откуда отвалилась, перегрев, может комбинация этих причин и т.п.
Но, честно говоря, за такую цену нового двигателя причины не очень и хотелось устанавливать. Заменили двигатель и всё. Старый двигатель в первом случае прислали мне (вездеход был на гарантии), во втором оставили себе на запчасти.
Оффлайн Pomor.
« Ответ #98 : Октября 18, 2013, 15:33:07 »
Понятно. В общем - к вездеходу это отношения не имеет.  :hi: Вернее, к условиям движения. ))
« Последнее редактирование: Октября 18, 2013, 15:36:56 от Pomor. »
Оффлайн Pomor.
« Ответ #99 : Октября 18, 2013, 15:39:33 »
Поясню, углы двигателя по отношению к горизонту на вездике могут превышать допустимые, вот и озадачился. )) Вернее будет - уточнил.  :hi: Еще добавлю, для себя решал, изменять поддон или нет.  :smile:
« Последнее редактирование: Октября 18, 2013, 15:44:15 от Pomor. »
Оффлайн vital
« Ответ #100 : Октября 18, 2013, 20:28:20 »
На моем двигателе установлен карб от ИЖ-ЮПИТЕР.Год работал нормально.После зимней стоянки, с начала сезона начал богатить смесь (черная свеча), цокот как при перегреве.Заменил на карбе ремкомлектом всю внутрянку, при подпрыгивании стал глохнуть, регулировал всяко (свеча белая), но цокот остался.Стал на крутом подьеме глохнуть.Прочитал на одном сайте регулировку карба с отключением маслодатчика.Отключил маслодатчик и чудо все начало работать как на новом.Причина -неисправность маслодатчика.Сейчас езжу без него.Но что интересно.Я с начала сезона поменял масло на минералку(лукойл), начитался на лунках, что для этих двигателей из-за китайских зазоров ,минералка само то.После замены масла, на клапоной крышке разьело резинку на болту крепящего эту крышку,+ захондрил маслодатчик.На что грешить не знаю.
Оффлайн Asterix
« Ответ #101 : Марта 18, 2014, 23:46:55 »
Вариация на тему - вездеход БОБ и К
Рука просто не поднялась ЭТО обычным Бобиком назвать  :)))
Основные отличия от стандартного Бобика:
1) Использованы камерные колёса-ободрыши размером 1380*520-24".
2) Мосты Уаз-462 с ПЧ=5,125.
3) Увеличена длина базы вездехода до 2100 мм. Благодаря этому в приводах мостов установлены два одинаковых заводских карданных вала УАЗ-469 (передние).
4) Усиленный поворотный кулак от УАЗ-469 (самодельные цапфа и ступица).
5) Задняя полурама прямоугольной формы (от Топтыги).
6) Увеличенный кузов.
7) Дополнительный топливный бак на 39 литров (УАЗ-469) с электробензонасосом для перекачки топлива в основной бак.
Суммарно в баки можно залить 45 литров бензина, что хватит на 30 часов непрерывной работы двигателя.
Оффлайн байбак-мутант
« Ответ #102 : Марта 20, 2014, 02:34:42 »
Что за резина? Какой донор?
« Ответ #103 : Марта 20, 2014, 08:49:21 »
обратку делал из маленького бака или поплавок поставил ? или визуально контролируешь ?
я хотел также сделать на маленьком буране, но не определился как, а потом снег растаял  :smile:
Оффлайн Asterix
« Ответ #104 : Марта 20, 2014, 09:21:06 »
Визуально. На последнем фото виден шланг подкачки и кнопка включения бензонасоса, вмонтированная в блок управления двигателем.
от vladimirh2
Автор AsterixРаздел Продам
Вездеход Литвина 3903 на шинах 1450
Автор LitvinaРаздел Заводские колесные вездеходы
Ответов: 7
Последний ответ Февраля 18, 2024, 17:55:23
от Litvina
